Глючит сигнализатор открытия дверей
Оберон
Сообщение Оберон » Сб окт 25, 2008 22:49
Доброго времени суток.
Началось когда ехал по трассе (было дождливо). Стал сам по себе включаться/выключаться салонный свет. И при этом на приборной панели мигал значок открытия дверей.
При остановке проверил все двери - все равно показывает что какая-то открыта. Из-за этого свет в салоне (и пассажирский и багажный) горит постоянно и его не выключить. Пришлось снять предохранитель салонного света на ночь.
При включении зажигания значок открытия дверей мигает постоянно.
Иногда, находясь на охранном режиме, срабатывает сигналка, показывая на пейджере что открыта дверь. При этом все ессно закрыто.
Вопрос: здесь что-то банальное, типа зачистить контакт на двери или сдохла какая-нить релюшка? Или что?
Спасибо.
5393
Сообщение 5393 » Вс окт 26, 2008 09:00
Проверь (выверни и посмотри) концевики всех пяти дверей. Возможно провод, ведущий к одному из них коротит на массу.
Вдогонку... Посмотри - стоп-сигналы работают? При перегорании лампы (ламп), или перегорании предохранителя этой цепи, также горит индикатор незакрытой двери и мерзко пищит зуммер в приборной панели.
Оберон
Сообщение Оберон » Пн окт 27, 2008 21:25
Точно. Стопы не работали. А я и не заметил. Стал смотреть предохранители. Все целы. Повытаскивал -повтыкал на место. И заработало. Видно где-то закислилось и не контачило.
Спасибо.
Миха
Сообщение Миха » Вт окт 28, 2008 03:37
а какая связь между салонным светом и лампами стоп сигналов? :lol:
Русские дорогой называют то место, где собираются проехать!
УАЗ PATRIOT 3163-337 "ПОСЕЙДОН"
5393
Сообщение 5393 » Вт окт 28, 2008 08:42
Читаем симптомы в первом посте
Вернуться в «Панель приборов»
