Катушки Евро-2
Катушки Евро-2
ЗМЗ-406, Евро-2.
Встало подозрение на исправность катушек зажигания.
Одна катушка с недавнего времени стоит новая (тоже ульяновская, но недавно купленная). Вторая еще родная с рождения машины.
Проверяю мультиметром по инструкции.
Должно быть:
На моей 1 катушке (старой):
- между первичными 1,4 Ом
- между вторичными 4,6 кОм
На моей 2 катушке (новой):
- между вторичными 3,6 кОм
Это нормально ?
Должно быть:
Это нормально ?
- Шпень
Неа.
Экономят на меди. Будет меньше выходное напряжение. Силиконовые ВВ провода (отечественные) тоже имеют такой же разброс. Я брал два комплекта по 600р и компоновал по сопротивлению. Ничего не изменилось в работе двигателя. Поставь одну катушку Бош.hc2hunter писал(а): На моей 2 катушке (новой):
