Интересный стук
- Вовсан
Интересный стук
Всем здрасти.Возникла вот такая проблема захромало что то у моего бегемота напишу по порядку.Значит проблема такая включаю трещетки потом рычаг раздатки поворачиваю в лево и появляется металический стук как при движении вперед так и назад если делаю руль прямо то все проходит стук именно в левой стороне вроде. Когда в прво выкручиваю то стук так же в левой стороне.Теперь если рычаг раздатки отключаю то стук пропадает при этом трещетки включены и не имеет значение куда руль кручу.Лично я грешу на трещетки или шрус может кто знает точную причину подскажите.Заранее спс
- Вовсан
Колеса вывесил и покрутил при вкл. мосту стука который был нету вывод значит стучит только под нагрузкой машины.Пробывал вкл и откл не помогло.А вот вопрос при вкл трищетках и раздатке кардан должен крутиться когда крутиш колеса191 писал(а):Хаб поди недовключился. Попробуй пару раз вкл.-выкл. А может и нет... Ему вроде все равно вкл. раздатка или выкл.
Вывеси колеса, да и покрути.
- 191
Опять-таки по Ниве. Тоже был стук в РПМ. Скинул передний кардан, стук прекратился при прямолинейном движении, но остался при поворотах. Доехал да гаража, там раскидал РПМ - сломался палец сателлита и заклинил дифференциал. Сменил пальцы с сателлитами, даже пару не повредило.
Сними крышку моста, может что увидишь. Там недолго, только масло слить.
- Вовсан
Не сегодня не могу а то мне ехать в двенадцть ночи на дальняк придется до завтра ждать.И уменя ведь если раздатку откл то и стук пропадает.А когда раздатку отключаеш а трещетки нет то шрус все равно работает.А кардан крутиться только под нагрузкой а когда колеса вывешиваю то он чуть дергается и все мож это трещетки как следует не включаются191 писал(а):Опять-таки по Ниве. Тоже был стук в РПМ. Скинул передний кардан, стук прекратился при прямолинейном движении, но остался при поворотах. Доехал да гаража, там раскидал РПМ - сломался палец сателлита и заклинил дифференциал. Сменил пальцы с сателлитами, даже пару не повредило.
- Вовсан
Всем привет.Сегодня разобрал трещетки даже поменял их местами и не чего не изменилось.Зато обнаружил что передний кардан здорово болтается в шлицах я его про шприцевал.Потом проехал километров несколько заглянул и увидел что почти вся смазка вышла через шлицы теперь думаю может этот стук от кардана.А так планирую менять шрусы.
- Вовсан
Я сегодня поменял местами хабы стук все равно остался.Мне вот интересно из за кардана переднего может такое быть а то в шлицах очень большой люфт.XAH писал(а):проще.
как проверить хаб включился или нет.
хабы на 4х4 ставь. Едем по малу, пытаемя включить передок. Если хуст- хаб не зацепиля, хотяб один.
хруста нет- все ок. Иногда над проехать метров 100.. Вот такое.г.. но. В моих даж дырки мимо сверлены были :evil:
- Костянчег
Их бестолку местами менять, лучше разобрать и помыть бензинчиком от смазки (они оыно из-за густой смазки закисают и недовключаются), потом маслом пролить и поставить на место. Там ничего сложного нету.Вовсан писал(а): Я сегодня поменял местами хабы стук все равно остался.Мне вот интересно из за кардана переднего может такое быть а то в шлицах очень большой люфт.
А кардан проверить можно и без хабов открути их и покатайся полным приводом и шрусы тож ели уитые хрутеть должны.
- Вовсан
Всем здрасти извените что долго не отвечал.Уже пробывал если отключаю раздтку то звук пропдает.Костянчег писал(а):Их бестолку местами менять, лучше разобрать и помыть бензинчиком от смазки (они оыно из-за густой смазки закисают и недовключаются), потом маслом пролить и поставить на место. Там ничего сложного нету.Вовсан писал(а): Я сегодня поменял местами хабы стук все равно остался.Мне вот интересно из за кардана переднего может такое быть а то в шлицах очень большой люфт.
