Какую комбинаю приборов поставить на iveco?
Добавлено: Сб янв 16, 2016 16:38
Larans
Здравствуйте товарищи. Подскажите по приборке. Очередной раз что-то сдохло в ней и теперь вообще не работает подсветка тахометра и температуры двигла. По авто: машина 11 года (iveco), евро 3, без АБС, с кондеем. Новая приборка будет на таких же лампочках (которые меня достали), а я хочу поставить новую приборку на диодах. По магазинам спрашивал, там привязываются к артикулу и не знают совместима ли новая приборка с моим авто. Т.е. по сути магазину нужен только артикул, по которому они найдут мне точно такую же приборку. Так вот может у кого-то был опыт установки диодной приборки?
Re: Какую комбинаю приборов поставить на iveco?
Добавлено: Вс янв 17, 2016 02:07
А не проще поменять подсветку на диоды и не мучатся?
Добавлено: Вс янв 17, 2016 11:02
Larans
Наверное проще, но не видел в продаже. На форуме кто-то помню перепаивал, а это время, потом проверка. Устранение ошибок... А как ездить? Поэтому пока интересует вопрос замены, с другой стороны 6т.р. выкидывать желанием не горю. Родную найти не проблема, а вот какую из новых можно поставить - это вопрос и можно ли вообще (без протяжки нового жгута проводов под эту панель)...
Добавлено: Вс янв 17, 2016 11:21
Это про какие ошибки речь идёт? Там всего-то надо открыть панель установить светодиоды закрыть панель и поставить её на место.
Добавлено: Вс янв 17, 2016 18:05
Larans
Т.е. получается их не надо впаивать? (ошибки имелись в виду в результате неправильной пайки)... Понятно, ладно спасибо, найдем диоды. Тем не менее основной вопрос в силе :D Ставил кто другую панель или нет?
Добавлено: Вс янв 17, 2016 18:14
Можешь и не впаивать, но надо поискать подходящие.
А при пайке никаких ошибок не возникает. (ну если паять умеешь)
Добавлено: Вс янв 17, 2016 18:33
Гульков
Там стоят 10 лампочек. У меня с завода были лампы с несъемными цоколями. В магазинах в наличии таких не было. В ВАЗовской лавке купил отдельно цоколи-переходники и лампы к ним. В них можно было втыкать и бесцокольные диоды.
Добавлено: Вс янв 17, 2016 18:53
Подсветка только 6 (ну если мне память не изменяет: две окошки и по 2 на приборы)
Добавлено: Пн янв 18, 2016 13:50
Larans
Вот такой ты имеешь в виду?
http://www.niva-lada4x4.ru/product_info ... ts_id=3633
Добавлено: Пн янв 18, 2016 15:10
Так это готовый вариант уже. Но по хорошему туда надо ставить светодиоды не в места установки ламп...
Добавлено: Пн янв 18, 2016 15:46
Larans
Ставить - впаивать ты имеешь в виду, а куда надо?
Добавлено: Пн янв 18, 2016 16:11
Там надо смотреть по месту. Дело в том, что у диодов и ламп разные спектры излучения и диодов (в штатных местах ламп) не всегда хватает засветить всю приборку. Особенно стрелки.
Добавлено: Пн янв 18, 2016 16:21
Larans
Ясно, спасибо большое. Посмотрим куда их припаять можно будет.
