Проблема с дальним светом
Добавлено: Ср дек 09, 2015 14:19
Mihail_kz
Однажды, включив в сильном тумане дальний, заметил что фары "крестят", т.е. левая светит вправо, а правая - наоборот, влево. В результате прямо по ходу получается плохо освещенный участок. Собственно, и в обычных условиях освещенность на дальнем была ненамного лучше, чем на предшествовавших "Патриоту" "Нивах". На узких трассах хорошо подсвечиваются лесополосы по сторонам дороги.
Машина не битая.
Насколько я смог понять по литературе, никаких регулировок дальнего света конструкцией фар не предусмотрено.
Кто что может посоветовать - куда лезть и что крутить?
Re: Проблема с дальним светом
Добавлено: Ср дек 09, 2015 14:35
Дальний регулируется вместе с ближним, одними и теми же винтами.
Добавлено: Ср дек 09, 2015 14:43
Вроде с 2006 года ничего не изменилось.
Дальний свет в тумане - это зло!
Самое лучшее - хорошие противотуманные фары. Ну, или в крайнем случае, ближний свет головных фар.
Добавлено: Ср дек 09, 2015 18:23
Mihail_kz
п.3: "Включите ближний свет фар..." и далее по инструкции - ближний нормально регулируется обоими винтами, причем хорошо видно изменение положения "пушки" в корпусе фары. На дальний это никак не влияет.
Про то, что дальний в тумане - зло я и так знаю. Дело было в поле и в общем-то случайно.
Добавлено: Ср дек 09, 2015 18:46
Mihail_kz писал(а):п.3: "Включите ближний свет фар..." и далее по инструкции - ближний нормально регулируется обоими винтами, причем хорошо видно изменение положения "пушки" в корпусе фары. На дальний это никак не влияет.
Ещё как влияет! На Патриоте стоит блок-фара, корпуса ближнего и дальнего на одном основании, поэтому регулировка ближнего света параллельно регулирует и дальний.
Регулировочная шестерня №2 так просто не видна, надо снять с верху на планке кузова резиновую заглушку.
Добавлено: Ср дек 09, 2015 19:05
Mihail_kz
Крутил и шестерню №2... Что-то без толку.
Попробую еще раз на досуге. Может, лампы кривые, или спирали в них? Не вынимал их ни разу, скорее всего стоят еще родные с завода, хотя машине 6 лет.
Добавлено: Ср дек 09, 2015 19:32
А попробуй на дальнем покрутить и посмотреть, будут ли перемены. У меня тоже небольшой косяк есть на дальнем. Если ближний поставить "по уровню" то дальний будет один выше другой ниже. Но ни как не крест накрест.
Добавлено: Ср дек 09, 2015 19:37
Я думаю у тебя просто фары подняты высоко, и поэтому лучи дальнего пересекаются над дорогой, и ты это видишь в тумане. А правильно, что бы место этого пересечения было пятном НА ДОРОГЕ.
Добавлено: Ср дек 09, 2015 19:53
Mihail_kz
Место пересечения - в 15-20 м от машины. Как-то близко для дальнего, не правда ли?
Добавлено: Чт дек 10, 2015 16:02
плоша
Корректором фар пробовали пользоватся?
Добавлено: Чт дек 10, 2015 17:02
Корректор не сводит и не разводит лучи фар - он только опускает ли поднимает лучи.
Добавлено: Пт дек 11, 2015 10:30
плоша
Mihail_kz писал(а):Место пересечения - в 15-20 м от машины. Как-то близко для дальнего, не правда ли?
Читаем внимательно,человек пишет,что пересечение слишком близко.А чтобы удлинить луч,для этого используется корректор.Поднял и растояние увеличилось,опустил и оно приблизилось.Блонди,может я что не понимаю.
Добавлено: Пт дек 11, 2015 11:55
Вот интересно, а как корректором можно изменить расстояние пересечения лучей?
Добавлено: Пт дек 11, 2015 13:02
Mixailo
Ну ось корректора не строго перпендикулярна оси авто, поэтому при поднятии/опускании луча и точка пересечения будет сдвигаться. Вот только на вопрос "куда?" может ответить только эксперимент :)
Добавлено: Пт дек 11, 2015 13:06
Возможно... но у себя такого не замечал...
Как бал точка пересечения лучей на одном и том же расстоянии так и осталась... хотя на наших машинах возможно всё!
Добавлено: Пт дек 11, 2015 13:09
Mixailo
Конечно все возможно. У меня по выезду от Дилера в первой же луже одна фара лопнула. Хорошо при замене присутствовал и успел тормознуть от притягивания ее для отсутствия зазора с крылом метода "а притянем посильнее, воротком с усилителем", а то бы и новая не долго прожила.
