ошибка 053
Добавлено: Вт янв 29, 2008 17:55
собственно по бк показывает 053 ошибку,немного дергает при разгоне и увеличился расход -где искать причину?
Форум всероссийского клуба владельцев УАЗ Патриот
https://uazpatriot.ru/forum/
7.2 микас обнулял всеравно дергает,но напрягает расходkom писал(а):Седьмой чтоль МИКАС?
У меня тоже пару раз выбрасывало. 0335—Неисправность цепи датчика положения коленчатого вала (11-й).
Оба раза во влажную погоду. При этом заводится нормально.
Думается, водичка в разъеме.
Попшикать надо бы. А так - сбросил, поехал.
Приветmasik писал(а):собственно по бк показывает 053 ошибку,немного дергает при разгоне и увеличился расход -где искать причину?
поменял наконечники с проводами-проблема не ушла.завтра попробую поменять датчик коленвала.kom писал(а):Провода-наконечники зырь.
У меня дергало, когда два наконечника в углерод пополам с окисью железа :P превратились :twisted:
Приветmasik писал(а):поменял наконечники с проводами-проблема не ушла.завтра попробую поменять датчик коленвала.kom писал(а):Провода-наконечники зырь.
