замена резинок клюшек прошу помощи
- ssАндрюха
несколько дней назад появился стук в руле, он еще отдает в педали. стук по прямой меньше чем на поворотах, от скорости не зависит и чувствуется даже на маленькой скорости. Стуки очень отчетливые. Заменил все рулевые наконечники, вместе с этим поменял амортизаторы(планово). Качал вывешенные колеса- все ок. Стук остался.
Долго думал читал форум. Тяга панара не люфтит, Шар в рулевом тоже не люфтит.
Посадил жену за руль, она каталась вперед - назад а я смотрел под машину. Оказался офигенный люфт (около 1 см) в креплениях продольных штанг (клюшек). Где клюшка крепится к раме. Подтяжка гайки ничего не дала. Надо менять резинки.
Подскажите надо ли откручивать клюшку от моста чтобы поменять задние резинки? замучился искать по форуму как это сделать. Или ссылочку киньте.
Наверное из за них все стуки. Если даже не из за них все равно резинки менять, получается что мост гуляет вперед - назад.
Менять не только резинки, но и сайлентблоки!
Самому такая опрерация предстоит, всё никак время не найду.
Ссылка на литературу: http://www.uazbuka.ru/lib/index.htm
открывай, скачивай, читай. :)
Клюшки всё одно снимать. Подготовиться к замене сайлетов. Просто так резинки не разобьёт. Рысканий (хотя бы небольших) нет?ssАндрюха писал(а):а сайленты обязательно менять? там у меня люфтов не обнаружено. Хотел поменять только задние резинки. Это может быть свызано с уарами в руль?
А насчёт стуков, глянь ещё болты муфт регулировочных (сход/развал).
- ssАндрюха
спасибо по 2 разу перечитываю :opoLevoz писал(а):http://www.uazpatriot.ru/forum/stuki-v- ... t9502.html
- poLevoz
Я установил от ваксойла "тихое рулевое" один хрен стучит пока ведешкой не брызднещь, такие дела брат... :(ssАндрюха писал(а):спасибо по 2 разу перечитываю :opoLevoz писал(а):http://www.uazpatriot.ru/forum/stuki-v- ... t9502.html
- Серёга34
Re: замена резинок клюшек прошу помощи
Я когда залез под авто, увидел там же люфт. Но как всегда надо было срочно и новых под рукой не оказалось. Вырезал из резины "шайбы". одел их на клюшки, под металические шайбы, и притянул гайкой. люфт убрался. Так и катаюсь с этим "временным решением" :)ssАндрюха писал(а): Оказался офигенный люфт (около 1 см) в креплениях продольных штанг (клюшек). Где клюшка крепится к раме. Подтяжка гайки ничего не дала. Надо менять резинки.
ssАндрюха, вот ещё про стуки: http://www.uazpatriot.ru/forum/reguliro ... 14399.html
- ssАндрюха
всем спасибо. Стук я победил чисто на дуру. проопшикал ВДшкой рудевой кардан и шар. И все прошло. Читал про это в теме предложенной полевозом. Но не поверил в то что ВДшка реально может помочь.Удары были очень сильными. А сегодня от отчаинья взял и попшикал.... :)
ура!!!!!
А резинки эти на клюшки я купил. Может кто подскажет там на креплении клюшки к раме стоят 2 резинки.С виду они одинаковые. Я купил 4 одинаковые других в этом магазине не было.
Они вообще ничем не отличаются?
ура!!!!!
страница номер 1 из 1 данной темы:ssАндрюха писал(а):а что за каталог где его искать?
ZamPoteh писал(а):...Ссылка на литературу: http://www.uazbuka.ru/lib/index.htm
