регулятор энергомаш "непрокатило"
- пианист
Так кожух с виской снять - минута делов. Сколько места сразу открывается!argon84 писал(а):Из ролика торчит болт на 15. Соответственно берем или рожковый или накидной или головку на 15, в зависимости как кожух вискомуфты будет мешать, отводим и скидываем ремень. Я использовал головку с хорошим рычагом, чтоб под машиной сильно не упираться. Когда одевал ремень отвести ролик из крайнего положения мне мешал кожух вискомуфты.
- пианист
Ну это уж кому как. Я снимал и никаких трудностей не испытал. А защиту отворачивать - нагибаться, под машину лезть... Ну нафиг, сверху проще.argon84 писал(а):Сильно не уверен! Защиту даже снимать совсем не нужно! ее только открутить (4 винта на 8 ) и сдвинуть назад, образовавшейся щели вполне достаточно.пианист писал(а):И потом, на мой взгляд, проще снять виску с диффузором, чем защиту.
- Survey
Так и есть. Но...очередная попытка не удалась(при замене Ш на "+" просто нет зарядки). Проверена масса выносного регулятора, все клеммы на стартере- ни хрена.argon84 писал(а):Я думаю это зависит от того как на щеточном узле провода перепутали :) "+" по идее должен звониться с обмоткой возбуждения(клемма на генераторе) его и на "+" на коробочке.
Сдаюсь и заканчиваю борьбу с энергомашем.
Возможно попробую установку диода в разрыв массы РР.
- пианист
Сегодня наблюдал, как мужик в соседнем дворе себе ставил это прибамбас. У него на "+" шел красный провод. Поставил, завел, ПРЕСТИЖ показывает 14,2. (Тумблер находится в среднем положении). Я ему говорю, что, мол, народ на форуме к единому мнению никак не придет - какой провод куда должен быть подсоединен. Ради интереса поменял местами красный и черный провода и что же..? Да ничего. Так же заводится, работает, БК показывает те же 14,2. Ну и как это понимать?
- argon84
Ну для начала(чтоб попробовать) можно взять проводочек с предохранителем ампер на 10 и с АКБ запитать. Ток обмотки возбуждения где-то 5А, сигнал берется откуда-то с панели приборов. Вот может мощности этого сигнала не хватает.Survey писал(а):да.вариант.об этом где то на форуме писали. хотелось бы совета: откуда взять +(не с АКБ) т.к физика процесса мне не ясна...
- Survey
Спасибо. На соседнем форуме писали так:argon84 писал(а):Ну для начала(чтоб попробовать) можно взять проводочек с предохранителем ампер на 10 и с АКБ запитать. Ток обмотки возбуждения где-то 5А, сигнал берется откуда-то с панели приборов. Вот может мощности этого сигнала не хватает.Survey писал(а):да.вариант.об этом где то на форуме писали. хотелось бы совета: откуда взять +(не с АКБ) т.к физика процесса мне не ясна...
" Горотьба с выносным(трехуровневым) РР, термокомпенсацией, сечением и проч. не требуется.
Здесь причина в месте отбора ОПОРНОГО напряжения для РР. В штатной схеме оно берется с доп. диодного моста установленного в гене. Чем руководствовались конструктора ХЗ.(точнее, знает, но не по профилю форум - теория схемотехники) Но недозаряд практически на всех авто(в т.ч. ВАЗ) использующий данную схему.
Штатное РР неплохо работает надо всего лишь немного изменить схему подключения гены.
Подать + от бортовой сети. Т.е с замка зажигания, на вывод интегрального реле. В этом случае оно(реле) будет контролировать Напряжение именно БОРТОВОЙ СЕТИ. А не напряжение на выводах генератора, компенсируя потерю в проводах, контактах температуру и тд. о чем писалось выше...
Реализовать сие просто:
1. отпаиваем провод идущий на интегральное реле от доп. диодного моста.
2. наращиваем этот провод примерно 80см. выводим наружу.
3. подключаем к бортовой сети (на правом крыле есть 3 реле в комплектации комфорт среднее место пустое, кажись там реле кондея должно быть, втам есть отключаемый +, втуда папу вставить )
4. обеспечиваем надежный контакт массы генератор/двигатель/кузов
5. наслаждаемся стабильным напряжением.
зы: Данное подключения генератора не является Ноу-хау. Имеет недостатки: при длительном вкл. зажигания (неработающий двигатель) потребляет ток Обмотки Возбуждения около 5А. ОВ и РР нагреваются. Здесь необходимо учитывать это обстоятельство при эксплуатации.
Имхо, в этом недостатка не вижу. Сел за руль -завёл мотор. ....."
Жаль, продолжения этой темы (с картинками и результатами) не было. Речь о штатной схеме
- argon84
Схема с ТАЗа, но у нас аналогичная.
Нам достаточно просто провод "+" на РР запитать от бортсети. Доп диоды не мешают т.к. включены встречно. Я так и сделал, только запитал от АКБ. Не знаю на сколько правильно запитывать РР именно от бортсети т.к. при включенных потребителях просадка напряжения бортсети относительно аккумулятора - 1,5-2В(теряется в проводах и соединениях). т.е. в этом случае в бортсети будет стабильное 13,6 - 14,2 - 15В(в зависимости от положения переключателя) а на АКБ на 1,5-2В больше
- argon84
Недостаток данного подключение в том, что "аккумулятор" на приборной панели может загореться после того как заглохнет двигатель из-за совсем малого напряжения. У меня напряжение контролирует БК, поэтому меня это не напрягает. Если штатный провод с обмотки возбуждения совсем отключить, то "аккумулятор" будет гореть постоянно.
- LUSER
Уважаемые форумчане, перечитал все, что сказали, подумали, предположили, предложили (Спасибо всем) и один х..ен не понял - в чем причина ??? Менять провода "Ш" и "+", бросать доп.провода, ставить реле, предохранители и т.п. - это уже попытка каким-то образом заставить реле работать (и то это еще не факт, а только эксперимент, что будет при дальнейшей эксплуатации - х.з), НО ПРИЧИНА ГЛЮКА В ЧЕМ??? Ведь так и не выяснено... Почему у одних калужский РР - поставил по инструкции, и все работает, а у других - как и у меня, нет???? ГДЕ, В ЧЕМ собака зарыта????argon84 писал(а):Недостаток данного подключение в том, что "аккумулятор" на приборной панели может загореться после того как заглохнет двигатель из-за совсем малого напряжения. У меня напряжение контролирует БК, поэтому меня это не напрягает. Если штатный провод с обмотки возбуждения совсем отключить, то "аккумулятор" будет гореть постоянно.
- Survey
LUSER писал(а):Уважаемые форумчане, перечитал все, что сказали, подумали, предположили, предложили (Спасибо всем) и один х..ен не понял - в чем причина ??? Менять провода "Ш" и "+", бросать доп.провода, ставить реле, предохранители и т.п. - это уже попытка каким-то образом заставить реле работать (и то это еще не факт, а только эксперимент, что будет при дальнейшей эксплуатации - х.з), НО ПРИЧИНА ГЛЮКА В ЧЕМ??? Ведь так и не выяснено... Почему у одних калужский РР - поставил по инструкции, и все работает, а у других - как и у меня, нет???? ГДЕ, В ЧЕМ собака зарыта????argon84 писал(а):Недостаток данного подключение в том, что "аккумулятор" на приборной панели может загореться после того как заглохнет двигатель из-за совсем малого напряжения. У меня напряжение контролирует БК, поэтому меня это не напрягает. Если штатный провод с обмотки возбуждения совсем отключить, то "аккумулятор" будет гореть постоянно.
Штатный регулятор работал так как ему положено, просто принимая температуру корпуса генератора за темп.АКБ, снижал напряжение.
Из изложенного по теме сведующими товарищами уяснил, что можно подать напряжение для возбуждения не по штатному проводу (вроде с приборки) а непосредственно от бортовой сети. От АКБ неудобно - постоянно замкнутая цепь. Если я все правильно понял,можно оставить штатное реле с термокомпенсацией и подать Uв (видимо это даст достаточное начальное напр.возбужд.генератора на пуске.) около 12 В на клемму генератора.Как грамотно сделать на евро3_2008_кондиц.,откуда запитать этот + (на пальцах пожалст....Даст ли это общий подъем напр в сети?Поправьте если этого делать не стоит.
- LUSER
Да, блин...,штатно все работало без проблем.Купил, поставил калужский РР по советам форумчан и случилось, то о чем сказано в самом начале. Снял эту приблуду - поставил штатное РР и все нормально. ВОПРОС В ТОМ, ПОЧЕМУ У МЕНЯ И ДРУГИХ, КТО ЗДЕСЬ ОТКЛИКНУЛСЯ, НЕ РАБОТАЕТ КАЛУЖСКИЙ РР, в то время как у других работает??argon84 писал(а):Если штатное РР работало (ну хоть как-то), то здесь косяк или в РР или в его подключении. Провода, реле, предохранители и т.п. - желание заставить работать этот узел более стабильно, все эти меры также применимы к штатному РР.
- Survey
ДАПОТАМУЧТООН КАЛУЖСКИЙ!(ЗАРАЗА, НЕ УВСЕХ РАБОТАЕТ... :evil:LUSER писал(а):Да, блин...,штатно все работало без проблем.Купил, поставил калужский РР по советам форумчан и случилось, то о чем сказано в самом начале. Снял эту приблуду - поставил штатное РР и все нормально. ВОПРОС В ТОМ, ПОЧЕМУ У МЕНЯ И ДРУГИХ, КТО ЗДЕСЬ ОТКЛИКНУЛСЯ, НЕ РАБОТАЕТ КАЛУЖСКИЙ РР, в то время как у других работает??argon84 писал(а):Если штатное РР работало (ну хоть как-то), то здесь косяк или в РР или в его подключении. Провода, реле, предохранители и т.п. - желание заставить работать этот узел более стабильно, все эти меры также применимы к штатному РР.
- argon84
Подача нормального питания на обмотку возбуждения дает более стабильную работу регулятора(в итоге более стабильное напряжение бортсети) на малых оборотах (до 1500, далее допдиодов должно хватать).
Проверка РР:
Плюс источника питания на "+" РР и на лампочку.
Минус источника питания на массу РР.
Лампочку на выход - "Ш".
Должно получится как-то так:
1 положение
Uвх Uвых (на лампочке)
13,5 13.0 (горит)
13,6 6,0 (в пол-накала)
13,7 3,0 (очень тускло)
13,9 0 (погасла)
2 положение
14,4 14,0
14,5 0
3 положение
15,1 15
15,2 8
15,3 0 (лампочка погасла)
Проверка РР:
1 положение
13,5 13.0 (горит)
13,9 0 (погасла)
2 положение
14,4 14,0
14,5 0
3 положение
15,1 15
15,2 8
- Alex[BY]
Сугубо IMHO...LUSER писал(а):... ВОПРОС В ТОМ, ПОЧЕМУ У МЕНЯ И ДРУГИХ, КТО ЗДЕСЬ ОТКЛИКНУЛСЯ, НЕ РАБОТАЕТ КАЛУЖСКИЙ РР, в то время как у других работает??
Электроника - наука о контактах
Думаю только два варианта возможно
1. Pеле-регулятор неисправно
2. Где-то что-то подключено не так.
Я бы начал с проверки РР. Ибо нет гарантии, что оно исправным было куплено.
Методику argon84 описал. Да и в Инет можно найти другие методики.
- Survey
Alex[BY] писал(а):Сугубо IMHO...LUSER писал(а):... ВОПРОС В ТОМ, ПОЧЕМУ У МЕНЯ И ДРУГИХ, КТО ЗДЕСЬ ОТКЛИКНУЛСЯ, НЕ РАБОТАЕТ КАЛУЖСКИЙ РР, в то время как у других работает??
1.пробовал два выносных блока от энергомаш (под уаз и под таз). при подключении на них плюсовой клеммы уже после пуска двигателем, все работает, держат положенное напряжение на всех трех режимах.
2.Щеточный узел из комплекта прозвонил, все в порядке.
3.проблема возникает только на пуске двигателя (при работе стартера, писал в самом начале темы)
4.как связана цепь стартера с РР не понял....
палюбому спасибо за дельные советы ...
Только, Слав, единственное НО - следи за уровнем электролита в АКБ, могёт выкипать при перезаряде. Сваренный или сухой АКБ - не вкусный. :apuke:пианист писал(а):Сегодня внедрил РР. 25 минут без перекура. Не выдает значения, которые указаны в паспорте. Получился такой расклад...
min - 13,0.
norma - 13,6.
max - 14,2.
Это по БК, а я ему почему-то верю. Это при включенном ближнем свете.
:D
- Survey
Думаю все хорошо,потери по цепям. Нужно померить на выводах акб, там будут требуемые значения.поздравляюZamPoteh писал(а):Только, Слав, единственное НО - следи за уровнем электролита в АКБ, могёт выкипать при перезаряде. Сваренный или сухой АКБ - не вкусный. :apuke:пианист писал(а):Сегодня внедрил РР. 25 минут без перекура. Не выдает значения, которые указаны в паспорте. Получился такой расклад...
min - 13,0.
norma - 13,6.
max - 14,2.
:D
- NATOvec
Тоже самые показатели только без ближниего,ближний 1В забираетпианист писал(а):Сегодня внедрил РР. 25 минут без перекура. Не выдает значения, которые указаны в паспорте. Получился такой расклад...
min - 13,0.
norma - 13,6.
max - 14,2.
- powerfull
тут кто то писал что типа" у меня евро 3 и пришлось гену снимать"!Вот я и задумался !Завтра гляну!ZamPoteh писал(а):Тут важно знать не какой Евро, а какая марка гены стоит!powerfull писал(а):ребят а как менять регулятор кто нить подскажет?У меня евро 2 !Нужно ли снимать гену и ремень или так можно подлезть,?И какие ключики для этого надо?
Кстати этот прибор от Энергомаша я завтра куплю в магазине уже узнал !Но что там изменено в сравнении со штатным !,,?По какому принципу в отличии от штатного он работает!,,?
- powerfull
Просто сегодня озадачился !скоро зима а у меня напруга ни в какие ворота!На ХХ без потребителей 13.6-13.9,ближний свет 13.5-13.4 В!
Если включить печку на максимум +обогрев стекла +ближний свет (без туманок)плавно падает напруга до 12.3 В!Это мне аккума зимой в пробках не хватит!Поездки от работы до работы короткие!
Щёточный узел у "Бош" можно снять не трогая гену (на месте). За "Искра" ничего не скажу.powerfull писал(а): тут кто то писал что типа" у меня евро 3 и пришлось гену снимать"!Вот я и задумался !Завтра гляну!
Вот купишь ты его завтра эту приблуду на "Искра", а у тебя "Бош" окажется??????
Или купишь на "Бош", а он не подойдёт???? Как у меня, когда покупал - было написано для "Бош". Снял родной щёточный узел - он прямой, достал из коробочки приблуду - щётки относительно корпуса щёточного узла крившипом стоят. Итог - приблуда валяется в гараже.
Так, что не торопись. Посмотри всё внимательно.
- men9691
С учетом, что 2007 год, нужно еще и месяц уточнять ( какой радиатор, наличие кондея и.т.д.) , в этом году переходили с евро-2 на евро-3..... По моему так.....powerfull писал(а):Генератор у меня точно Искра название видел на гене лично!у меня 2007 год выпуска авто!Уточнить модель гены только остается
- abanderas2004
Много рассуждений и мыслей по поводу того у кого и как работает РР, да о том как улучшить его работу. Но никто так и смог пояснить как влияет РР на стартер. Собственно об этом и спрашивал Survey.
У меня картина следующая (РР установлен). После того как машина продолжительно постоит без движения (ночь или целый день) начинаю ее заводить, стартер как положено крутанет двиглу, он заведется. но стартер продолжает крутиться. Я поворачиваю ключ (полный ВЫКЛ), а стартер продолжает крутить двигатель я в шоке :o иногда может долго крутить, иногда нет. потом сам останавливается. При повторном пуске двигателя все проходит в штатном режиме.
Сменил РР на штатный - и все в норме
Вот так :D а вы говорите "+" от "бортсети" :P
- Макашев М.К.
В этом случае надо смотреть цепь реле стартера: почему оно не "отпускает" втягивающее реле.abanderas2004 писал(а):Много рассуждений и мыслей по поводу того у кого и как работает РР, да о том как улучшить его работу. Но никто так и смог пояснить как влияет РР на стартер. Собственно об этом и спрашивал Survey.
- Survey
Друзья ,abanderas2004 писал(а):Много рассуждений и мыслей по поводу того у кого и как работает РР, да о том как улучшить его работу. Но никто так и смог пояснить как влияет РР на стартер. Собственно об этом и спрашивал Survey.
Вопрос решен за 1.5часа и 12 руб установкой диода: + 0.8в и сохранение штатной термокомпенсации.Отдельное спасибо Luchsergey за дельный совет(начинаю прислушиваться к его ШОКИРУЮЩИМ рекомендациям) :)
- Survey
да просто все. смLUSER писал(а):После такой "битвы", можно узнать, как за 1.5 ч и 12 р, что и куда нужно установить?????
http://www.uazpatriot.ru/forum/mnogomes ... a-zaryadku сообщения luchsergey с.5 стр. если не хочешь паять сам - любой гаражный электрик сделает под присмотром. диод по списку на городском радиорынке и т.п. проверено 100500 рекомендую.
- Survey
Survey писал(а):да просто все. смLUSER писал(а):После такой "битвы", можно узнать, как за 1.5 ч и 12 р, что и куда нужно установить?????
http://www.uazpatriot.ru/forum/mnogomes ... 14704.html
- dumb
В прошлую зиму надоело аккум заряжать,сейчас опять тож самое началось. Недавно купил регулятор от энергомаша 3-х уровневый в Нижнем Новгороде, генератор 120А Искра, регулятор поставил на правом крыле между бачком омывайки и возд-фильтром. там скоба есть для проводов с 2-мя дырками под М6, взял медную пластину (пластина луженая) и закрепил болтом регулятор -будет теплоотвод, закрепил регулятор на скобу, шкуркой снял краску для "-" массы, провел отдельный провод-массу на ЭБУ, зачистил там всё, стало лучше. Стал осматривать провода на гене и стартере, термоусадки на концах содрал, на одном конце провода гены оплавилась изоляция, пришлось пропаять наконечники в паяльнике-тигле. Кстати клемма на проводе только с одной стороны была облужена, нагрев с необлуженной стороны был, самую дешевую клемму прилепили :evil:.
у генератора щетки драли коллектор, зачистил как мог. итог : на среднее положение регулятор - 14,2 в на аккуме, пробовал включать нагрузку (фары, печку, и т.д) на максимуме нагрузки напруга ниже 13,4 не опускается, переключал тумблер, напряжение как в инструкции. хочется верить, что будет работать, пока эксперимент :)
- kohov
похоже и у меня тоже не прокотило,напруга конечно поднялась,переключалка переключала,глаз радовался смотря на приборку:а скока там вольт?но,при заводке стартер в какой то момент стал как бы закусывать,на престиже 12 ошибка(1602-провалы напряжения),далее:датчик который все время пищит и показывает давление масла 0,4,теперь кажит 5,2,далее:на охлаждении ОЖ стоит изобретение КИНЕСКОПА(раньше все работало как надо,сейчас рассколбас полный,и бортовой комп нет нет да и зажгет экран красным светом с надписью:ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ В СЕТИ 15,2В,хотя на приборке кажит 13,9.Вот И думаю для начала вернуть на место старый регулятор,конечно потом отпишусь.
Я ПРОТИВ СЕТЕЙ!
