Странная проблема электричеством((( Микас7,2
Помогите, пожалуйста советом. Патр 2005 г.в. МИКАС 7.2
У меня в пути заглох Патр. Ехал по дороге, вдруг потухла приборка как при выключеном зажигании, заглох мотор. Борт. компьютер неисправностей не высветил. Стал пробовать запустить - никак. При повороте ключа в положение зажигания приборка не реагирует (не оживают лампочки, датчик уровня топлива, не показывает пробег), бензонасос не жужжит как обычно. Стартер крутит нормально.
Предохранитили в норме, реле тоже, на катушках есть напряжение РХХ работает. Что смотреть? Борт комп видит датчик темп. через МИКАС.
Я купил Микас новый. Воткнул- результата нет. Комп написал ошибку ОЗУ. Есть мысль что и новый гакнутый, он был последний из ремзоны и отличается от моего по номеру на одну цыфру. у меня концовка 000-34, а там 010-34. не знаю влияет это на чтонить? Лампа диагностики не загарается ни при каких условиях
- A.Zavialov
Re: Странная проблема электричеством((( Микас7,2
masterfs писал(а):Помогите, пожалуйста советом. Патр 2005 г.в. МИКАС 7.2
Наверное с советом я опоздал, тогда попробую угадать.
Проблема была в замке зажигания?
