Шум и вибрация при движении "накатом"
Добавлено: Вс июл 07, 2019 16:05
Всем доброго времени суток! Заранее прошу меня извинить, если подобная тема уже есть, поиск не помог...
Суть проблемы следующая, при движении "накатом" на скорости от 50 км/ч появляется сильная вибрация и шум, чем больше скорость - тем сильнее и шум и вибрация, полный выжим педали сцепления ситуацию никак не меняет. Стоят ЭЛМО хабы и пер. мост отключен. На стоящей машине пробовал шатать-крутить кардан зад.моста - не люфтит совсем, прикладывал существенное усилие, все тщетно, висит намертво.
Машина - УАЗ Патриот 2013 года, ЗМЗ-409, пробег 71 тыс.км, кроме хабов - полный сток. Дополнительно необходимо отметить, что всегда при разгоне с включением 2-й (ТОЛЬКО 2-й) передачи похожие вибрация и звук сопровождают процесс набора скорости, но после перехода на 3-ю, 4-ю и т.д. "ходом" вибрация и шум сводятся к минимуму, стоит "отпустить газ" вибрация и шум сразу появляются. Также, иногда, при выжиме сцепления и на скорости (в городе) и при парковке, при переходе с задней на 1-ю, процесс выжима сопровождается "ударом" в районе раздатки...
Прошу помощи в диагностировании вышеприведенных проблем, а также посоветовать надежный авто-сервис в Москве.
Спасибо!
Спасибо!
