Постоянно горит дальний
Сегодня перестала работать вентиляция салона.
Оказалось сгорел предохранитель F18 на 25А который за это и отвечает. Причем непросто сгорел а сильно оплавилась пластмасса в районе предохранителя, аж пришлось пласкогубцами его по частям доставать. Заменил, но теперь постоянно горит дальный на всех режимах ручки блока управления освещением.
Также важно, то, что ещё после покупки около года назад из-за того, что воткнул зарядку сотового сгорел предохранитель прикуривателя и после его замены перестали работать все габариты, а задние габариты стали нормально включаться только на режиме "auto" переключателя блока фар. Так и ездил весь год...
На сервисе пробовали другой блок управления фар, оказалось дело не в нём. Дальше не полезли, решили отложить до полноценного ТО.
Что может быть у меня с электрикой?
