После стука не работает передний привод
- Евгений М
Доброго времени суток, форумчане!
Искал, не нашёл. Задаю вопрос: понадобился полный привод. Вылез, включил хабы, включил ПП с понижайкой. Стал трогаться, и, практически сразу снизу как буд-то бы удар раздался, машина чуть дёрнулась вперёд, и, всё, задний забуксовал.
Тут люди расказывали про порванные карданы. Смотрел - не порван.
Что может быть?
Что может быть?
- Евгений М
Товарищи, такое дело:
вывесил поочерёдно передние колёса, как советовали на форуме, и, повернув ручку хаба в поожение 4х4, крутил колесо. Ожидаемого вращения коленваа не произошо в обоих случаях. Это что - оба хаба сломаны? А щелчки после поворота ручки, при начале вращения, слышны были. Правда, по-разному: один щелчок чёткий, звонкий (несколько раз подряд), а другой какой-то глухой, нечёткий.
Кто сталкивался, подскажите, пожалуйста, что может быть?
- Дробильщик
- Klaus
Хабы сними (только обязательно пометь в каком положении стояли 4х2 или 4х4 относительно ступицы, а то потом неправильно собрать можешь). Посмотри - если грязи дофига и смазки - всё промой и вычисти, смазки надо закладывать минимум на трущиеся детали и ни в коем случае не заполнять полости муфты. Если шестерёнки в порядке - все зубы на месте, собирай и ставь назад. Я через это прошёл, только я новые купил за 4000 руб., а старые теперь лежат в запасе :)
А про то, что хабы зло - ну не знаю не знаю, зимой конечно можно и заглушки ставить, а вот летом постоянно передний мост крутить смысла не вижу :)
- Евгений М
Клаус, большое спасибо! Твои советы пригодятся. Пока не лезу туда, поскольку:
1. Закисли винты крышки правого хаба. Тормозухой "отпотел" только один. Пока.
2. Больше пока беспокоит срыв в проворот ступичного болта заднего колеса. Вертится вместе с гайкой. Не могу поменять зимнюю резину на летнюю. думаю снимать ступицу вместе с колесом, срезать шляпку болта/ приварить шляпку болта.
А не мог бы ты подсказать про то, что при вывесе обоих передних колёс, поочерёдно, и их вращении, передний кардан так и не вращался? Неужели оба хаба сломаны?
Про то, что хабы - зло, ветку читал. Для моих условий они - не зло.
- Klaus
При сломанном или недовключенном хабе (в случае его закисания из-за кучи грязи или смазки) даже при не вывешенных колёсах кардан будет крутить вхолостую :D Я у себя такую картину наблюдал - включаешь передок - кардан крутит как положенно, а машин не едет - :!: это я проделывал со снятым задним карданом :!:
А по-поводу проворота болта - у нас вроде как шпильки колеса крепят - шпилька к ступичному узлу, а колесо к нему гайкой... Или у тебя не так? Если шпилька провернулась - просто поменяй, гайку срежь или на шпильке, если длинна позволяет прорезь сделай под отвертку - отверткой держишь шпильку - ключём крутишь гайку.
- NATOvec
Про вкл передка он вроде бы не чего не говорил,как и про снятие заднегоKlaus писал(а):При сломанном или недовключенном хабе (в случае его закисания из-за кучи грязи или смазки) даже при не вывешенных колёсах кардан будет крутить вхолостую :D Я у себя такую картину наблюдал - включаешь передок - кардан крутит как положенно, а машин не едет - :!: это я проделывал со снятым задним карданом :!:
- lazyboy
чем все закончилось то??? та же проблема(((( хабы другие поставил, ПП не появился
PATRIOT Ltd. 37" ХT е806ор197 внедорожный клуб и джип-центр РВАНЫЕ КАРДАНЫ 89636356244 https://vk.com/club51826440 рваные-карданы.рф
- lazyboy
а у меня в итоге хабы, сразу оба))))) поставил пару новых и случилось чудо))lazyboy писал(а):чем все закончилось то??? та же проблема(((( хабы другие поставил, ПП не появился
