С какого размера шин идет отказ от гарантии на трансмиссию?
y57
Сообщение y57 » Чт июн 09, 2011 12:18
Шины 245/75/R16
или 225/80/R16 К-151
Были у кого случаи отказа в гарантийной замене, ремонте например при разрушении сепаратора ШРУСАа? в чем может быть причина поломки?
пробег 12500км.
Vladimir.Kovin
Сообщение Vladimir.Kovin » Чт июн 09, 2011 13:36
явно не из-за резины. Отказа быть не должно. в 2008 году было много брака и жалоб на них. Все должны поменять.
VladXW
Сообщение VladXW » Пт июн 10, 2011 11:48
Сепаратор может рассыпаться из-за отсутствия смазки либо заводской брак микротрещина, еще из-за неправильной регулировки угла поворота колес, если он угол выше допустимого. На поворотном кулаке упорный болт есть им регулируется угол поворота. У меня с новья они были не отрегулированы и при повороте поворотный кулак упирался в шаровую опору, а должен был болт упираться в площадку на шаровой опоре и при этой неправильнои регулировке явно превышался максимально допустимый угол поворота который по моему 30 или 35 градусов точно не помню.
Вернуться в «Общий раздел»
