поганая вибрация
- ups
поганая вибрация
Появилась вибрация на малой скорости, когда узик катится накатом. Снял передний кардан думал что он.
Непрокатило, снял задний поставил передний, те же 00 только с боку, даже хуже. ШРУЗ?
- alexdemon79
Могу ошибаться, но у меня на грязевой резине точно такая же вибрация при движении со скоростью менее 10 км/час. Когда поставил шоссейную вибрации не стало. Если есть шоссейная резина попробуй поставь. Сейчас постоянно на грязевой езжу, вибрация есть, при остановках и трогании с перекрестков, не обращаю на нее внимание.ups писал(а):Хороший стук наружу выйдет :D
Проверил все вроде бы в порядке
БК Пр-жU12, лифт 5см, стаб удален, 8амов, 3-л. рессоры+пружины, фобос+50, кастор 8гр, арм. шланг ГУР, пары 4,6; 100% Спрут сзади+самоблок спереди, пневмос-ма, эксп. багажник, люстра, ДХО, демпфер с пружиной, ЗДТ, 3-х реж. прошивка!
- ValeraL
У меня такая же хрень началась, на грязевой откатал все прошлые весну, лето и осень, сейчас с апреля по июль. Все было пучком до сегоднянего дня, вибрация именно на невысокой скорости, у меня где-то до 55 км в час прекращается, на 10-15 км вообще кошмар, вывешенные колеса крутяться легко и непринужденно. Это не зависит на нейтралке я или на скорости, заметил одну особенность подключаю передок вибрация немного утихает. Колеса закручены, ступицы не греются, колодки об диск не трутся. Думаю начать с крестовин и подвесного, а то он у меня перекосился и кривой кардан стал прямым.
- TIGOR71111
- НИКОЛАИЧ_0405
Re: поганая вибрация
Такая же ерунда началась пару дней назад. Резина грязевка, но пробежал до этого на ней около 20 000 км. Это точно не она. Тоже погрешил на передний кардан и тоже снял его сегодня на работе, но это не он. Биения усились, пока доехал до дома. Такое ощущение, что биения слышно на улице и именно на 10 км/ч, при качении на нейтрали. Сначала они пропадали при выжиме сцепления, а теперь не пропадают. Еще заметил, что если идти накатом на скорости и совсем ЧУТЬ-ЧУТЬ дать газу, биения очень усиливаются. Если совсем отпустить или пойти в разгон, почти пропадают и на 10 км/ч опять начинаются (именно на нейтральной).ups писал(а):Появилась вибрация на малой скорости, когда узик катится накатом. Снял передний кардан думал что он.
Вариант с ручником очень понравился. Но я с ручником ничего до этого не делал. Могло ли накладки закусить, если я не лез к ручнику?
Всё может быть. Могут и оси сочлинений закиснуть, и трос в оплётке, а для этого и не надо с ручником что то делать. так что посмотри под машиной все ли рычаги возвращаются в исходное положение до конца?НИКОЛАИЧ_0405 писал(а):...
- НИКОЛАИЧ_0405
Нашел я, что у меня било. Это оказался задний кардан. Проверил сегодня ручник, поставил передний кардан (снятый вчера) и поехал прокатиться, проверить. Проехал около километра, стук остался. Решил попробовать снять задний кардан (потому что больше нечему было бить). Так когда стал откручивать заднюю крестовину, за нее было невозможно взяться, какой она была горячей. Договорился с КАРДАНБАЛАНС. Сегодня повезу.
Теперь появилось два вопроса:
1. Когда отлепил заднюю крестовину, то из ее полости вылелась трансмиссионка. Что это, сальник хвостовика???
2. Могу ли я, пока не сделают кардан, эксплуатировать машину на переднем мосту без заднего кардана??? Ни чем это не опасно?
- НИКОЛАИЧ_0405
- andz123
Такая же фигня если накатом от 10км и менее. Ручник закусывает, бывает когда не до конца отпускаешь, под ручкой всякая мелочовка валяется. Приходится доопускать.ups писал(а):Появилась вибрация на малой скорости, когда узик катится накатом. Снял передний кардан думал что он.
Земля круглая и намного меньшего диаметра чем многие думают.
- ups
У тебя же ГАРАНТИЯ :)ZelDol писал(а):Всем привет! У меня вот какая ситуация.Появляется вибрация при выключенной передаче т.е.идешь накатом.От скорости не зависит.Но стоит только включить снова передачу,всё вся вибрация. прекращается.Чё за фигня,кто скажет? Патриот июль 2012,пробег5600.(вибрация была с новья)
- Константин Михалыч
- alexdemon79
Комрады правы, скорее всего балансировка. Но может быть и колеса с дисками - "овальные". Сосед на Хантере "достал" одно время этим же вопросом. Потом на рыбалку едем, я за ним. А у него два колеса "восьмеркой", а два подпрыгивают и главное по диагонали! Как у волка из "Ну погоди". :lol:Константин Михалыч писал(а):А на 110 км в час отчего может быть вибрация? Крестовины заднего моста вроде в норме. Передок не успел посмотреть. Причем вибрация не хилая, передаетсяна панель и руль.
Проверь колеса и диски при замене резины на зимнюю.
- alex_sid
Привет форумчане! У меня на пробеге в 30тыс резко появилась вибрация сзади начинается от скорости в 40-50 и далее и резко усиливается при накате, на скоростях меньше 40 заметно уменьшается, самое интересное, этот эффект наблюдал на участке длиной километров 5, далее все пропало, визуальный осмотр снизу ничего не выявил, все затянуто, течей, люфтов нет, проехав сегодня порядка 30 км снова резко появилась вибрация и также спустя пару километров исчезла. По ощущениям звук идет сзади, передний кардан исключаю, так как отключен. Подскажите куда копать? Предполагаю, что задний кардан, но почему вибрации переменные - (резко появляется и также резко исчезает)
Коллеги, автомобилем владею чуть больше недели. Проблема как и у ТС - очень сильная вибрация при очень низкой скорости - например, когда к светофору подъезжаешь. Начинает трястись все. Когда начинаешь разгоняться и далее все нормально. При скорости 80-90 тоже все тихо-спокойно. Резина стоит обычная Dunlop Grandtrek АТ3. Протектер не злой.
