Комбинация приборов
Комбинация приборов, подрулевые переключатели, кнопки включения и тому подобное.
Gray163
Комбинация приборов
Сообщение Gray163 » Чт янв 06, 2011 12:53
Друзья, помогите новичку!..
1) Что должно загораться на комбинации при включении зажигания? На прошлой машинке это "маслёнка" и "батарейка", на Патрике (2006 г.) только "батарейка". Это норма?
2) Нажимая кнопку на часах, выхожу в режим показа давления масла (индицируется символ Р 0,0). Это норма на ХХ? При прогазовке показания увеличиваются...
3) При включении переднего моста на панели ничего не загорается. Должно?
Заранее спасибо...
Fire
Сообщение Fire » Чт янв 06, 2011 14:42
1. Нет не норма должно гореть и давление масла и значек Check Engine потом гаснуть, при включении зажигания загорается масленка батарейка Check Engine он же гаснет через несколько секунд. У меня есть АБС так еще и диагностические лампы этого самого АБС загораются 2 штуки но быстро гаснут.
2. У меня на холостом ходу давление 3.2 3.3 атм при подгазовке увеличиваются показания, на сколько я помню если нажать один раз ввыходишь в режим показа напряжения бортовой сети, нажав еще раз переходишь в режим показа давления масла.
3. При включении переднего моста на панели должен загораться значек 4х4 зеленого цвета. При включению раздатки в положение нейтрали и собственно режим понижения ничего не горит, причем ни в одной машине.
Уаз Патриот Лимитед 2007 г.
Н 591 НА 163
Изображение Удачи !!!
valek
Сообщение valek » Вт янв 25, 2011 18:53
позиции №3 нет на 06г машинах 8)
Barsu4ok
Сообщение Barsu4ok » Вт янв 25, 2011 19:51
подскажите, эта приборка подойдет на 2006 г.в.?
http://www.konsulavto.ru/cat/part36/unit106101.html
просто видел такую на каком-то патрике, но он был после 08 г.в.
Сообщение Aleksandr_89 » Вт янв 25, 2011 21:49
Была тут где-то давненько тема про установку волговчской приборки... а мож на Уазбуке... :wink:
Barsu4ok
Сообщение Barsu4ok » Вт янв 25, 2011 23:45
ну эт с переделками...? :x
suiPSYco
Сообщение suiPSYco » Ср янв 26, 2011 18:15
Сеня поменял старые диоды в приборке на более яркие.
По моему симпотненько так вышло...Мне ндра :roll:
Barsu4ok
Сообщение Barsu4ok » Ср янв 26, 2011 18:24
на мой взгляд некозисто смотриться, из-за точечного свечения светодиодов (тоже была такая идея)...
а ты пленку снимал?
suiPSYco
Сообщение suiPSYco » Ср янв 26, 2011 20:35
Barsu4ok писал(а):на мой взгляд некозисто смотриться, из-за точечного свечения светодиодов (тоже была такая идея)...
а ты пленку снимал?
Если подскажеш как равномерно залить светом- буду тока благодарен. Это более яркие диоды, чем были раньше. Пока ничо другова не пр думал.
А какую пленку? :shock: нет у меня никакой пленки
Barsu4ok
Сообщение Barsu4ok » Ср янв 26, 2011 21:00
когда обычные лампочки ставишь, у тя приборка должна зеленым отсвечивать, следовательно там стоит пленка...
я не знаю, как светодиодом раномерно залить приборку, поэтому и не стал их ставить... Ток почему-то у меня обычные лампочки как мухи мрут... :cry:
Политрук
Сообщение Политрук » Ср янв 26, 2011 21:07
Советую не эксперементриовать с яркой подсветкой, на дальняк глаза болеть будут, у командира в Черри Тигго ваще как новогодняя ёлка, а когда проходит несколько минут неприятно как-то, некомфортно. Подсветка приборов (если по мне) должна быть нежного, ненавязчивого света (но чётко читаемая), а вообще это скорее относится к компетенции наших комрадов-авиаторов кои есть на этом сайте, как там в кабинах самолётов, а?
Серёга34
Сообщение Серёга34 » Ср янв 26, 2011 21:58
suiPSYco писал(а): Если подскажеш как равномерно залить светом- буду тока благодарен. Это более яркие диоды, чем были раньше. Пока ничо другова не пр думал.
завтра постараюсь найти тему. Там подробно с фотками расписано как сделать красивую, равномерную подсветку.
Шпень
Сообщение Шпень » Ср янв 26, 2011 21:59
Barsu4ok писал(а):подскажите, эта приборка подойдет на 2006 г.в.?
Тема по переделкам была на www.patriot4x4.ru Целиком найти некогда, только осколки:
http://www.patriot4x4.ru/forum/index.ph ... c=2409&hl= (есть ссылка на автора переделки).
http://www.patriot4x4.ru/forum/index.ph ... i&img=8224
Здесь про другую: от ГАЗ 3110:
http://www.patriot4x4.ru/forum/index.ph ... 1770&st=20
Серёга34
Сообщение Серёга34 » Ср янв 26, 2011 22:45
Нашел не совсем ту тему, которую искал. Но тут сделано всё более основательно. Принцип тот же. В более простом варианте вместо платы делается подкладка из любого пластика. Термопистолетом приклеиваются диоды...Приборка не патриотовская, но суть понятна.
Тема автора ТУТ.
Вообще у него в теме описано много интересных идей и воплощений. Дневник по его авто, уже большой, но мне кажется некоторым будет интересно посмотреть. :)
Пока форум в очередной раз был в отключке сделал платы подсветки шкал.
Вот что получилось.
Пока просто светики и резюки с расчетом на питание 10 вольт.
Так умеют светиться сами готовые платы.
Яркость естественно сейчас максимальная, потом можно будет придавить.
Сделал три переключателя (времянка для проверки), по одному на каждый цвет.
Комбинациями разного включения получаем:
Теперь буду думать над подсветкой стрелок и дисплея.
Потом займусь электроникой.
suiPSYco
Сообщение suiPSYco » Чт янв 27, 2011 08:50
Класна! :good: :clap: :good: :Bravo:
(мечтательно-утопически):вот бы кто мне так сделал (на коммерческой, естественно, основе :wink: ). Сам так точно не смогу- руки не под то заточены :(
Серёга34
Сообщение Серёга34 » Чт янв 27, 2011 09:05
Еще, помоему у него же видел. Слегка подтонированное стекло. Т.е. На приборку смотришь - пустота. Включаем зажигание, и из этой темноты вырисовываются шкалы, стрелочки... Оригинально смотрится.
slava89yamal
Сообщение slava89yamal » Чт янв 27, 2011 21:05
Да, Жесть как прикольно.:acool: Тока меня путають смутные сомнения. Плата на первом фото, на пайке, по моему не совпадает с фото №1. Или наоборот.
А если просто светодиодной лентой аккуратно объклееть? Надо подумать.:smoke:
Только на УАЗе Патриот пишут по английскому.
Barsu4ok
Сообщение Barsu4ok » Чт янв 27, 2011 23:26
короче ни фига не понял по своему вопросу.., понял только одно не моё это :o
Сообщение Aleksandr_89 » Пт янв 28, 2011 06:42
:D И нафига вам такая новогодняя елка???
Сообщение Aleksandr_89 » Пт янв 28, 2011 06:45
slava89yamal писал(а):Да, Жесть как прикольно.:acool: Тока меня путають смутные сомнения. Плата на первом фото, на пайке, по моему не совпадает с фото №1. Или наоборот.
Дык там просто две зеркальных платы... или мне показалось??? :D
Barsu4ok
Сообщение Barsu4ok » Пт янв 28, 2011 22:59
не по теме, но все таки: есть каки-нибудь курсы или люди которые научат по внедорожью гонять, а то сегодня вытаскивал одного, и сам чуть не встрял...
Шпень
Сообщение Шпень » Сб янв 29, 2011 10:57
Донец
Сообщение Донец » Пт мар 15, 2013 21:30
Александр К.
Сообщение Александр К. » Вс мар 17, 2013 19:40
Здравствуйте Господа! Не хочу плодить темы, так, что попробую здесь вопрос задать. Какие приборные панели встают на штатное место без переделок и подходит ли приборка от обновленного УАЗ на старые модели до 12 года. Заранее спасибо тем кто откликнится. :)
Донец
Сообщение Донец » Пн мар 18, 2013 08:32
+1, тоже сильно интересует этот вопрос. Кто в курсе, отзовитесь, пожалуйста.
Шпень
Сообщение Шпень » Пн мар 18, 2013 13:41
Александр К. писал(а): Не хочу плодить темы, так, что попробую здесь вопрос задать.... и подходит ли приборка от обновленного УАЗ на старые модели до 12 года. Заранее спасибо тем кто откликнится.
По размеру и отверстиям подходит, а вот светиться и показывать будет не все (но основное покажет). Ставил с 05 года на 09, когда стрелки на новой зависли. Раньше проще ж было. Отсюда и меньше проводов, датчиков, подключений.
Шпень
Сообщение Шпень » Пн мар 18, 2013 13:47
К стати, эта панель от 05года дома лежит: можете попробовать, кто так сильно заинтересован. После глюка новой доски, я ее иногда на дольняк беру в запас. По крайней мере тахометр, спидометр и указатели расхода на новом Патре мне индицировались. Другого не помню: новая заработала и больше не взбрыкивала.
Шпень
Сообщение Шпень » Пн мар 18, 2013 14:22
Александр К. писал(а):...подходит ли приборка от обновленного УАЗ на старые модели до 12 года?
Конкретно сие мне неизвестно. Надо смотреть распиновку новых, а до 12 г. Кто-то расписывал на форуме. А вот нашел, я ее на почте в информацию запихал: http://www.uazpatriot.ru/forum/raspinov ... 14798.html
Больше ничем помочь не могу, извините.
Шпень
Сообщение Шпень » Пн мар 18, 2013 14:25
Можно сличить номера обновленной приборки и до 12года. Правда, скорее всего, ничего не даст: распиновка новой нужна.
Александр К.
Сообщение Александр К. » Пн мар 18, 2013 16:37
Донец писал(а):Может лучше так: http://avtopriborka.ru/categorija/kombi ... borov-uaz/ ?
Донец, эти приборные панели встают на место, без применения волшебного паяльника? Или Вы не в курсе?
Донец
Сообщение Донец » Пн мар 18, 2013 17:12
Я не в курсе, просто искал в инете замену штатной панели и наткнулся. А то мою в темноте с фонариком рассматривать надо. К слову, патриотоводом я стал меньше недели назад.
Шпень
Сообщение Шпень » Пн мар 18, 2013 18:05
Я тоже был не в курсе. Видимо прогресс в экономике-доходнике делают свое дело. Ну дай Бог, все разрешится. Удачи.
Александр К.
Сообщение Александр К. » Пн мар 18, 2013 20:46
Донец писал(а):Я не в курсе, просто искал в инете замену штатной панели и наткнулся. А то мою в темноте с фонариком рассматривать надо. К слову, патриотоводом я стал меньше недели назад.
Понятно. Ну если брать решитесь, напишите потом по факту, что да как :D
pillot
Сообщение pillot » Пн мар 18, 2013 21:01
какой то сайт подозрительный, нет надписи купить. может у меня только так. а так приборка интересная :)
Шпень
Сообщение Шпень » Вт мар 19, 2013 12:26
Не понимаю, чем родная не угодила. Если глюканула, еще понятно, а так...? У родной спокойные,теплые, добрые, не режущие глаз цвета подсветки. Она с 05года мне нравится. Не то, что на некоторых иномарках все ярко оранжевое. Хотите просто другую панель? Лучше за эти деньги масло хорошее залить в трансмиссию или двигун или амы от Ранчо поставить. Имхо это сугубо мое мнение и прошу не сердиться: дерзайте. А по приведенной выше ссылке от Донец еще тоже неизвестно, как она подходит для моделей до 12-го года.
Шпень
Сообщение Шпень » Вт мар 19, 2013 12:30
pillot писал(а):какой то сайт подозрительный, нет надписи купить. может у меня только так. а так приборка интересная :)
Ну нету, зато есть телефон и мелкая надпись: "На заказ".
Донец
Сообщение Донец » Вт мар 19, 2013 12:38
...и еще подробная инструкция по оформлению заказа. Ну не стали люди морочиться с интернет-магазином с корзиной, видимо не та интенсивность торговли, сделали сайт попроще.
Донец
Сообщение Донец » Вт мар 19, 2013 12:51
Шпень писал(а):Не понимаю, чем родная не угодила. Если глюканула, еще понятно, а так...?
Возможно у моей лампочки подсветки частично поумирали, но с максимальной яркостью шкала спидометра только до 40 км нормально читается. После иномарки мне очень некомфортно. В то же время я ничего не рекламирую, просто ссылью поделился и все. Сам не склонен лишние деньги тратить, тем более на всякий "гламур & глянец".
Шпень
Сообщение Шпень » Вт мар 19, 2013 13:02
Мое мнение уже опубликовано, но отмечу, еслиб брал, то ту, что слева. Этот центральный дисплей будет только отвлекать, т.к. светится ярче и водила больше на него смотреть будет, а не на основные приборы, особенно в темное время суток. БК должен помогать, а не отвлекать и должен находиться не перед глазами. Наверняка там цифровая система. Так вот, давно это было, впору ввода цифровых индикаторов в авиацию. Не прошло. Летуны не умеют отслеживать такую информацию, им просто некогда, они воспринимают только отклонение стрелок, причем больше по углу, чем типа "в зеленом секторе". Конечно на самолете больше приборов, чем в УАЗе, но зачем лишний раз отвлекаться, чтоб в уме соображать и переводить цифры в нормальные показания работы двигла, если есть стрелка, которая сразу покажет?
Шпень
Сообщение Шпень » Вт мар 19, 2013 13:12
Донец писал(а):Возможно у моей лампочки подсветки частично поумирали...
А может дело в реостате, которым регулирую яркость подсветки? Что-то с 06 года, как я на форуме не помню, чтоб кто-то говорил про умирание такого количества ламп подсветки приборки. Может еще и МУС врать (тоже слабое звено) от него же все включается.
Донец
Сообщение Донец » Сб мар 23, 2013 01:55
Вот собственно, о чем говорил:
В темное время видно несколько больше, чем в сумерки, но не все ((( Яркость максимальная. Видимо две лампы из четырех накрылись.
Горыныч. 2011, бензин, Limited + ГБО
Шпень
Сообщение Шпень » Сб мар 23, 2013 13:19
О чем я и говорил. Эти два глаза перебивают основную инфу с приборки (судя по фотки) и отвлекают водилу.
Nordserge
Машина: уаз
Сообщение Nordserge » Ср июн 12, 2013 14:20
Александр К. писал(а):Здравствуйте Господа! Не хочу плодить темы, так, что попробую здесь вопрос задать. Какие приборные панели встают на штатное место без переделок и подходит ли приборка от обновленного УАЗ на старые модели до 12 года. Заранее спасибо тем кто откликнится. :)
Пробовал к приборке 2013 года 597.3801-11 подключить датчик давления масла.Подключал ХР-1 9 контакт-давление не отображается.Возможна другая прошивка. :x
валрейсинг. ГБО.
Вернуться в «Панель приборов»
