Установка второго генератора
- lem
Ввиду некоторой нехватки напруги для обеспечения работы мойки высокого давления,моря света,меньшего убивания аккума лебедью и тд.и тп.Предполагается выкинуть кондей,а на его место приколхозить второй генератор.Вопрос:Кто нибудь,обучен электрической грамоте в плане сращивания двух генераторов в паралель.
- yu_yu
Просто соединяй параллельно. Один будет работать постоянно, второй будет включаться при увеличении нагрузки. Какой и когда - зависит от заводской настройки реле-регуляторов. Да так оно и лучше, т.к. не надо будет постоянно бензин тратить на выработку тока вторым генератором, только на вращение ротора и всё. :)
- Max 533
Re: Установка второго генератора
погоди кондей выкидывать :) , я почти доделал крон под гену,правда последняя капитальная примерка показала, шо жоско пролетел с углом :( , придецца резать и мальца переваривать, ща с работой разгребусь маленько и рожу наконец :Dlem писал(а):Ввиду некоторой нехватки напруги для обеспечения работы мойки высокого давления,моря света,меньшего убивания аккума лебедью и тд.и тп.Предполагается выкинуть кондей,а на его место приколхозить второй генератор.Вопрос:Кто нибудь,обучен электрической грамоте в плане сращивания двух генераторов в паралель.
- lem
Не понял это чяво за девайс такой "крон".Max 533 писал(а):погоди кондей выкидывать :) , я почти доделал крон под гену,правда последняя капитальная примерка показала, шо жоско пролетел с углом :( , придецца резать и мальца переваривать, ща с работой разгребусь маленько и рожу наконец :Dlem писал(а):Ввиду некоторой нехватки напруги для обеспечения работы мойки высокого давления,моря света,меньшего убивания аккума лебедью и тд.и тп.Предполагается выкинуть кондей,а на его место приколхозить второй генератор.Вопрос:Кто нибудь,обучен электрической грамоте в плане сращивания двух генераторов в паралель.
- UROVEN
[quote="lem"]
не надо не чего смешивать штатное отдельно
дополнительно на свои нужды ....и естественно через предохранители я ставил автоматы вещььь
- Ep
а чо за машина у тебя, где почитать мона?lem писал(а):Ввиду некоторой нехватки напруги для обеспечения работы мойки высокого давления,моря света,меньшего убивания аккума лебедью и тд.и тп.Предполагается выкинуть кондей,а на его место приколхозить второй генератор.Вопрос:Кто нибудь,обучен электрической грамоте в плане сращивания двух генераторов в паралель.
