Калибровка педали газа
- sas2111
ЗМЗ 409 Evro 3.
Есть ли методика калибровки педали газа.
У меня по маршрутнику показывает при полностью нажатой педали газа 84% открытие дроселя. Грядет зима - вдруг надо будет продуться, а возможности не будет.
- Max 533
что то вы сразу в дебри полезли, кроме 84% еще что нибудь не нравится? а насчет продувки, в смысле работает режим или нет,я думаю можно выяснить проще,педаль в пол,крутим стартером и сняв разьем с форсунки смотрим,приходит сигнал или нет, ежли все ок с продувкой, то туда ничего не придет по моему :)
- пианист
Re: Калибровка педали газа
Я извиняюсь за невежество - а что значит "продуться"?sas2111 писал(а):ЗМЗ 409 Evro 3.
Если перелил бензин и двигатель не завёлся, тогда можно нажать педаль газа до упора и покрутить стартер. В этом случае бензин через форсунки не должен поступать, таким образом продуваются цилиндры, после чего можно попробовать завести заного.пианист писал(а):Я извиняюсь за невежество - а что значит "продуться"?
Раньше на карбюраторах, если перелил, надо покурить минут пять, потом опять заводить.
- golovan
после прошлой зимы сильно сомневаюсь в наличии "продувки" на Евро-3SKAT писал(а):Если перелил бензин и двигатель не завёлся, тогда можно нажать педаль газа до упора и покрутить стартер. В этом случае бензин через форсунки не должен поступать, таким образом продуваются цилиндры,
УАЗ-Patriot, LTD, 2.7i Евро-3, МАМ, 2009.
- Шпень
Это ж какая скорость была при тапке в пол?sas2111 писал(а): У меня по маршрутнику показывает при полностью нажатой педали газа 84% открытие дроселя.
Мерить надо не на скорости, а при вкл. зажигании педаль до полика и смотреть открытие. Вот здесь кое-что
имеется, надеюсь поможет:
http://www.uazpatriot.ru/forum/polozhen ... 14787.html
- пианист
Сегодня ради интереса проверил. Включил зажигание и утопил педаль в пол. Показало 98%.Шпень писал(а):Это ж какая скорость была при тапке в пол?sas2111 писал(а): У меня по маршрутнику показывает при полностью нажатой педали газа 84% открытие дроселя.
- kuznetsovmv
- kuznetsovmv
