С какого размера шин идет отказ от гарантии на трансмиссию?
- y57
Шины 245/75/R16
или 225/80/R16 К-151
Были у кого случаи отказа в гарантийной замене, ремонте например при разрушении сепаратора ШРУСАа? в чем может быть причина поломки?
пробег 12500км.
пробег 12500км.
- Vladimir.Kovin
- VladXW
Сепаратор может рассыпаться из-за отсутствия смазки либо заводской брак микротрещина, еще из-за неправильной регулировки угла поворота колес, если он угол выше допустимого. На поворотном кулаке упорный болт есть им регулируется угол поворота. У меня с новья они были не отрегулированы и при повороте поворотный кулак упирался в шаровую опору, а должен был болт упираться в площадку на шаровой опоре и при этой неправильнои регулировке явно превышался максимально допустимый угол поворота который по моему 30 или 35 градусов точно не помню.
