ошибки по бортовому компьютеру
Приветствую, всех!
Есть такая проблемка. После понижения температуры от 0 и ниже УАЗ патриот (2006г. двиг. бензин) перестает заводиться с дистанционного запуска, а при запуске двиг. с ключа долго крутит постепенно схватывает из заводиться….. Но если будет ниже -5, то придется применять провода… По компьютеру выдает ошибки: 062 Неисправность оперативной памяти блока управления (ОЗУ), а так же ругается на 053 Неисправность датчика положения коленчатого вала (ДПКВ). Датчик менял раза три но периодически эта ошибка вылезает. Кто знает, что за тема почему так плохо заводиться или у кого какие мысли?
Спасибо.
Спасибо.
- sss
Проверьте напряжение бортсети, возможно разрядился аккумулятор.
С уважением, Сергей.
"А2". Оборудование для автосервиса
