Help. Не работает самоблок
Знакомый поставил самоблок червячный в тимкенен (передний), уверяет что ничего не работает. Уперся бампером в столб на понижайке, задний мост с самоблокм гребет по снегу, передний - колеса стоят, а кардан крутит. Зацепление в главной передаче есть, снял самоблок он с виду целый (разбирать не хочет - гарантия), вставили полуось все червяки крутятся. Может в самоблоке брак быть или сломатся (по отзывам все дубовое, скорее полуось порвет) ?
- Unforgiver
- Unforgiver
Наверное можно как-то определиться, не снимая сам диф.
Просто вывесить передний мост, открыть крышку моста и наблюдать за процессом. Покрутить руками за кардан, покрутить за колеса и т.д. и т.п....
Хотя были случаи, когда у винтовых Нирфи лопались корпуса, но это были единичные случаи и конечно это будет видно невооруженным глазом...
А так, больше конструктивных мыслей нету...
P.S.
А... сорри, тока заметил что мост Тимкен...
Ну все-равно можно попробовать вывеситься. А то разбирать его каждый раз это убиться можно...
Еще можно попробовать на Уазбуке спросить в разделе по мостам. Там больше опытных людей крутится:
http://forum.uazbuka.ru/forumdisplay.php?f=93
P.S.
- v0id
Не буду создавать тему с похожим названием, спрошу в этой.
Мост спайсер. Самоблок в заднем мосту, червячный, по виду вроде от НИРФИ (точно не знаю, ставил предыдущий владелец авто). Буксовал уже несколько раз, и в снегу и в грязи, крутится только одно колесо, второе даже не пытается подхватываться. Уже было засомневался что самоболок стоит, вскрыл крышку моста, смотрю - точно, червячный... только сателиты немного болтаются, отверткой их свободно шевелить могу, вдоль и поперек, из-за этого на кардане есть приличный люфт на вращении.
Помогите победить этот дифф... может преднатяг ему делать надо... или он без преднатяга должен блокироваться?
- Sprite
- Машина: Уаз
Преднатяг ему никак не сделать, это у всех самоблоков червячного типа так, сначало вроде бы помогают немного, а со временем по мере износа помогают лишь на подсознательном уровне ... :Dv0id писал(а):Не буду создавать тему с похожим названием, спрошу в этой.
Уаз Патриот классик 2009 Maxxis MT-762 265/75 R16 Bridgestone ice cruiser 7000 265/70 R16 сцепление Sachs Фобос + 50 мм барсорессоры заваленый кастор рулевой демпфер Tokico лебедка X9500 задняя блокировка "Блокспорт" с электроприводом и.т.д.
- v0id
несовсем понял... конкретному этому нельзя преднатяг сделать? Так-то червячные делятся на: без преднатяга и с преднатягом, но без уже не делают давно. Я точно знаю что как-то сателиты поджимают к корпусу диффа, сила поджатия - и есть преднатяг. Но чем это делается не знаю... где-то читал что ставится какой-то блок с пружиной и регулировочными шайбами, но где бы покурить информацию эту?
