мерцает свет
- dimish_patriot
мерцает свет
некоторое время назад проявилось периодическое мерцание панели приборов, освещения салона и фар. т.е. прыгает напряжение в бортовой сети. заметно на холостом ходу. судя по ощущениям это и на равномерность работы двигла влияет.
дилер пока ответить не может, в чем проблема. отправили запрос на завод.
upd1. может кто сталкивался без привязки конкретно к "патриоту"?
Последний раз редактировалось dimish_patriot Пн дек 13, 2010 14:17, всего редактировалось 1 раз.
- Provincial
- dig
- Откуда: Russia, Moscow, СЗАО, Iveco F1A, 2010 г. 245/75/r16
Вчера хотел отписать, у меня тоже самое. Выключается ближний и приборная панель после включения ближнего. Проверил крепление плюсовых силовых клемм - всё в порядке. Всё остальное работает, напряжение в порядек. Замечен нагрев устройства переключения режима наружнего освещения. Думаю это оно ... виновато.
- dimish_patriot
масса на генераторе в порядке. на батарее оба контакта протер и протянул. пока эффекта нет.
UPD/ вроде помогло :D за вечер ни разу не моргнуло.
Последний раз редактировалось dimish_patriot Вт дек 14, 2010 10:28, всего редактировалось 2 раза.
- Provincial
- dimish_patriot
что??? имею ввиду проводок мелкий сверху. который тупо вставляется.Provincial писал(а):dimish_patriot писал(а):масса на генераторе в порядке. ..................
<- (из камасутры)
зы. может неправильно называю ("минус"/"масса" - один фиг по-моему), но в автоэлектрике я не спец.
ззы. остальные контакты, которые толстые на генераторе, тоже вроде не болтаются
- dig
Недолго я радовался....сегодня всё повторилось, но как минимум контакты тоже вносили свой вклад в проблему. Итак - тухнет весь свет при включении режима ближний или дальний свет. Выложу Вечером фото, есть на плате там реле.... думается мне оно управляет коммутацией силовой...
14.12.2010 Целый день МУС проработал нормально. :o
- suiPSYco
Что то похожее проскальзывает иногда...Не сразу могут включаца габариты...
Эх, зачем же я разбирал световой модуль (причом нареканий в работе не было) молотком и пассатижами? :crazy:
Можно ж было в букварь заглянуть и все по человечески сделать...
Зато было интересно собирать его потом, вырванный с мясом, рассыпавшийся на кучу деталек... 8)
- TRUCKER
Re: мерцает свет
Реле-регулятор или диодный мостdimish_patriot писал(а):некоторое время назад проявилось периодическое мерцание панели приборов, освещения салона и фар. т.е. прыгает напряжение в бортовой сети. заметно на холостом ходу. судя по ощущениям это и на равномерность работы двигла влияет.
- TRUCKER
Это на твоём экземпляре вылечилось так,а топикстартер ещё и не отписался.sanechek писал(а):Вылечилось заменой блока управления светом (по гарантии). Последним писком был невыключающийся дальний свет при выключенном зажигании. Т.е. свет вообще перестал выключаться. До этого оставался только режим "А". Все остальное умерло постепенно.
