Страница 3 из 4
Добавлено: Чт дек 27, 2012 22:05
KostikS
Перестали включаться ПТФ и задние и передние. Вылечилось разборкой/сборкой МУС. Версия у меня такая: передняя панель МУС, на которой крепятся толкатели кнопок включения противотуманок, немного отошла от корпуса. В результате похоже, что толкатели не доставали до собственно кнопок.
Добавлено: Чт янв 24, 2013 08:04
TpakTop
у кого-нибудь есть неработающий МУС в наличии? куплю!
поцарапал корпус сильно, требуется замена(
Добавлено: Вт фев 05, 2013 23:33
Nigativ
имел стандартную проблему с МУСом не работает внешние габариты. режим габариты. со светом не работала подсветка приборов в режиме авто только работало.
http://i081.radikal.ru/1302/92/d9aae7e5ac02.jpg
под чёрной пластмаской находится 4 пластина на каждой по 2 контакта они подпружинены пластины. на плате 8 контактов. некоторые из контактов подгорели. в итоге почистил их слегка маслом смазал и всё заработало. на сколько хватит пока не знаю
Добавлено: Вс мар 03, 2013 09:22
exclusive
кто нибудь нашел причину почему на калиновском МУСе не включаются задние птф?
Добавлено: Вс мар 03, 2013 10:36
Nordserge
машина 2006 года.Перестали включаться габариты и ближний свет.Остальное все работало.Снял, разобрал,ужаснулся. :evil: Конкактные группы сделаны из нелуженого медного провода впаянного в печатную плату.В результате поставил тумблер со средним положением двумя рядами контактов и четырьмя проводами подсоединися к разьему.Получилось в среднем положении тумблера ничего не горит ,в нижнем габариты в верним -ближний свет.Тумблер установил справой стороны под ручкой паузы дворников.для включения габаритов перемыкаются контакты 58-30 ближний свет 56-х2 или если по номерам разьема соответственно 9-11 и10-12.
Добавлено: Вс мар 03, 2013 11:13
BaRRmaley
exclusive писал(а):кто нибудь нашел причину почему на калиновском МУСе не включаются задние птф?
Я нашёл. На моём калиновском просто нет такой кнопки :D
Ага, значит, мой случай не единичный! Брак партии?
Добавлено: Вс мар 03, 2013 18:23
exclusive
BaRRmaley писал(а):exclusive писал(а):кто нибудь нашел причину почему на калиновском МУСе не включаются задние птф?
Такого быть не может,может ты думаеть про передние ПТФ!
Добавлено: Вс мар 03, 2013 18:26
exclusive
Константин 57 писал(а):exclusive писал(а):кто нибудь нашел причину почему на калиновском МУСе не включаются задние птф?
Да я думаю наврядли брак...может просто все таки есть разность МУСов,поэтому и не работает...
Есть ли кто нибудь кто поставил калиновский МУС (люксовый) и у него горят задние туманки?
Добавлено: Вс мар 03, 2013 18:40
BaRRmaley
exclusive писал(а):Такого быть не может,может ты думаеть про передние ПТФ!
А, возможно :)
Какие-то противотуманки там нарисованы. При нажатии (даже с включенными фарами ближнего света) ничего не происходит. А вместо левой кнопочки - заглушка.
Добавлено: Вт мар 26, 2013 06:01
doc1
При включении ближнего света фар, полностья вырубалась подсветка приборки, передние и задние ПТФ.
Добрый человек
Руслан НСО посоветовал проверить диоды в МУСе. Один действительно был сгоревший. Перепаял на первый попавшийся под руки (на нем отвертка) и все заработало.
Добавлено: Вт мар 26, 2013 22:25
Yurik78
exclusive , у меня калиновский люксовский МУС, задние туманки не горят
Добавлено: Ср мар 27, 2013 19:45
Yurik78 писал(а):exclusive , у меня калиновский люксовский МУС, задние туманки не горят
То же самое, калиновский люкс - задние ПТФ не горят.
Добавлено: Вс мар 31, 2013 18:06
exclusive
надо сравнить распиновку контактов
Добавлено: Чт май 02, 2013 16:28
sanny
5000 с небольшим. Вчера перестали включаться "габариты". Предохранители целы оба два.
Добавлено: Чт май 02, 2013 23:06
Ильнур02
тоже полетел мус габариты отдельно не горят вкл горит ближний авто режим не работает
Добавлено: Вт май 07, 2013 11:04
Knownsoldier
doc1 писал(а):При включении ближнего света фар, полностья вырубалась подсветка приборки, передние и задние ПТФ.
Добрый человек
Такая же беда случилась, перепаял и все заработало.
Стоит там диод S1J, 1A 600В SMD
http://www.chipdip.ru/product/s1j-vishay/ . Поставить можно практически любой близкий по характеристикам, у меня валялся 1N4007 (не SMD, поэтому нужно гнуть ноги под корпус), однако не стоит ставить более 1А, т.к. диод тут используется как предохранитель и в случае чего должен умирать.
Конструктив
Добавлено: Пт май 10, 2013 14:02
sanny
Knownsoldier писал(а):не стоит ставить более 1А, т.к. диод тут используется как предохранитель и в случае чего должен умирать.
Диод-предохранитель.
Отечественны конструктив. Безсмысленный, и беспощадный.
Добавлено: Ср янв 15, 2014 22:49
Лазутчик
Огромное спасибо за наводку. Ту же проблему вылечил тем же способом. Только указанный на фото диод у меня был s2j на 2А, аналог не нашел. Взял быстородействующий на ножках на 1А - SF 18. Бюджет - 12 руб.
Добавлено: Вс июн 15, 2014 16:59
Ainich
Всем привет.
Вырубился ближний. Предохранители в норме.
При повороте крутилки муса щелкает реле вроде ближнего.
Куда копать?
Добавлено: Вс июн 15, 2014 18:03
Дробильщик
Ainich писал(а):Всем привет.
Куда копать?
Вначале надо проверить лампочьки.
Это потом надо рыть глубоко, после всесторонней проверки всех мелочей.
Добавлено: Вс июн 15, 2014 18:11
Ainich
Дробильщик писал(а):Ainich писал(а):Всем привет.
Куда копать?
На взгляд вроде не перегоревшие. Напряжение надо проверить на клеммах, да.
Добавлено: Вс июн 15, 2014 18:38
витаминыч
Последние два дня перерыл всю проводку, делал всё что можно, похоже МУС приказал долго жить. всё работает кроме подсветки приборов и кнопок,крутилок. подал на встречу +12 на подсветке аварийки, всё светится, на МУСе есть жёлтый провод, из него выходит 1.2V, я думаю что должно быть 12.
Re: Модуль управления светотехникой
Добавлено: Пн ноя 16, 2015 14:54
полковник.ру
Вчера пропали габариты, перерыл все предохранители. Все ОК. Сегодня почитал форум, перегорел 20А пред. отвечающий за МУС и обогрев заднего стекла. Включаешь обогрев и бах, предохранитель сгорел. КЗ. Кто знает где искать КЗ. Хорошо что не купил новый МУС, 1700 руб.
Добавлено: Пн ноя 16, 2015 19:52
leo2
У меня КЗ было в проводах кнопки.
Пропадали габариты и подсветка приборов. В МУСе прозвонил все дирды, на которые обычно грешат- все чисто. Полез в кнопки. Там и замыкание нашел. Заизолировал и все работает.
Добавлено: Сб дек 05, 2015 16:09
Larans
Такой вопрос по МУСу, может кто сталкивался... Ивеко 11 года, лим. Летом поменял его, совсем штатный безобразничать стал (режим авто был), новый с таким режимом значительно дороже, поэтому купил простой, но с кнопками на передние и задние противотуманки. Поставил, все работает, претензий пока нет. Но вот какое дело. Если на заведенной машине выключить подсветку, то загораются задние противотуманки (пока не заглушишь или включишь подсветку приборов не погаснет). Так было сразу, заметил как стемнело в день установки. Наконец-то решил спросить. Так должно быть или нет?
Добавлено: Сб дек 05, 2015 16:22
Larans писал(а):Такой вопрос по МУСу, может кто сталкивался... Ивеко 11 года, лим. Летом поменял его, совсем штатный безобразничать стал (режим авто был), новый с таким режимом значительно дороже, поэтому купил простой, но с кнопками на передние и задние противотуманки. Поставил, все работает, претензий пока нет. Но вот какое дело. Если на заведенной машине выключить подсветку, то загораются задние противотуманки (пока не заглушишь или включишь подсветку приборов не погаснет). Так было сразу, заметил как стемнело в день установки. Наконец-то решил спросить. Так должно быть или нет?
Нет, так быть не должно:
viewtopic.php?f=20&t=35321
Добавлено: Сб дек 05, 2015 17:12
Larans
Спасибо. Поковыряем.
гаснет подсветка приборов
Добавлено: Пт дек 18, 2015 13:19
Galex436
Доброго времени суток. На моём патриоте 12 года Ивеко при включении ближнего света гаснет подсветка приборов и крутилок печки. Если точно, то не сразу после включения света а в процессе работы ближнего света. Когда переключаю на габариты то подсветка появляется и обратно пропадает. Причём все сигнализирующие лампочки на панели работают. Подскажите что делать и где капать, а то ездить без подсветки в тёмное время суток не комфортно.
Добавлено: Ср дек 23, 2015 16:31
Wanded
Добавлено: Чт дек 24, 2015 20:56
mishel 62
Всем здравсвуйте.Такая проблема,при включении габаритов или фар теряется звук с магнитолы, если МУС выключен то при включении поворота притухает хододовой огонь на тойже фаре,может у кого было такое.Диллеры сказали глюк магнитолы.Патр2015г с навигацией.
Добавлено: Чт дек 24, 2015 21:16
По поводу поворотов - так и должно быть.
А по поводу магнитоллы - скорее всего питание с входа ILL попадает на вход MUT.
Добавлено: Чт дек 24, 2015 22:07
Wanded
Добавлено: Чт дек 24, 2015 22:24
Wanded писал(а):а по поводу моего вопроса?
А по поводу твоего... Вынь пин из колодки, подающий питание на ДХО, вот и не будет светить ДХО ни когда.
Так вроде ПТФ работают и без заводки двигателя, только габариты надо включить. На 2006 года работает так.
Добавлено: Чт дек 24, 2015 22:30
Wanded
Не выключается ближний свет
Добавлено: Пн дек 28, 2015 20:59
Иваныч Спб
Проблема проявилась в первую волну похолодания. Выключил двигатель (переключатель света на АВТО), а свет горит. Удивился, покрутил переключателем, завел - заглушил, фары погасли.
Сегодня утром завел, доехал до заправки, выключаю двигатель, а фары опять не гаснут.
Если поставить "дневные ходовые", то задние фонари гаснут, впереди включаются дневные в дополнение к ближнему. Реагирует только на скинутую клемму с АКБ. И так весь день - где заглушил, там и клемму долой. Записался на ремонт.
А вечером, на охраняемой территории, не глуша двигатель брелоком поставил на охрану, а вернувшись вешая брелок на ключи случайно выключил зажигание. Все погасло и теперь работает штатно. И мастеру предъявить нечего.
Накануне помыл машину, когда уже подморозило.
Где искать причину?
Добавлено: Ср дек 30, 2015 20:57
Иваныч Спб
Проблема то исчезала,то вновь появлялась. А причиной было вышедшее из строя реле:
Первый раз с таким столкнулся. Реле, если выходило из строя, не работало то, на чем оно стояло. Еще парктроник после мойки заглючило, я и объединил все в одну причину.))
Добавлено: Чт дек 31, 2015 08:32
Wanded
Добавлено: Чт дек 31, 2015 10:43
Иваныч Спб
Wanded писал(а): поменяй на импортный аналог и проблема исчезнет совсем,
А как оно обзывается?
Добавлено: Чт дек 31, 2015 14:10
Wanded
Добавлено: Чт дек 31, 2015 22:44
Иваныч Спб
Понял. Благодарю.
Добавлено: Пн янв 04, 2016 16:52
Sas
ребят ктонить фото мус в разобраном виде с обоих сторон выложеть может а то кажется мне что чьи то шаловливые ручки лазили по нему!!! интересует с автосветом!!!! зарание спасибо
Добавлено: Пн янв 04, 2016 17:03
Ищи, на форуме были фотки.
Добавлено: Пн янв 04, 2016 17:27
Тут есть кое что, правда без автосвета, но сдаётся мне, что примерно одинаковы:
viewtopic.php?f=20&t=35321&p=1326174&hi ... 6#p1326174
Re:
Добавлено: Вс янв 10, 2016 23:00
SmirnovNI
Лазутчик писал(а):doc1 писал(а):При включении ближнего света фар, полностья вырубалась подсветка приборки, передние и задние ПТФ.
Коллеги, подскажите как сдернуть ручку переключателя, чтобы добраться к обратной стороне платы? Стоит применять грубую силу или есть какие хитрости? Пробовал, не получилось, ручка с осью играет на пружинках контактов, а дальше боюсь сломать. Крутенчик не снимается.
Re: Re:
Добавлено: Вс янв 10, 2016 23:04
SmirnovNI писал(а):...
Я же выше по ссылке выкладывал, там всё:
Добавлено: Вс янв 10, 2016 23:14
SmirnovNI
Спасибо. Не думал что ответ так рядом. Пролистал быстро, не додумался открыть.
Добавлено: Сб янв 16, 2016 18:13
Вишер
Сегодня сдох 2 МУС, от калины люкс с ПТФ стоит 1580р денег, писали , что не работают задние ПТФ, кто -нибудь разбирался , что надо переткнуть, чтобы все работало штатно. МУС от газели некст с ПТФ стоит столько же, как с ним все работает? Мой сарай 12 г с новой панелью , но без ДХО.
Добавлено: Сб янв 16, 2016 18:35
Вишер писал(а):Сегодня сдох 2 МУС, от калины люкс с ПТФ стоит 1580р денег, писали , что не работают задние ПТФ, кто -нибудь разбирался , что надо переткнуть, чтобы все работало штатно. МУС от газели некст с ПТФ стоит столько же, как с ним все работает? Мой сарай 12 г с новой панелью , но без ДХО.
Кстати, да. Тоже интересует этот вопрос, так сказать, на будущее. :shifty:
Сарай аналогичный.
Добавлено: Сб янв 16, 2016 19:41
Вишер
Во втором моем МУСе обгорели контакты, когда умер 1 МУС я откусил подсвет крутилок управления климатом и магнитолой. Думал там коротыш, но нет все работает напрямую от аккума и не дымит, 2 мус был убит этой самой подсветкой сегодня, я припаял подсветку без регулятора к выходу МУС габариты. Все проработало минут 10, потом отключились габариты и подсвет приборки. В режиме авто все работает. КМК режим авто еще живые контакты, т.к я им не пользуюсь, почему обгарают контакты ручного переключения? Ток на крутилках 1,7А+ габариты на светодиодах и обгорает. Есть мысль собрать МУС на тумблерах или кнопках. Кто-нибудь это делал? Самое ценное корректор фар. Схемку бы.
