Вибрация при разгоне на пятой передаче
microamper
Машина: Патриот бегемот
Сообщение microamper » Чт авг 22, 2013 21:36
Машинка новая с раздаткой даймос, пробег 800 км. Тянет неплохо , на 4й передаче особо критических вибраций нет, но при разгоне на 5й передаче примерно со 100 до 110 км/ч появляется низкочастотная гулкая вибрация типа ДУ-ДУ-ДУ-ДУ , причем чем сильнее газ жать тем она силнее если газ отпустить совсем - почти пропадает, если сцепление выключить и скорость - тоже пропадает, после 110 на пятой можно разгоняться до 140 ее нет, есть мелкие другие во всем диапазоне...
печально что по трассе 100-110 моя самая ходовая скорость а она на ней ду-ду-ду ... может у кого такое было?
склоняюсь к проблемам в коробке....
Fomicheff
Машина: УАЗ Е-4
Сообщение Fomicheff » Пн авг 26, 2013 11:35
Возможно надо проверить балансировку колес. Диски штамповка? Часто кривые с завода бывают... Схождение передних колес тоже проверьте на стенде. Какая резина стоит?
ВАЗ-2121, УАЗ-3909, ВАЗ-21213, УАЗ-31512, УАЗ-315195 "Hunter", УАЗ-315143 "дизель Hunter",УАЗ-3163 "Патриот", УАЗ" Патриот" 2017, Е-4.
Бэтмен
Сообщение Бэтмен » Пн авг 26, 2013 11:45
У меня подобная ситуация, с новья. Самое интересное , что при переключении на 4-ю передачу все нормально при той же скорости.
microamper
Сообщение microamper » Пн авг 26, 2013 19:46
аналогично при переходе на 4юскорость эта вибрация пропадает, и при дальнейшем разгоне на 5й тоже пропадает. поэтому думаю нет смысла грешить на колеса или карданы. хотя хочу после обкатки поставить муфты и отключить передок попроботать без него. А у всех с передком на скорости выше 100 все нормально?
Бэтмен
Сообщение Бэтмен » Вт авг 27, 2013 08:06
У при этом передок хабами отключен.
microamper
Сообщение microamper » Вт авг 27, 2013 20:25
у меня пока хабов нет, поэтому передний мост с карданом крутится. но черт возьми на 4й передаче ведь все отлично никаких вибраций легкий разгон до 120, а на пятой на 105 начинается дыдыды , выше 115 все нормально.
Бэтмен
Сообщение Бэтмен » Ср авг 28, 2013 06:44
:unknown:
Fomicheff
Машина: УАЗ Е-4
Сообщение Fomicheff » Чт авг 29, 2013 20:30
Установка хабов нечего не даст... у меня снова стоят ! Резина российская сильно влияет на расколбас и балансировка, на заводскую балансировку не сильно надейтесь... Ставил Кумхо себе, так на один диск приклеили чуть ли не 200 гр. грузиков балансировочных.
r0mis
Сообщение r0mis » Чт авг 29, 2013 20:42
Было похожее ДУ-ДУ-ДУ со стороны заднего моста, но на скорости 80-90 и на 4-й передачи. По мере обкатки сошло на нет. Есть подозрения что либо резина выдавала этот гул, либо слегка перетянутый ступичный подшипник прикатался. На ТО-0 поменял все масла в РК, КПП и мостах (ибо хз что там было с завода) и наступила тишина.
Вернуться в «Общий раздел»
