Горит педохранитель на приборы и задний ход
Добавлено: Пн дек 03, 2012 21:14
Franchevisch
Всем доброго времени суток! Проблема такая: периодически сгорает предохранитель F19, что на приборы и задний ход. Момент перегорания отследить не удается, ровно как и направление поиска неисправности. Заменишь предохранитель-опять все ровно. Как тут искать? Мож у кого такое было? Машина 2010 г.в., бензин Евро-3. Заранее благодарен.
Добавлено: Чт дек 13, 2012 09:05
Stason232
Вот у меня в точности та же фигня вчера началась... Его новый поставишь - работает. И оп-перегорел. Снимал приборку - рылся в проводах, ни чего не нарыл. В рулевой колонке тоже все цело. На монтажном блоке разъемы дергал - все там хорошо. Завел с новым предом, проработал час почти, включал все-что можно в машине - но пред не сгорел. Понять не могу - куда лезть то? А ты не решил проблему?
Добавлено: Пн дек 17, 2012 11:19
Franchevisch
Нет,не решил. У меня она уже где-то месяцев 8 мозг выносит. Еслибы конкретно коротнуло то было бы что искать. А тут коротнет и опять все в норме. Я понаблюдал за процессом и пришел к выводу, что проблема в проводке на задний ход. Надо бы добраться до датчика з.х. на КПП, а как это сделать-не знаю. У меня на хантере там провода замкнули-а тут точно такая же КПП. Но там хоть люк в салоне снимался, а тут как добраться не представляю. Да и холодно сейчас.
Добавлено: Пн дек 17, 2012 11:21
Frol
самое кривое место- в багажнике за обивкой провода иногда ложаться на острый край внутренней жести. Заводской косяк (
Добавлено: Пн дек 17, 2012 12:34
Stason232
А я нашел свою проблему. Провода под кузовом сломались возле датчика заднего хода и коротят по-маленьку... Устранил, езжу и радуюсь.
К стати, пока искал, нашел косяк. Сняв торпеду, где рычаги переключения, обнаружил косу идущую из под панели назад. Так вот, где она из под панели выходит, там раъем такой большой от СААБА. На этом разъеме провода некоторые перетерлись об пластиковую панель и оголились. Пришлось изолировать.
Добавлено: Пн дек 17, 2012 18:30
Franchevisch
А как ты добрался до датчика з.х.? Frol с какой стороны обшивку снимать? Заранее всем спасибо.
Добавлено: Пн дек 17, 2012 19:04
Stason232
Как это как добрался??? Залез под машину и добрался... Что там добираться то... Рукой... Не, ну я понимаю, что на улице - не вариант, но я то в теплом, очень теплом боксе и из ямы...
Добавлено: Пн дек 17, 2012 19:08
Stason232
Ну ты можешь пока бело-синий провод поискть на блоке предов и его оттуда отключить на время, а потом, когда починишь - обратно воткнешь.
Добавлено: Пн дек 17, 2012 20:35
Franchevisch
А задний ход не погаснет?
Добавлено: Пн дек 17, 2012 21:15
Frol
Franchevisch писал(а):А как ты добрался до датчика з.х.? Frol с какой стороны обшивку снимать? Заранее всем спасибо.
у меня слева по ходу. там не установили крепление провода.
Добавлено: Вт дек 18, 2012 04:51
Stason232
Погаснет конечно. И спидометр не должен работать после этого. А остальная приборка будет работать и пред гореть не будет. Ну два варианта - либо проводок вынимать, либо под машину лезть... Я выбрал второй вариант.
Добавлено: Чт дек 20, 2012 20:19
Franchevisch
Придется тоже выбирать второй вариант. На улице -30. Хочу в теплый бокс и на яму! Всем огоромное спасибо!
Добавлено: Пт май 03, 2013 10:02
wertigo
ребят а где протирается то ? у меня такаяже трабла тяжелая.
Уже просто достала незнаю что и делать нет фоток где там перетираются провода на коробке
Добавлено: Пт май 03, 2013 21:35
wertigo
ребят ну че ни у кого небыло ли такой траблы ?
Добавлено: Пн май 06, 2013 08:52
wertigo
ребят че там все бухают чтоли проблема не решина че делать ?
Добавлено: Пн май 06, 2013 15:39
ttt
у меня с такими симптомами перетирался и коротил на кузов жгут проводов, идущий в левый (водительский) задний фонарь. В месте, где он выходит из бардачка, который между сидушками, межу правой задней опорой водительского сиденья и задней частью бардачка (там в месте прохода жгута из пола торчит хвостовик болта, об него и терся).
Добавлено: Пн май 06, 2013 18:34
orel77
надо тоже там глянуть а то у меня еще и предохранитель на поворотники перегорает через раз а когда и вместе с задними фонарями
