Подвеска TOUGH DOG
mirlas
Сообщение mirlas » Ср мар 28, 2012 13:36
samael писал(а):Так втулка и в родные рессоры входит спокойно, пока в неё(втулку) палец серьги не вставить.
Нет, она не спокойно входит :) Она просто проваливается через ухо, лишь слегка задевая краями бортика внутреннюю часть уха рессоры... :)
Patriot Limited Iveco 2011
Сообщение NATOvec » Ср мар 28, 2012 16:06
Nomad писал(а):
BILD писал(а):спасибо...тут по копаюсь.
Вперед под отбойники хоккейные шайбы.
Назад отбойники переднего моста Газели вместо штатных.
А зачем шайбы портить когда как раз от газели на перед нормально подходят а вот назад болты штатные в них уже не подходят да и они сзади нах не нужны не пробьет просто ни как до туда
cruznsk
Сообщение cruznsk » Ср мар 28, 2012 16:28
у меня все подошло, только выкинул три пластины, что под отбойником были
cruznsk
Сообщение cruznsk » Вс апр 01, 2012 14:53
Поставил догорессоры на полиуретановых сайлентблоках, которые запресовывал направляшкой с натягом 1.5-2мм- зашли как родные.
Пока на штатных аммах, ввиду того что втулки у KYB под болты другого диаметра- докуплю полиуретановые.
По ощущениям то что надо,и не жестко и не мягко.А демонтированные штатные рессоры- жалкое зрелище. :P
mirlas
Сообщение mirlas » Вс апр 01, 2012 15:06
Аналогичные ощущения! Подвеска супер стала. Не раскачивается, не жестко, не мягко - то что нужно. По откровенному раздолбону под 20-30 кмч. спокойно. Патрик слегка покачивается только :)
cruznsk
Сообщение cruznsk » Вс апр 01, 2012 18:15
и еще обратил внимание...поворотах машина меньше крениться, и ушел лязг потрохов при "неправильном старте" (жену обучаю)
На неделе пружины с аммами поменяю, подскажите кстати, для пружины съемник надо?, или отцепив амм, поднимая раму сама выйдет? :)
mirlas
Сообщение mirlas » Вс апр 01, 2012 18:20
Возможно понадобится еще стабилизатор освободить...
cruznsk
Сообщение cruznsk » Вс апр 01, 2012 18:22
или вообще снять его нахр :D
mirlas
Сообщение mirlas » Вс апр 01, 2012 18:47
Если удлинять стойки не будешь после лифта, то наверно лучше снять...
suiPSYco
Сообщение suiPSYco » Вс апр 01, 2012 19:20
Съемник будет нужен полюбэ
Хотя когда мы с ним затрахались, для "простоты" установки пружин просто открутили мост :D
cruznsk
Сообщение cruznsk » Пн апр 02, 2012 14:04
А вы не думали стремянки какие нибудь другие поставить? Немного беспокоит что резьба заподлицо с гайкой :)
Nomad
Благодарил (а): 114 раз
Сообщение Nomad » Пн апр 02, 2012 14:14
suiPSYco писал(а):Съемник будет нужен полюбэ
http://photo.qip.ru/users/sergeysokolov ... 125760815/
http://photo.qip.ru/users/sergeysokolov ... 125760828/
Ничего не откручивал, кроме стаба и аммов....
Мост можно отжать от рамы винтовым домкратом.
На фото вывешенные пружины 367 мм с проставками Соболя (40 мм) и отбойниками Газели + есть еще сантиметров 7 надвигающейся пустоты :D между пружинами и проставками.
suiPSYco
Сообщение suiPSYco » Пн апр 02, 2012 14:30
cruznsk писал(а):А вы не думали стремянки какие нибудь другие поставить? Немного беспокоит что резьба заподлицо с гайкой :)
Однозначно, даже не обсуждается :wise:
2 Nomad: так как ты сделал, каждый сможет, а вот как мы, это надо ещё постараца :D
cruznsk
Сообщение cruznsk » Пн апр 02, 2012 14:45
какие например?
cruznsk
Сообщение cruznsk » Пн апр 02, 2012 14:47
жесть :D
suiPSYco
Сообщение suiPSYco » Пн апр 02, 2012 15:01
какие например?
Ща, вспомню :roll:
suiPSYco
Сообщение suiPSYco » Пн апр 02, 2012 17:33
Бычог
cruznsk
Сообщение cruznsk » Пн апр 02, 2012 18:57
suiPSYco, сам такие юзаешь? это типа
Стремянка задней рессоры
5301-2912400 "ЗИЛ Бычок"
suiPSYco
Сообщение suiPSYco » Пн апр 02, 2012 19:13
Ога, они, на другой машине стоят, на моей пока стоковые стремянки, затянули максимально, чтоб хоть немного вылезли болты и завальцевали их кувалдометром намертво, теперь при разборе только болгаркой стремена резать, больше никак :pardon:
cruznsk
Сообщение cruznsk » Пн апр 02, 2012 19:21
ясно, завтра гляну. что то мне не вериться что у бычка рессора шириной 6см. У газельки и то по моему 7см :1111:
samael
Сообщение samael » Ср апр 04, 2012 11:32
Если кому нада пара пружин TDC150L б.у. по сходной цене, пишите в личку.
cruznsk
Сообщение cruznsk » Ср апр 04, 2012 19:37
интересно было бы посмотреть как ставят стремянки от бычка. У меня что то они ваще не подходят. Во первых они шире на 2 см, а во вторых они полностью кругляком :(
suiPSYco
Сообщение suiPSYco » Ср апр 04, 2012 19:56
Мдя? Лан, постараюсь завтра надыбать фотки. И ещё раз уточню, а бычок ли это? :)
cruznsk
Сообщение cruznsk » Ср апр 04, 2012 20:00
:o
9val
Сообщение 9val » Чт апр 05, 2012 08:12
cruznsk писал(а)::o
Зачем ты заморочился этими стремянками, какая польза будет от торчащей из гаек резьбы чем эта резьба необходима?
cruznsk
Сообщение cruznsk » Чт апр 05, 2012 15:18
Да как то привык чтобы резьба шпильки на 3-5мм торчала. Вчера вскорячил всю подвеску, теперь немного об ощущениях. Когда стояли семилистовые доги с штатными пружинами и аммортизаторами было кайфово. Поменял пружины на KYB RD 5081, и аммы на KYB 344210 и
344212 стало жестковато. Все же надо было остановиться на маслянных токико. Теперь походу придется еще и стальные бампера покупать :D
suiPSYco
Сообщение suiPSYco » Пт апр 06, 2012 08:55
2 cruznsk: всё закономерно :pardon:
Чо сос тремянками решил?
cruznsk
Сообщение cruznsk » Пт апр 06, 2012 16:11
бычковские стремянки вернул в магазин :)
suiPSYco
Сообщение suiPSYco » Пт апр 06, 2012 16:47
Сори, браза :oops:
cruznsk
Сообщение cruznsk » Пт апр 06, 2012 16:54
бывает :beer: , так все же, что за стремянки то были?
cruznsk
Сообщение cruznsk » Вс апр 08, 2012 18:36
Сегодня снял стаб + 1.8атм на BF Goodrich AT 235/85 R16 опять кайфово стало. Ни жестко и не мягко :) Вообще у кого какое давление в шинах?
suiPSYco
Сообщение suiPSYco » Вс апр 08, 2012 19:58
Держу 2,2 по кругу для дороги, может и жесковато, но зато муды меньше трутся. В говнолине 0,8, меньше не пробовал, насмотрелся на разувшихся, чот лениво в грязи бортироваться, по мне так лучше отлебедиться :pardon:
SHTAZI
Сообщение SHTAZI » Чт май 17, 2012 19:01
Кино про подвеску, немного "зомби" - музыка такая.
Езда асфальтовая, калёсы Cooper ATR 35".
По картинке жмык тна утуб
Последний раз редактировалось SHTAZI Вт май 29, 2012 21:25, всего редактировалось 1 раз.
APL
Сообщение APL » Чт май 17, 2012 19:42
Спасибо, очень интересно!
Камеру не повредили, ей на последних минутах не сладко (точнее не сухо) пришлось? :)
Вот еще интересно, было бы посмотреть на заднею подвеску, и изобразить диагональ.... :)
SHTAZI
Сообщение SHTAZI » Чт май 17, 2012 23:35
Над этим уже работаем
APL
Сообщение APL » Чт май 17, 2012 23:42
SHTAZI писал(а):Над этим уже работаем
ждем :)
Proximo
Сообщение Proximo » Вт май 29, 2012 08:48
Ребята, привет! Поиском немного пошерстил - не нашел ответа на вопрос. Если чё - не пинайте )))
Есть амморты ТафДог спереди. Нижнее крепление - ухо. Разболтались резинки. Какие ставить на замену? Есть ли в продаже что-либо (может быть от Нивы, классики и т.п.) или же всё-таки придётся мерить и точить из ульяновского полиуретана?
UAZ Patriot Limited 2008, Авантюрин
Макс79
Сообщение Макс79 » Вт май 29, 2012 09:47
Proximo писал(а):Ребята, привет! Поиском немного пошерстил - не нашел ответа на вопрос. Если чё - не пинайте )))
Берем старую резинку и методом сравнения подбираем из имеющихся в продаже... так делал когда у меня на задних аммах умерли "резинки", подобрал полиуретан аналогичной формы и размера.
Proximo
Сообщение Proximo » Вт май 29, 2012 10:01
Макс79 писал(а):Берем старую резинку и методом сравнения подбираем из имеющихся в продаже... так делал когда у меня на задних аммах умерли "резинки", подобрал полиуретан аналогичной формы и размера.
это понятно, спасиб! просто неохота переодеваться и сейчас лезть под него - думал может кто подскажет конкретную резинку с конкретного авто
Proximo
Сообщение Proximo » Вт май 29, 2012 13:56
Опытным путём после снятия выяснено - к ToughDog подходят резинки от "классики", даже немного стачивал после запрессовки. Мой вопрос снят
SHTAZI
Сообщение SHTAZI » Вт май 29, 2012 21:24
Заснял колбас пружины спереду и вид на правую рессору с мостом.
Прикольно выглядит S образный изгиб.
По картинке жмык тна утуб:
samael
Сообщение samael » Вт май 29, 2012 22:24
Блин, у меня так вывесить не получалось, что я не так делаю? Это не дизель на картинке?
SHTAZI
Сообщение SHTAZI » Ср май 30, 2012 08:37
Неа - 2007 зажигалка.
Все стандарт акромя подвесона. Можт по ходам аммов че?
Хотя мне каэтся это просто ракурс фотки такой.
И это! Лифт кузова 65 мм, подвеска плюс 80 мм к стоку, ну и 35-е. :)
Кто-то про камеру на магните спрашивал:
suiPSYco
Сообщение suiPSYco » Ср май 30, 2012 10:13
Стас, это ты на Лысую гору лез? :)
Хорошее видео, спасибо, хоть со стороны посмотрел как у меня эта подвеска работает :D
samael
Сообщение samael » Ср май 30, 2012 15:55
а левое колесо касаеца арки?
SHTAZI
Сообщение SHTAZI » Ср май 30, 2012 17:01
suiPSYco писал(а):Стас, это ты на Лысую гору лез? :)
Самому интересно стало.
Начал практиковать на горных лыжах в Хибинах, а тут попробовал и поехало. Движка здоровски болтается то-же.
Не это не на Лысой это за каналом (за спиной моего гаража канал течет, дык вот ето за каналом). У нас там джмп-триал проходил.
SHTAZI
Сообщение SHTAZI » Ср май 30, 2012 17:03
[quote="samael"]а левое колесо касаеца арки?[/quote]
Арки не трет резано там сильно.
samael
Сообщение samael » Ср май 30, 2012 18:49
не, не сбоку а вверху. вон на фото заднее ушло вверх до арки, а переднее?
RussianNucl
Сообщение RussianNucl » Пт июн 29, 2012 14:19
Приветствую!
Собираюсь менять подвеску на договскую, подскажите, что из комплектовки заранее купить, чтобы 2 раза в магаз не кататься? (Договские рессоры идут голыми)
из того, что пришло на ум:
3163-2912020 Шарнир рессоры резинометаллический
3163-2912476 Ось переднего конца рессоры в сборе
469-2902028 Втулка резиновая рессоры
3160-2912408-10 Стремянка рессоры (подойдут ли по длине штатные?)
что еще?
Просто водитель УАЗа с автоблогом ;) http://www.drive2.ru/r/uaz/288230376151896245/
9val
Сообщение 9val » Сб июн 30, 2012 06:14
RussianNucl писал(а):Приветствую!
что еще?
Только новые сайленты надо, а этих всех циферок непонятных-ненадо.
А вот ещё- здоровья много надо.
Вернуться в «Подвеска»
