Распиновка панели приборов EVRO 3
- Dexter
Кто то искал распиновку приборки на Патриота с Евро 3?
596.3801(597.3801)
*ХР1*
1. -
2. К выключателю сигнализатора непристегнутых ремней безопасности
3. -
4. К выключателю незакрытых дверей салона
5. -
6. -
7. -
8. -
9. К датчику давления масла
10. -
11. К датчику уровня топлива
12. К блоку управления ДВС (иммобилайзеру)
13. К главному реле СУД
*ХР2*
1. -
2. -
3. К клемме "Д" генератора
4. -
5. К клемме "49aR" переключателя указателя поворотов
6. -
7. К клемме "49aL" переключателя указателя поворотов
8. К выключателю заднего противотуманного фонаря
9. К выключателю стояночного тормоза
10. К предохранителю выключения габаритных огней
11. К предохранителю выключения дальнего света фар
12. К регулятору освещения комбинации прибород
13. К выключателю передних противотуманных фонарей
*ХР3*
1. К блоку управления ABS (-)
2. -
3. Корпус
4. (не используется) Входной сигнал с датчика скорости к бортовому компьютеру
5. К клемме "15" выключателя зажигания
6. К датчику скорости
7. Корпус (для измерения аналоговых сигналов)
8. К датчику неисправности рабочих тормозов
9. Cигнализатор КМПСУД "CHEKENGINE"(*)
10. К клемме "30" выключателя зажигания
11. Cигнализатор КМПСУД "CHEKENGINE"(*)
12. К датчику EBO (-)
13. Частотный вход тахометра (**)
*ХР4*
1. -
2. -
3. (не используется) К датчику положения "N"
4. (не используется) К датчику включения блокировки межосевого дифференциала
5. (не используется) К датчику включения "4L"
6. К датчику включения "4х4"
7. -
8. (не используется) Система охранной сигнализации "-"
9. (не используется) Система охранной сигнализации "+"
10. -
11. -
12. CANL
13. CANH
* В ПП 596.3801 и 597.3801 этот сигнализатор управляется по CAN, зачем туда засунули провода непонятно.
** Тоже не понятка тахометр управляется по CAN и насчет проводов тоже не понятно зачем они там.
596.3801(597.3801)
*ХР1*
1. -
3. -
5. -
6. -
7. -
8. -
10. -
*ХР2*
1. -
2. -
4. -
6. -
*ХР3*
2. -
3. Корпус
*ХР4*
1. -
2. -
7. -
10. -
11. -
12. CANL
13. CANH
Последний раз редактировалось Dexter Ср окт 20, 2010 21:09, всего редактировалось 2 раза.
- Ep
Re: Распиновка панели приборов EVRO 3
спасибо! ценная инфа. а на волга-газе написано что это прям патриотовская приборка? надо проверить, соответствует ли моей...Dexter писал(а):Кто то искал распиновку приборки на Патриота с Евро 3?
596.3801(597.3801)
- Намычкин
мне интересно посмотреть на схему саму которую тебе прислали с завода, просто я наоборот с Газовсккой на Патриотовскую переделывал, но моя распиновка обсолютно не та которую выложил ты (После моей переделки все работает)Dexter писал(а):Прислали распиновку из Владимира "Автоприбор".
Что бы перейти на Газовскую надо колдовать, если интересно могу выложить схему переделки.
- Dexter
Должно быть так.
Внимание схема переделки на Волговскую приборку.
Есть несколько моментов, проверить на машине не удалось.
http://files.mail.ru/7EWP42 если кто дополнительно проверит буду очень признателен.
- Agent/Slaveg
- Alexander Iz
Добрый день,
у меня 2 вопроса:
провода есть, а сигналы на них присутствуют?
и второй: а зачем переходить на ГАЗовскую комбинацию? серьёзно. а то у меня тюненая от 3110 осталась, но.. мне УАЗовскую проще заново затюнить.
у меня 2 вопроса:
- Alexander Iz
У меня точно не отмечены. 2 красные, 2 белые. отмечал на всякий случай маркером, хотя я по проводам ориентируюсь что куда.AlexGTT писал(а):А на самих фишках есть обозначения тех разъемов куда они вставляются?Или отмечать надо при снятии,какая куда?А то смотрю они одинаковые.На японцах все фишки разные - хрен перепутаешь.
- Дробильщик
- leo2
Я понимаю, что для дизелей. Я хочу узнать подключен ли у нас диод и где? Ведь все остальные лампы, которые не используются: блокировка, нейтраль, понижайка, ремни подключены. Хочу туда подключить датчик омывайки: значек По Пиктограмме подходит: Емкость с уровнем.
На уазбуке нашел, на дизелях это хр3 второй пин, но что то глухо там-не звонится и не загорается лампочка при подключении датчика.
Сделал на блокировку в итоге
- kuznetsovmv
- kuznetsovmv
- leo2
Надо бы дизельную приборку и на ней замерять этот индикатор. Разбирать приборку что то не хочется, хотя можно свои значки нарисовать будет :D
Нашёл инструкцию к волговской приборкек, так там действительно идёт ПЛЮС для зажигания этой лампы
- leo2
Евгений, судя по распиновкедизельной приборки с Уазбуке это колодка ХР3, контакт номер 2.
Я просто купил бачок 2108 (120р)под датчик и сам датчик (80 р)и поставил его вместо родного. Отличие от нашего бачка тольково втором отверстии для датчика. не надо ничего дырявить и колхозить.
- leo2
На N я хочу круиз повесить, а вот сама пиктограмма воды в фильтре очень подходит для бачка омывайки, поэтому и хочу ее использовать. Вариант встраивать в крышку родного бачка датчик мне тоже показался не удобен, поэтому купил бачок со спец отверстием для датчика.
- 191
Мобиль какого года? На Е-2 на приборку был свой датчик, аналоговый, стоял на корпусе термостата рядом с оставшимся.Артур030 писал(а):здравствуйте уважаемые у меня тоже беда с приборкой - живет своей жизнью. купил от 31105 ,еще пол года назад, так и не могу поставить. не подскажите откуда на нее запитывать температуру воды? на нашей она идет по каншине
- Артур030
2009 ивеко. постоянное питание когда подаещь на нее-все остальные датчики работают нормально кроме темпер. , зарядку перестает машина давать и не глохнет после выключения зажигания с ключа. То что не глохнет- по моему надо найти провод на возбуждение гены.Насчет темпер.-нельзя ли с дат.темпер-ры который под капотом вывести на прямую на приборку провода?А насчет того что не глохнет- я не знаю
- SAFRONOV96
- SKELA178RUS
у меня Патриот 2015г. на приборке сдвоенная колодка состоит из синей и белой. подскажите распиновку
- Surf
https://www.drive2.ru/l/10010423 табличка справа контакты слева подписаны что и куда
- Falkon32
- Машина: УАЗ Патриот ЗМЗ 51432
Добрый день .А есть у нас люди кто разобрался с Дизельной приборкой 51432-Е4 до рестайл 2012 года, надо узнать где там САN L и CAN H идет для подключения приборки рестайл с бк. У меня стоит приборка 594.380-10-11 и есть схема с распиновкой ее но там САN L и CAN H не указаны . На ХР4 у себя смотрел на 12-13 контакте пусто(на бензинках и дизелях ивеко на этих контактах весит кан как положенно а на 514Е4 нет его.)
- Blondi13
Там нет КАН-шины
