Шум при торможении двигателем
Засомневался: даже если плавно отпускать педаль газа (не выжимая сцепления), все равно машина довольно резко притормаживает (почти рывком), и при дальнейшем движении как то уж сильно воет двигатель. Нормально ли это?
- СмирноФФ
Там вроде концевик под педалью сцепления есть. Если его выкрутить побольше то сброс оборотов будет в начале нажатия педали сцепы. Т.е. к моменту полного выжима и переключения обороты будут уже сброшены. Говорят может помоч в более плавной работе трансмиссии. У себя пока не проверял, но на недеьке поэксперементирую.Дмитрий_Z писал(а): Особо не скачут. Например, я обычно на первой разгоняюсь до 2500, плавно отпускаю газ, обороты чуть чуть падают, потом сцепление выжимаю, уже падают быстрее до конца.
Ну а по звукам при торможении двиглом я уже отписал в твоей теме. "Это не бага, это фича" 8)
- Max 533
т.е ты передачу вниз не тыркаеш, просто газ отпускаеш?, если так, то не парься, шестеренок у нас дюже дохрена, и при движении вперед они прикатываются одной поверхностью, при торможении пихлом- другой поверхностью, шум пройдет если применять торможение пихлом почаще :) , в раздатку 75/140, в мосты 75/90, и все будет карашо , в коробас тока gl4, если проблем не ищеш , мне оч понравилось в коробке идемитсу gl4+ 75/90 влил на 40 тык, стало многа лучче :)
