пару вопросов по ходовой
- CHY
Всем доброго времени суток. Я не так давно стал владельцем УАЗа "Патриот" и пока не во всем разбираюсь :) , вот и решил задать пару вопросов:
1. Застрял тут на днях в снегу (колеса 235х70х16 зима не шипованные) просто "замылился" не на пузо не на мосты не сел, а однако быстро выбраться не получилось. Так вот вопрос при проскальзывании колес по рыхлому снегу появляется сильная вибрация, ощущение что движок с мостами щас выпрыгнут :D , с чем связанно это явление или это "особенности конструкции уаза"?
PS. была включена пониженная передача.
2. Также интересно какого максимального размера колеса можно поставить на Патр без переделки (лифта и др) подвески?
- VAV
По поводу резины - вопрос многократно обсуждался на форуме, например: http://www.uazpatriot.ru/forum/uaz-patr ... 81-15.html
Вкратце: на машину 2011 года на штатные диски без переделок встают 245/75 R16, может быть - 265/75 R16, 235/85/R16. Но точный ответ можно получить только после примерки (все машины немного разные )
По вибрации - возможно при проскальзовании резина все же иногда цепляется, срывается снова цепляется - все эта череда рывков и воспринимается как вибрация
УАЗ Патриот, Limited, Iveco F1A, 2011.
- Шпень
еще: http://www.uazpatriot.ru/forum/kakie-ko ... 20379.htmlVAV писал(а):По поводу резины - вопрос многократно обсуждался на форуме, например...
- XAH
У меня лесенкой, самые простые. Брал на рынке "Южный порт" за 1300р комплект на ось, похоже самопал. Зато одеваю не домкрача колесо. Минус их в том, что по косогору машину стягивает в бок. Бывало пару раз застежка открывалась, думаю из за слабой натяжки цепи. По уму над цепи одеть и малость проехать. Потом подтянуть. Мне лень просто иногда, вот за это они меня иногда наказывают. По надежности над смотреть как застежка сделана, и цепь какая использована. Мои из мелко звеньевой и диаметр проволки на звеньях 6мм. Более тонкую порвет как тузик грелку.
Patriot sport limited 2010г.
- SIR
Посмотрел, ни каких следов трения на днище и барабане нет. Что может быть, не знаю. Может у кого нибудь тоже такое было, или я один такой? :(SIR писал(а):В выходные гляну под машину в район тормозного барабана, может увижу следы какие нибудь. А есть ли ещё какие нибудь варианты, по поводу источника "визга"?
