зарядка аккамулятора
Стартер, генератор, АКБ
bumer76
Сообщение bumer76 » Вт окт 19, 2010 14:18
Посмотрел уровень электролита- видно пластины. Долил воды дист., поставил на зарядку. Плостость чего то не растет. В 3х банках где то 1,22, в других еще меньше. Чего такое, может надо электролита долить, или дольше заряжать
Саня
Сообщение Саня » Вт окт 19, 2010 14:45
Убитый, смысла нет возиться. Ниже 8 вольт начинается сульфатация пластин. Купи новый. Цена вопроса в среднем около 3000 рублей.
bumer76
Сообщение bumer76 » Ср окт 20, 2010 08:30
да новый то проще всего купить, а вдруг этот еще поживет :)
заряжал часов 20плотность поднялась до 1,24-1,25.
Серёга82
Сообщение Серёга82 » Ср окт 20, 2010 13:47
ну и отлично. У меня была плотность недавно (АКБ 2,3 г) 2,1 долил воды, поставить на ночь заряжать, теперь 1,6-1,7
BAD BALANCE
bumer76
Сообщение bumer76 » Ср окт 20, 2010 15:40
так должно быть 1,28
Саня
Сообщение Саня » Ср окт 20, 2010 15:45
Блин, я подумал, что у тебя вольтаж 1,22, а ты о плотности написал. Этот живой, еще поработает.
bumer76
Сообщение bumer76 » Ср окт 20, 2010 16:41
КАК плотность то поднять? ОТЛИТЬ старый электролит и долить нового?
Серёга82
Сообщение Серёга82 » Ср окт 20, 2010 19:42
bumer76 писал(а):так должно быть 1,28
сорри, пропустил 2 .
1.26
BAD BALANCE
yu_yu
Сообщение yu_yu » Ср окт 20, 2010 20:42
bumer76 писал(а):КАК плотность то поднять? ОТЛИТЬ старый электролит и долить нового?
Доливать электролит нельзя. Надо продолжать заряжать до подъёма плотности до 1,26-1,27. Ну если изначально плотность в банках была низкая (для тёплого климата или было выплёскивание электролита),т.е.1,23-1,25, то при зарядке в банках будет обильное газообразование (кипение), а плотность подниматься не будет. В этом случае (именно в этом) можно выполнить частичное замещение электролита электролитом (!, не кислотой) с большей плотностью, например 1,30-1,35 с целью подъёма общей плотности.
Примерно так, зачёты по этому предмету давно уже сдавал. :roll:
2%
bumer76
Сообщение bumer76 » Чт окт 21, 2010 14:11
предположим что выплескивания не было, но и плотность не поднимается. Вопрос- почему плотность не подниматся?
vks
Сообщение vks » Чт окт 21, 2010 14:49
делай циклы - заряд до полного потом разряд (я лампочку от фары подключаю минут на 20-30), потом снова заряд, если живой то плотность поднимется
poLevoz
Сообщение poLevoz » Чт окт 21, 2010 15:28
bumer76 писал(а):предположим что выплескивания не было, но и плотность не поднимается. Вопрос- почему плотность не подниматся?
Возможно изначально был залит электролитом с низкой плотностью :o
НегОро
Сообщение НегОро » Чт дек 16, 2010 19:11
Коллеги! Объясните ничего не понимающему в электрике, пожалуйста.
Патрик беру по выходным (обычно пробег туда-обратно 500 км), иногда не каждые. Остальное время - на стоянке.
В те выходные, когда не беру, прихожу, завожу авто, и около часа движок на холостых с отключенными потребителями работает. За это время, если верить показаниям зарядки на приборной панели, уровень плавно снижается с 14.2V до 13.8V. Глушу и оставляю еще на неделю.
Вопрос: это хоть что-то дает аккумулятору (в положительном смысле)? То есть, правильно ли я поступаю? Если да или нет, то объясните, пожалуйста, почему.
И что означает плавное снижение с 14.2 до 13.8?
Спасибо.
Был Патрик Лтд, май 2008, зеленый.
Нынче Джимник 2011 черный
Сэм
Сообщение Сэм » Чт дек 16, 2010 19:42
НегОро писал(а):Коллеги! Объясните ничего не понимающему в электрике, пожалуйста.
Спасибо.
Если стрелка сначала 14.2 значит значит акб разряжен. через час акб подзаряжен поэтому стрелка и падает до 13. и ......Но на самом деле такое происходит тока на наших пос совковских генераторах.
реле регуляторы дохлые совсем не держат.Возьми хоть старого фольца у него при заводке 14.2 и при работающем двигателе с потребителями падает всего до 14 в.
и к тому же.генератор только поддерживает акб а не заряжает до конца.
ну дык вот к чему я виду.новый акб с магаза заряжен примерно на 75 % это в лудшем случае.
он набирает полностью только примерно 6 -7 циклов разряда и заряда.А в наших авто ты его не то что не поддержиш с таким геной но и больше разрядиш.
Вывод.чем бы ты из акб не купил без доработки гены все равно угробиш.
НегОро
Сообщение НегОро » Пт дек 17, 2010 08:44
Сэм, спасибо!
Сэм
Сообщение Сэм » Сб янв 08, 2011 17:32
Да незашто!но есть выход.
Сэм
Сообщение Сэм » Сб янв 08, 2011 17:34
Max 533
Сообщение Max 533 » Сб янв 08, 2011 18:01
каким током заряжал?
если стоял разряженый, то сульфатация пластин происходит, боротся с ней надо малым током 1,5-2А, несколько циклов часов по 10( или пока конкретно не закипит) ,плотность должна чуть поднятся, потом 8-10 часов заряда номинальным током( 75Ан - 8-9А),потом корректировать электролит.
примерно так действую, корифеи поправьте ежли че не так
ПАТРИОТ 572
Сообщение ПАТРИОТ 572 » Сб янв 08, 2011 23:05
Только обильного кипения электролита при зарядке допускать длительно не стоит, при этом разрушается активная масса пластин и они осыпаться будут, что ведёт к КЗ в аккумуляторе. Заряжаю аккумулятор обычно током 1/20 от ёмкости, так правда дольше получается, но зато без кипения. Сульфатированный аккумулятор следует током 1/40 от ёмкости заряжать. Правда процесс затянуться может очень надолго, но восстановить работоспособность аккумулятора шансы возрастают
Шпион
Сообщение Шпион » Пт фев 11, 2011 17:47
Коллеги, каюсь что сразу к Вам не обратился за советом :oops: может подскажите - есть ли шанс у моей АКБ вернуться в строй? Чтобы долго не писать сюда, вся история есть здесь http://www.orionspb.ru/forum/viewtopic. ... sc&start=0
Прочитал здесь уже разные версии про случаи коллег, но так для себя окончательный вывод не сделал... Кто говорит - менять, кто говорит - можно реанимировать...
Лаваш
Сообщение Лаваш » Чт фев 24, 2011 09:11
то же этот вопрос интересовал - подзарядка от генератора. точно такая же ситуация ....
мдя.
УАЗ наше ФСЁ
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Чт фев 24, 2011 12:28
Шпион писал(а):Коллеги, каюсь что сразу к Вам не обратился за советом :oops: может подскажите - есть ли шанс у моей АКБ вернуться в строй? Чтобы долго не писать сюда, вся история есть здесь http://www.orionspb.ru/forum/viewtopic. ... sc&start=0
твое курутоое зарядное 13.6 вольтами никогда не зарядит батарейку сделаную по кальциевой технологии
там напруги более 14-14.5 вольт надо
номинально-я бы ещё позаряжал..обычным "неумным" зарядником..потом бы делал выводы
похоронить акб-дело 2х минут..
зарядил-оставил в покое на пару дней-проверил изменение напруги(как лабы по физике)
на морозе так же посмотркть что будет...
если напруга минимум падает и саморазряда незаметно-ездить
Но! на всякий..прстой аккум на 60-66ач(1.6-2тр) я бы с собой возил заряженым
Шпион
Сообщение Шпион » Чт фев 24, 2011 16:50
Hakim1, буквально позавчера купил себе новую АКБ (на 100 А\Ч с пусковым током 720 А). Старая пока стоит...Не выбросил :) Новую принес - поставил на зарядку, выставил 10 А... через несколько мину ток упал до 6 А, потом через 1-2 часа до 3 ... потом опустился ниже 1 А. Вольтметр при этом показывал уже 15,09 В (соответсвенно при большем токе было меньшее напряжение). Так что зарядка исправная...
Теперь про старую. Заряжал ее раньше тоже - отрабатывала нормально (как сейчас на новой).
Считаете, что вернуть работоспособность 2х банок мешает "мозг" зарядки? И если заржать "внаглую" 15В то есть шанс???
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Чт фев 24, 2011 16:59
пардон..проморгал про две банки незаряжаемые..
99 процентов там к3..аккум труп..без вариантов
Шпион
Сообщение Шпион » Чт фев 24, 2011 17:03
ОК, спасибо. Завтра отнесу на свалку :?
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Чт фев 24, 2011 17:09
сдай металлистам..рублей 200 дадут
bumer76
Сообщение bumer76 » Вт мар 08, 2011 10:30
мой пока живет, в -30 заводит.
kuzyavr
Сообщение kuzyavr » Вт мар 08, 2011 11:41
А я себе диод запендюрил, хроническое голодание акб прошло, всё работает...
Her0po, может и вам поможет, даже скорее всего...
romul666
Сообщение romul666 » Ср мар 16, 2011 19:35
У меня Патриот-Классик 2011 года выпуска,аккум на 66А на гене нарисовано 80А. Вопрос: если ставить АКБ на 80-90А,гена справится с зарядкой?И если менять гену, то на сколько А надо?
Изображение Классика Евро-3 2011г. бензин.
Сообщение Aleksandr_89 » Ср мар 16, 2011 20:29
romul666 писал(а):Вопрос: если ставить АКБ на 80-90А,гена справится с зарядкой?
Справится!!! Особенно если напряжение повысишь... или диодом, или регулятором Энергомашевским... :wink:
Вернуться в «Пуск, питание, зарядка»
