На панели приборов появляется код Р-0....
Добавлено: Вт июн 03, 2014 16:56
Стивен
Здравствуйте форумчане! Сегодня у меня на индикаторе под тахометром несколько раз вместо времени появлялись коды Р-04 и Р-03, сопровождающиеся звуковым сигналом. Больше никаких ламп не загоралось. Кстати в это время стоял в пробке, температура охлаждайки поднималась почти до 100. Может из-за этого?
Хорошо было бы узнать полную расшифровку этих сигналов, начиная с Р-01.
Добавлено: Вт июн 03, 2014 17:24
Юра11
Это давление масла. Смотрите в разделе двигатель - там всё разжёвано.
Добавлено: Чт июн 05, 2014 16:22
витаминыч
Отключи боченок что под теплообменником с правой стороны под масленным фильтром , это датчик давления масла, ему кердык. И не очкуй, если что загорится лампа. Я уже полтора года так ездию. Еще проще ,есть одинарный разъем в районе компресора кондея к нему подходит серый провод с коричневой полосой(кажется). Я менял боченок , не на долго , проверил механическим , давление в норме, так что отключай и не парься, менять датчик полная ж...па.Это какаето не доработка завода.
