Стуки при повороте
Добавлено: Пн май 29, 2017 08:43
Каркад
При крутом повороте направо при небольшой скорости порядка 20 км ч, с левой стороны спереди раздается стук. Что то вроде бул-бул-бул. В такт вращения колеса. Следов задевания не видно. Машина полный сток, колеса родные стандартные. Что может быть?
Стуки при повороте
Добавлено: Ср фев 28, 2018 14:01
Толя
Всем здравствуйте! У меня тоже иногда при правом повороте на неровной дороге или при наезде на леж.полицейского правым колесом при небольшой скорости появляются стуки, но стучит как будто в днище. Слышно где то с правой стороны тонеля коробки. Тоже не могу понять что стучит. Може у кого было?
Стуки при повороте
Добавлено: Ср фев 28, 2018 20:13
ruslan59
Толя писал(а): ↑Ср фев 28, 2018 14:01
У меня тыщ до15 стучал передний стабилизатор потом прошло ,несмазанное рулевое (шлицы в моторном отсеке) тоже на неровностях при повороте издают стук.
Стуки при повороте
Добавлено: Пт мар 02, 2018 16:22
Толя
ruslan59 писал(а): ↑Ср фев 28, 2018 20:13
Понял, спасибо ,буду смотреть.
Стуки при повороте
Добавлено: Пт мар 02, 2018 19:01
ruslan59
Стучала стойка стабилизатора ,ее закусывало в кронштейне ,потом отверстие подразбило и стуки ушли .
Стуки при повороте
Добавлено: Пт мар 02, 2018 20:20
DiadiaVova
Выкинуть её нафиг вместе со стабилизатором и стучать не чего будет там! Задний,если стоит, туда же, выкинуть в смысле.
Стуки при повороте
Добавлено: Вс мар 04, 2018 17:55
Толя
DiadiaVova писал(а): ↑Пт мар 02, 2018 20:20
Зачем выкидывать? Надо просто сделать чтоб не стучало.
