Вибрация при разгоне на пятой передаче
- microamper
- Машина: Патриот бегемот
Машинка новая с раздаткой даймос, пробег 800 км. Тянет неплохо , на 4й передаче особо критических вибраций нет, но при разгоне на 5й передаче примерно со 100 до 110 км/ч появляется низкочастотная гулкая вибрация типа ДУ-ДУ-ДУ-ДУ , причем чем сильнее газ жать тем она силнее если газ отпустить совсем - почти пропадает, если сцепление выключить и скорость - тоже пропадает, после 110 на пятой можно разгоняться до 140 ее нет, есть мелкие другие во всем диапазоне...
печально что по трассе 100-110 моя самая ходовая скорость а она на ней ду-ду-ду ... может у кого такое было?
склоняюсь к проблемам в коробке....
- microamper
аналогично при переходе на 4юскорость эта вибрация пропадает, и при дальнейшем разгоне на 5й тоже пропадает. поэтому думаю нет смысла грешить на колеса или карданы. хотя хочу после обкатки поставить муфты и отключить передок попроботать без него. А у всех с передком на скорости выше 100 все нормально?
- microamper
- Fomicheff
- Машина: УАЗ Е-4
Установка хабов нечего не даст... у меня снова стоят ! Резина российская сильно влияет на расколбас и балансировка, на заводскую балансировку не сильно надейтесь... Ставил Кумхо себе, так на один диск приклеили чуть ли не 200 гр. грузиков балансировочных.
ВАЗ-2121, УАЗ-3909, ВАЗ-21213, УАЗ-31512, УАЗ-315195 "Hunter", УАЗ-315143 "дизель Hunter",УАЗ-3163 "Патриот", УАЗ" Патриот" 2017, Е-4.
r0mis
Было похожее ДУ-ДУ-ДУ со стороны заднего моста, но на скорости 80-90 и на 4-й передачи. По мере обкатки сошло на нет. Есть подозрения что либо резина выдавала этот гул, либо слегка перетянутый ступичный подшипник прикатался. На ТО-0 поменял все масла в РК, КПП и мостах (ибо хз что там было с завода) и наступила тишина.
