Горит чек при вЫключенном зажигании
Добавлено: Чт июл 05, 2012 14:07
v0id
Странная вещь происходит: при работающем двигателе чек не горит, глушу (выключаю зажигание) через 1-2 сек. загорается чек и иногда карлсон, когда вентилятор выключится, чек гаснет, если вентилятор не включался, чек горит примерно 3-5мин. и гаснет. Что это означает?
P.S. Микас-11, евро 2, если включить режим самодиагностики, то ошибки не моргают.
Добавлено: Чт июл 05, 2012 15:43
hc2hunter
Когда после заглушения двигателя крутится вентилятор (сбивает температуру) - то чек будет гореть пока работает вентилятор; это нормально.
это скорее всего говорит о наличии ошибок. считать/сбросить можно бортовым компьютером или на диагностике.
Добавлено: Чт июл 05, 2012 16:26
v0id
самодиагностика почему-то не показывает наличие ошибок... (5 раз вкл-выкл зажигание)
P.S. недавно загорался чек на работающем моторе, самодиагностика проморгала 10 раз - пауза - 3 раза, пауза, 10 раз - пауза - 4 раза, и все по кругу... расшифровать эту бурду не смог, толи это 2 ошибки 103/104, или 0103/0104, толи 10 марганий имеется ввиду цифра 0, тогда получается ошибка 0304... непонятно... в соседней теме спрашивал, пока молчат...
Добавлено: Пт июл 06, 2012 01:18
Principal
v0id писал(а):P.S. недавно загорался чек на работающем моторе, самодиагностика проморгала 10 раз - пауза - 3 раза, пауза, 10 раз - пауза - 4 раза, и все по кругу...
А как Вам удаётся включить такую самодиагностику?
Я что-то думал, что подобная самодиагностика на 11-ом МИКАСе умерла (вместе с L-линией).
Добавлено: Пт июл 06, 2012 15:27
v0id
5 раз включить зажигание, на пятом включении зажигание не выключать, а смотреть - микас начнет вымаргивать коды, если есть ошибки...
Добавлено: Пт июл 06, 2012 15:36
191
v0id писал(а):ошибка 0304... непонятно... в соседней теме спрашивал, пока молчат...
Множественные пропуски воспламенения в 4-м цилиндре.
Чек на Е-2 горел после выключения зажигания секунд 3-4-5 (не помню)
Добавлено: Пт июл 06, 2012 16:14
Principal
v0id писал(а):5 раз включить зажигание, на пятом включении зажигание не выключать, а смотреть - микас начнет вымаргивать коды, если есть ошибки...
v0id, извините, а где Вы нашли такой способ включения самодиагностики ЭСУД для МИКАС-11?
Завтра непременно попробую.
Добавлено: Пт июл 06, 2012 19:09
v0id
дак на этом форуме :) этот способ неоднократно тут описывали, маргания микаса четко совпадают с показаниями маршрутных компьютеров, поищите на форуме, щас точно не помню название темы
