Монтажный блок, как лечить?
Добавлено: Вс май 26, 2013 19:19
Михаил Крым
На монтажном блоке расплавилось гнездо под придохранитель прикуривателя, соответственно не работает прикуриватель...
что делать? менять полностью монтажный блок? Он вообще дорогой и легко ли его поменять? Или можно что-то придумать?
Спасибо!
Re: Монтажный блок, как лечить?
Добавлено: Вс май 26, 2013 19:40
Андрей, Кунцево
Михаил Крым писал(а):На монтажном блоке расплавилось гнездо под придохранитель прикуривателя, соответственно не работает прикуриватель...
Спасибо!
Я от этого загорелся, слава Богу вОвремя заметил и потушил. Выгорел только сам монтажный блок. Он горел ясным пламенем в прямом смысле! Пришлось менять...
Менять легко, стОит не очень дорого. Крепится то-ли двумя, то-ли четырьмя болтиками. Там все провода в колодках. Из старого колодки вынул и в новый воткнул и всё!
У меня новый блок шёл в сборе со всеми релюхами и предранителями.
Добавлено: Вс май 26, 2013 20:49
Михаил Крым
короче только замена?
Добавлено: Вт май 28, 2013 08:08
Андрей, Кунцево
Михаил Крым писал(а):короче только замена?
Думаю, так надёжнее...
Добавлено: Ср апр 13, 2022 15:34
Иваныч Спб
Приветствую сообщество!
Может тут кто ответит:
отчего предохранитель может плавиться при коротком замыкании, но не перегорать, как он и должен это делать?
Предположительно сам замкнул массу с плюсом в прикуривателе
viewtopic.php?f=291&t=43795
- дым, треск и искры пока не выключил зажигание, а предохранитель целехонький, только малость оплавленный.
Как бы от этого обезопаситься?
Добавлено: Пт апр 15, 2022 18:11
IErs
Возможно у вас плохой контакт до предохранителя, например плохо обжаты клеммы , которые держат данный предохранитель. Или есть коррозия между клеммами и проводами. Нагрев происходит на участках с высоким сопротивлением, т.е. там где плохой контакт
Отправлено с моего Mi A3 через Tapatalk
