Бортовой компьютер Prestige U 12
- Gudi.S
Доброго всем времяни суток. Подскажите кто знает или ткните,если ранее обсуждалось. Не работает датчик внешней температуры,при ато определении недоступны некоторые функции. При выборе протокола вручную,пляшет температура двигателя от -80 до + 110 градусов.Предупреждает о превышении скорости. Подсоединял по инструкции,в инструкции х3 и х4 перечёркнуты и поменяны местами. мозги бош е3.
- Матчезерский
tarantino007 писал(а):никто не пользует парковочные датчики именно под Престиж U12. было бы интересно узнать что они из себя предстваляют.
При заказе БК по почте сразу выписал к нему парктроник SP-4. Подключение простое. Четыре датчика в бампер.Включается при включении задней передачи.На экране видно датчики и расстояние. Есть звуковая сигнализация. Неудобство монтажа в отсутствии специальной фрезы в комплекте для отверстий под датчики.
Последний раз редактировалось Матчезерский Пн сен 20, 2010 21:40, всего редактировалось 1 раз.
Внедорожник - это такой автомобиль, который застрянет там, куда другой не доедет.
- роман300
У себя ставил протокол УАЗ ЕВРО-3, всё сразу заработало.Gudi.S писал(а):Доброго всем времяни суток. Подскажите кто знает или ткните,если ранее обсуждалось. Не работает датчик внешней температуры,при ато определении недоступны некоторые функции. При выборе протокола вручную,пляшет температура двигателя от -80 до + 110 градусов.Предупреждает о превышении скорости. Подсоединял по инструкции,в инструкции х3 и х4 перечёркнуты и поменяны местами. мозги бош е3.
- эМэР
где то слышал что датчики в мет. бампере патра глючат и надо специальные под металл,Матчезерский писал(а):tarantino007 писал(а):никто не пользует парковочные датчики именно под Престиж U12. было бы интересно узнать что они из себя предстваляют.
как датчики SP-4 ведут себя в данном случае? или это бред?
- Матчезерский
- Mi©k
Зеленый, в большинстве случаев, подключается к газовому клапану. Если только у газомозга нет специального вывода, как например на Тамоне.Звездочет писал(а):Доброго времени суток! Сегодня приобрел сей дервайс и почти сразу возник вопрос как и куда подключать зеленый провод который идет к переключателю топлива.ПЛИЗ. И почему то отсутствовал синий провод от 4 клеммы который идет на 8 ХР2.
Насчет синего, читаем инструкцию:
Синий провод (поставляется отдельно от монтажного жгута) нужен для подключения внешних устройств, совместимых с бортовым компьютером (Парковочный радар, речевой синтезатор). Этот провод необходимо вставить в колодку монтажного жгута на место 6. Если дополнительные устройства не подключаются, эту цепь можно использовать для реализации функции «Контроль габаритов». В этом случае синий провод необходимо подключить к «8» контакту разъема ХР2.
- tarantino007
- Матчезерский
[quote="tarantino007"]А как с точностью определения расстояния до преятствия (характерный звук не рассматривать :D )??[/quote
Определяет расстояние с небольшим запасом , что удобно. Т. е. когда показывает уже 0 см , ещё есть 20-30см. Если подъехать к высокой стене в 0 , то запаской ещё не упрёшься. Может быть это можно изменить настройками , не пробовал. И так устраивает.
- Vstur
А кто-нибудь прошивал в U-12 версию 12.9 или может купил БК уже с новой прошивкой? (Речь про Euro-3)
А то на микролайне пишут, что наконец-то стало все шоколадно:
Отличия текущей версии ПО v12.9 от версии v12.8
Добавлен оригинальный протокол BOSCH ME 17.9.7 для работы бортового компьютера на автомобилях UAZ Patriot Евро-3
Действительно? Изменилось кол-во контролируемых параметров и расширился ли функционал по сравнению с режимом "просто" euro-3?
[quote="Матчезерский"][quote="tarantino007"]никто не пользует парковочные датчики именно под Престиж U12. было бы интересно узнать что они из себя предстваляют.[/quote]
При заказе БК по почте сразу выписал к нему парктроник SP-4. Подключение простое. Четыре датчика в бампер.Включается при включении задней передачи.На экране видно датчики и расстояние. Есть звуковая сигнализация. Неудобство монтажа в отсутствии специальной фрезы в комплекте для отверстий под датчики.[/quote]
Есть статистика ложняков? У меня простенький "китаец" утром на стоянке или после дождя сразу пищит, все резиновые влагозащитные колпачки в норме...
Тише, ораторы! Ваше слово, товарищ Маузер.
- aan
- Машина: Патриот
Я брал у знакомого вот такую штуку
http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=215984
Подключается к USB, к Prestige подключить питание и K-line.
- Матчезерский
какую прошивку с сайта качать?№10? я ващето пару месяцев назад брал престиж,когда вышла новая прошивка?
http://www.microline.ru/sections/Suppor ... stige.html
- olegmednn
Я тоже прошился на эту прошивку. А какие дополнительные параметры появились?Vstur писал(а):Прошился v.12.9.
Рекомендую тем, у кого BOSCH ME 17.9.7, наконец-то вроде все нормально работает, показывает кучу доп. диагностических параметров.
В нормах токсичности у меня осталось е1, е2 и автоопределение. Как выбирали ЭБУ? Автоопределение или выбрали BOSCH ME 17.9.7?
мой престиж 1.07.10 года сделан,какая в нем прошивка,неужто старая?проверить прошивку не смог ,всё меню истыкал на три круга.BOSCH ME 17.9.7 в нем уже есть в меню или он и в старых версиях был?
- Vstur
olegmednn
Принудительный выбор бош 17.9.7.
Все остальное в мануале.
http://www.microline.ru/files/prestige/ ... ge_U12.pdf
вот пипец.мой 1.07.10 года рождения имеет прошку 12.8.
и чего мне терь слать его производителю ,неужели 12.9 реально много лучше?
я вон кпк и телы прошивал,так потом назад откатывался.
програматор стоит 500+посылка и потом будет валяться ненужный.к-лайн адаптером не прошить,я спрашивал у них.
- DrD
Буквально на днях прошил U12 на версию 12.9 обычным k-line адаптером на COM-порту.luchsergey писал(а): я вон кпк и телы прошивал,так потом назад откатывался.
Изначальный программатор, который появился на сайте микролайна (давно еще), по своей сути и был к-лайн адаптером.
/ Dr.Diezel /
"Один старый друг лучше 146 новых" (с)
- Абрек
А вот вопрос по поводу этого компьютера.
Я его уже почти купил. Но тут на сервисе мне сказали, что установка и пользование таким устройством чревато тем, что может выйти из строя вся система электроники - типа мозги глюканут, иммобилайзер вместе со всеми ключами накроется, машина окажется заблокированной и попадешь на ха-арошие деньги, так как придется это все менять.
Вот я и призадумался - с одной стороны БК у многих стоят, с другой - почему их штатно не ставят.
Так где тут истина?
Так где тут истина?
"Дорога в 1000 миль начинается с первого шага"
и штатно ставят на большинство авто но патр удорожать если так ваще брать будут тяжко ,тк у русского мужика с баблом тяжко,не успел он прихватизировать часть раши,как ездящие на ино жипах.
- Tigor
Какой расход показывает на принудительном холостом ходу? У меня что угодно, только не 0 (ноль).luchsergey писал(а):и штатно ставят на большинство авто но патр удорожать если так ваще брать будут тяжко ,тк у русского мужика с баблом тяжко,не успел он прихватизировать часть раши,как ездящие на ино жипах.
- Tigor
Нашёл сегодня в параметрах "мгновенный расход л/ч.luchsergey писал(а):с этими мозгами(ЭБУ) и у меня также,видимо прошивка такая и так положено.
Там ПХХ кажет, 0-л/100км. Я уж думал мозг дурной, (ЭБУ) не полностью ПХХ включает, ведь пинок в зад чувствуется когда обороты к 1200 падают. А в панораме, гад, кажет 3,5л/100км. :evil:
- ValeraL
Инструкция в данном случае написана для пытливых умов,если типа хотите парктроник или речь то ткните в 6 разъем, но если не хотите то пускайте синий провод на 8 контакт ХП2, но указано это только на рисунке, что синий провод идет уже с 4 колодки. Я вот прибрел сей девайс только сейчас, на нем стоит дата выпуска 2 ноября, так у меня синий провод торчит еще и с 7 контакт данной монтажной колодки, а данный контакт подключается к черному на ОДБ2, то бишь земля, а на кой он сдался еще отдельным выводом не ясно и в мануале о нем ни слова.Насчет синего, читаем инструкцию:
- Матчезерский
даже вообще хочу убрать теперь комп на полку дома и подсоединять при чеке для считывания ошибки,сброса и аналогично знакомым товарищам помогать,ато у соседа загорелся ,а мой чтоб вынуть нуно разобрать бороду ,шлейф разрезать ,выдернуть его в обе стороны и спаять по новой.
- Tigor
Нахрена такой геморрой? Всё собирается на 1 разъём около БК, как в инструкции. Снимал для перепрошивки за 30 секунд. :oluchsergey писал(а):даже вообще хочу убрать теперь комп на полку дома и подсоединять при чеке для считывания ошибки,сброса и аналогично знакомым товарищам помогать,ато у соседа загорелся ,а мой чтоб вынуть нуно разобрать бороду ,шлейф разрезать ,выдернуть его в обе стороны и спаять по новой.
- пианист
Никак у меня не получается "виртуальный бак" настроить. Если я правильно понял, то расход на хх должен быть 1,3? У меня сейчас 1,1 показывает.aan писал(а):Сейчас порядка 1.3-1.4 л\час - он прыгает иногда бывает 1.5. Да пользуюсь виртуальным - очень удобно. От штатного ДУТ только лампочкой с писком и пользуюсь - запищал - пора 30 л залить.
