Звяк и бум при троганьи.
Добавлено: Ср май 14, 2014 14:44
Danniz
Не знаю, было- нет но, я не натыкался вроде ни где.
Началось со звонкого звяк при троганьи, теперь добавился ощутимый бум,как будто что-то при троганьи встаёт наместо.Больших люфтов в заднем кардане не ощущал вроде. Немогу понять что это.
Добавлено: Ср май 14, 2014 17:35
Agent/Slaveg
Та же хрень. Грешу на колодки ручника. Проявляется только после того, как им воспользуюсь. Правда звук глухой.
Добавлено: Чт май 15, 2014 04:37
Danniz
Agent/Slaveg писал(а):Та же хрень. Грешу на колодки ручника. Проявляется только после того, как им воспользуюсь. Правда звук глухой.
Ну у меня бум тоже глухой но он есть при каждом троганьи , хоть после ручника хоть со светофора, даже через сиденье ощущается. Ничё не воет в движении , на промопору если грешить ,там люфт в подшипнике есть небольшой но я бы не сказал что критичный. :unknown:
Добавлено: Чт май 15, 2014 08:15
Danniz
Сегодня в гараже отец послушал откуда звяк, явно задняя часть , такое ощущение что сепаратор в промопоре рассыпался и шарики катаются и звякают,звук есть и назад и вперёд, назад тише. Бряков пока катался туда сюда в гараже небыло, по дороге на работу сновы бумкало. Люфт в шлицах кардана минимальный.
Добавлено: Пт май 16, 2014 22:57
_Алексей_
Danniz писал(а):Agent/Slaveg писал(а):Та же хрень. Грешу на колодки ручника. Проявляется только после того, как им воспользуюсь. Правда звук глухой.
У меня люфт был не внутри подшипника, а сам подшипник люфтил в резине. Устранил проложив стальную полоску толщиной 1,5мм. под центральную часть опоры между болтами крепления, затянул и люфт стал нулевой. Но стук при трогании не ушел. Чаще всего при трогании назад. Иногда при движении по кочкам, особенно если груженый хорошо.
Четко слышно что стучит сзади, либо редуктор либо рессоры.
Уже думал редуктор вскрыть посмотреть, руки так и не дошли.
Добавлено: Сб май 17, 2014 09:26
Danniz
У меня люфтов по всему заднему кардану вообще никаких, я залез под машину и дёргал ,стоит и не шелохнётся. Наднях заеду на подъёмник и буду разбираться.
Добавлено: Сб май 17, 2014 11:09
Agent/Slaveg
У меня нет подвесного. Да я и не знаю как его надо раздолбать, чтоб он брякал.Сначала он зверски шумит, когда умирает.
