Что лечить
- 19KOLAN76
Что лечить
Да простят меня Гуру и остальные форумчане
Сегодня стал обладателем Патра 2007 года
При перегоне обнаружил жуткий раскалбас пкркдних колес при прохождении неровностей, да и не только, при наборе скорости ощущение как резина не отбалансирована
На неровночтях колеса как бы начинают резоноровать, колбасит как будто амортизаторов совсем нет, руль долбит сильно, я правильно думаю -это шкворневой узел :o
Сильно не пинайте за день сменилось мнение от Какую каку взял до Все делается руками и Патрик машина достойная внимания и уважения
Re: Что лечить
Машинка не новая по этому я б делал всё до кучи, чтоб по сто раз не лазить.19KOLAN76 писал(а):Да простят меня Гуру и остальные форумчане
Вероятнее всего шкворни -надо разобрать поворотные кулаки и по возможности заменить шкворни на бронзу, ступичные подшибники, сальники за одно, набить смазкой заменив манжет поворотного кулака, ну и до кучи рулевые наконечники. Если посадочные шкворней ещё целы, то дел на два дня с небольшим бюджетом тыр наверно в 8, зато про передок забудешь и останется только всё остальное :D Бояться при разборке нечего, всё там элементарно, только шкворни "поменять по форуму" да подшибники удачно снять и поставить.
