Добавлено: Пт июл 19, 2013 08:04
постораюсь не забыть посмотреть,коробка в гараже валяется.сейчас они идут под названием СКОРХЕД кажется.покупал в магазе,у нас есть ДОМ АМОРТИЗАТОРОВ в городе,каябами занимаются.
Форум всероссийского клуба владельцев УАЗ Патриот
https://uazpatriot.ru/forum/
подскажите пожалуйста озадачен выбором амортов на передок скорхед или ексель-дж кто лучше и в чом разница и особенности ... эксель жди у меня задке очень доволен в багажнике наконец то тишена и покой в поворотах стало меньше кренов... вот о передке думу думаю =)) жду ответо за рание спасибошериф писал(а):код KYB 845010 .единственное надо будет подкладывать шайбы на нижнем болту,потому что ухо со втулкой уже наших.
Не подскажите, откуда номерок 845010 раскопали? А то пытался найти каталог KYB Monomax, так и не нашёл...шериф писал(а):код KYB 845010 .единственное надо будет подкладывать шайбы на нижнем болту,потому что ухо со втулкой уже наших.
Аналог этого аморта - KYB 553110. Применяемость: TOYOTA HILUX YN65, YN67, LN65, LN67, LN106, RN105 (84-97), размеры: 280мм/433мм/153мм. Получается, что этот аморт короче штатного аж на 4см(!!!). Не коротковат ли будет?шериф писал(а):код KYB 845010
Взял себе KYB Gas-A-Just. Работой доволен на 100%. Подробности можно прочитать здесь:Bjorn писал(а): Вопрос Кедру:
Определились ли с выбором амортизаторов, внедрили?
Если да, то как они в работе?
Для лифта 1" можно поставить аморты от TLC FJ60 с размерами: 326мм/536мм/210мм.alexustal писал(а):Друзья, подскажите, пожалуйста, какие каябы нужны вперед чтоб в паре с пружинами rd5081 нормально работали (ежели я правильно понимаю будет лифт подвески 30мм?) Сейчас стоят сток аммы, пружины и проставки 30мм. Сохранится ли лифт?
как раз (845010)эти даже длинее чем волговского размера,у меня стоят пружины фобос +30,длины хватает с лихвой.езжу сейчас в сад по грунтовке и всех оставляю в пыли.Кедр писал(а):Аналог этого аморта - KYB 553110. Применяемость: TOYOTA HILUX YN65, YN67, LN65, LN67, LN106, RN105 (84-97), размеры: 280мм/433мм/153мм. Получается, что этот аморт короче штатного аж на 4см(!!!). Не коротковат ли будет?шериф писал(а):код KYB 845010
Какие нибудь особенности установки указанных амов есть (вроде переваривания уха на шток и втулками) или родные снял эти поставил?Кедр писал(а):Для лифта 1" можно поставить аморты от TLC FJ60 с размерами: 326мм/536мм/210мм.alexustal писал(а):Друзья, подскажите, пожалуйста, какие каябы нужны вперед чтоб в паре с пружинами rd5081 нормально работали (ежели я правильно понимаю будет лифт подвески 30мм?) Сейчас стоят сток аммы, пружины и проставки 30мм. Сохранится ли лифт?
Ничего переваривать/переделывать не нужно. Вверху шток, внизу ухо. Единственный момент по поводу нижних резиновых втулок. Родные каябовские не подходят, т.к. внутренний диаметр у них на 19. Можно поставить либо переходную металлическую втулку с наружним диаметром 19 и внутренним на 16, либо вообще каябовскую вытащить и поставить уазовские резиновые/полиуретановые втулки и родную уазовскую металлическую втулку на 16.alexustal писал(а):Какие нибудь особенности установки указанных амов есть (вроде переваривания уха на шток и втулками) или родные снял эти поставил?
Какой то странный номерок. У каябы все номера 6-ти значные.Суровмужигъ писал(а):на лифт (зад) 44443298
Размеры штатного аморта: 320мм/485мм/165мм. Лично измерено!alexustal писал(а):Кедр
А почему тут http://www.uazpatriot.ru/forum/amortiza ... -t212.html другие циферки (сжатие/разжатие) пишут про аммы для патра...чет я совсем в ступоре....
Это хитрость военная... две четверки лишние...Кедр писал(а):Какой то странный номерок. У каябы все номера 6-ти значные.Суровмужигъ писал(а):на лифт (зад) 44443298
А что интересного? Аморт задний для TLC80. Номерок можно из каябовского каталога посмотреть: KYB-345010. Размеры: 356мм/600мм/244мм. Для лифта от 2" может и пойдёт.Суровмужигъ писал(а):во как сразу много и интересно вылезло: http://plentycar.ru/autopart/168891 Кто бы еще размеры только подсказал... .
Про барсорессоры ничего не подскажу и сколько они лифта дают также не в курсе... Могу предположить, что для лифта 2" может подойти аморт от TLC75 c размерами: 380мм/635мм/255мм. Размеры штатного аморта: 350мм/560мм/210мм.alexustal писал(а):Кедр:
Спасибо за наводку
Тогда вопрос номер два, под барсорессоры какие каябы нужны( если возможно как и для передка с номерами и названиями)? Планирую опять-же 3 см лифта, не более. Барсорессоры как раз как я понимаю столько и дают без проставок?
Себе поставил Gas-A-Just и очень доволен!!! 8)alexustal писал(а):И еще, вопрос к искушенным пользователем каяб, какие лучше брать (имею в виду Премиум ексель ж газ и тд) для городского пользования - прыжки по бордюрам, лежачие полицейские и тп, но чтоб на трассе устойчивый был.
Если рассматривать каябы - я бы рекомендовал газовые однотрубные из серии Gas-A-Just. С ними получается вполне сбалансированная подвеска. По цене также вполне демократичные от 1000 до 2000 руб. Что касается других производителей, то вроде как Монро хвалят. Про остальные ничего не скажу, т.к. сам не использовал.pavel13426 писал(а):Всем доброго времени суток.прочитал три темы мозг кипит.подскажите какие лучше поставить амортизаторы если большая часть это разбитые поселковые дорои и стиральная доска.машина востоке взади баллон на 100 литров.не рцугайтесь просто реально запутался
пружины какие с этими амортизаторами стоят? авто лифтованая?Кедр писал(а): Если рассматривать каябы - я бы рекомендовал газовые однотрубные из серии Gas-A-Just. С ними получается вполне сбалансированная подвеска. По цене также вполне демократичные от 1000 до 2000 руб. Что касается других производителей, то вроде как Монро хвалят. Про остальные ничего не скажу, т.к. сам не использовал.
Пружины и рессоры - штатные. Впереди над пружинами стоят проставки 3см. дабы компенсировать установку лебёдки и слегка просевшие пружины. Сейчас с проставкой 3см. машина стоит ровно.trax777 писал(а):пружины какие с этими амортизаторами стоят? авто лифтованая?
Чем отличаются двух трубные амы от однотрубных.Какие из них жестче?Просто только что установил Exel-G(344223 / 344471- перед /зад),работа передка вполне устраивает(пружины kyb5081+силовик,в скорем добавится лебедка),задок показался очень жестким,бабахает на ухабах(тоже силовик и проставки 40мм рама-рессора)Может назад помягче амы поставить?Тоже уже мозг кипит не первый день.Можно-ли ставить амы разной жесткости в передней и задней подвеске?Кедр писал(а):Пружины и рессоры - штатные. Впереди над пружинами стоят проставки 3см. дабы компенсировать установку лебёдки и слегка просевшие пружины. Сейчас с проставкой 3см. машина стоит ровно.trax777 писал(а):пружины какие с этими амортизаторами стоят? авто лифтованая?
Статья в википедии про амортизаторы, почитайте:ufo писал(а):Чем отличаются двух трубные амы от однотрубных. Какие из них жестче?
Вы как раз и установили т.н. Twin-tube Gas или двухтрубные амортизаторы.ufo писал(а):Просто только что установил Exel-G (344223 / 344471- перед /зад)
Бабахает - это как? Удары? На неровностях машину сильно раскачивает?ufo писал(а):задок показался очень жестким, бабахает на ухабах (тоже силовик и проставки 40мм рама-рессора)
Во первых строках спасибо! А то тоже мозг давно кипит тоже.Кедр писал(а):А что интересного? Аморт задний для TLC80. Номерок можно из каябовского каталога посмотреть: KYB-345010. Размеры: 356мм/600мм/244мм. Для лифта от 2" может и пойдёт.Суровмужигъ писал(а):во как сразу много и интересно вылезло: http://plentycar.ru/autopart/168891 Кто бы еще размеры только подсказал... .
Бабахает - это как? Удары? На неровностях машину сильно раскачивает?[/quote]ufo писал(а):задок показался очень жестким, бабахает на ухабах (тоже силовик и проставки 40мм рама-рессора)
Да, к сожалению в каябовском каталоге размеры амортов не указаны. Я делал следующим образом. Есть такие американские аморты - Gabriel. В ихнем каталоге идут аморты с размерами. Я таким образом себе и подобрал: на перед от TLC FJ60, на зад от Toyota Hilux LN60. Как то так.Суровмужигъ писал(а):Где эти размеры смотреть то? Скачивал каталог, нифига непонятно. Задние особо парят на 3-5см длинее надо :P
Я конечно не особый специалист в этой области, но всё похоже на то, что у аморта не хватает хода и при полном расжатии он стучит. Судя по номеру, у вас стоит задний аморт от Газели. Размеры Газелевских амортов: 360/545/185, а размеры штатных амортов: 350/560/210. Иначе говоря, Газелевские по своим размерам даже на замену штатным не подходят, т.к. короче. А вы ещё проставку 4см. поставили, тем самым ещё на 4см. ход укоротили. Моё мнение таково, что вам нужно более длинноходные аморты, либо ещё одно ухо наваривать для увеличения длины.ufo писал(а):Поставил проставки 40мм рама-рессора, одновременно с заменой задних амов. Выехал и оуел, машину не узнать(в плохом смысле)-ацкий табурет,зубодробилка и т.д. в том же смысле,да еще и стуки появились сзади
у меня тоже такой комплект только сзади не проставки а пружины обрезанные от ваз 2108 таких септомв нету как у васufo писал(а): Чем отличаются двух трубные амы от однотрубных.Какие из них жестче?Просто только что установил Exel-G(344223 / 344471- перед /зад),работа передка вполне устраивает(пружины kyb5081+силовик,в скорем добавится лебедка),задок показался очень жестким,бабахает на ухабах(тоже силовик и проставки 40мм рама-рессора)Может назад помягче амы поставить?Тоже уже мозг кипит не первый день.Можно-ли ставить амы разной жесткости в передней и задней подвеске?
А вы прокачивали амы перед установкой?Я прокачивал,но не правильно(выше давал ссылку о необходимости прокачки 2-х трубных амов).Пока думаю-это одна из причин стуков.Хотя передние также прокачивал,просто вертикально сжимал-расжимал раз 8 без переворачивания,и работают они без стуков,вполне комфортно.Ильнур02 писал(а):ufo писал(а):
Ну, если быть точным, то газелячьи амы 350/585/225Кедр писал(а):... Размеры Газелевских амортов: 360/545/185, а размеры штатных амортов: 350/560/210. Иначе говоря, Газелевские по своим размерам даже на замену штатным не подходят, т.к. короче...
Посмотрел тут http://www.rancho-usa.spb.ru/katalog.html аморт Rancho RS-5187 Получил 330/527/197. Т.е. получается подбор аналогов не совсем корректен :(Кедр писал(а):Ничего переваривать/переделывать не нужно. Вверху шток, внизу ухо. Единственный момент по поводу нижних резиновых втулок. Родные каябовские не подходят, т.к. внутренний диаметр у них на 19. Можно поставить либо переходную металлическую втулку с наружним диаметром 19 и внутренним на 16, либо вообще каябовскую вытащить и поставить уазовские резиновые/полиуретановые втулки и родную уазовскую металлическую втулку на 16.alexustal писал(а):Какие нибудь особенности установки указанных амов есть (вроде переваривания уха на шток и втулками) или родные снял эти поставил?
!!!Передний амортизатор!!! Ещё раз указываю размеры и номера.
Указанные типы амортов подходят на сток - лифт 1".
Размеры: 326мм/536мм/210мм (сжат/расжат/ход)
Размеры штатного: 320мм/485мм/165мм (сжат/расжат/ход)
KYB Premium (Oil) - 444078
KYB Excel-G (Twin-tube Gas) - 344254
KYB Gas-A-Just (Gas) - 554044, 554071
KYB Monomax (Gas) - 565059
KYB Skorched4 (Twin-tube Gas) - 845001
Как альтернатива:
Tokico 3313
Monroe D-4432
Rancho RS-5187
Да, размеры амортов у разных производителей на одни и теже машины варьируются по геометрическим размерам. Иначе говоря, не факт, что например каяба, ранчо, монро на TLC FJ60 будут по размерам один в один. Но, уже имея размеры на ранчо, можно как то подобрать. Я пока что нашёл только два каталога амортов с размерами - это ранчо и габриэль. Говорят, что есть и на монро каталог с размерами, но я таковой не нашёл...Bjorn писал(а):Посмотрел тут http://www.rancho-usa.spb.ru/katalog.html аморт Rancho RS-5187 Получил 330/527/197. Т.е. получается подбор аналогов не совсем корректен :(
KYB 554092 - от MMC Pajero II, размеры 298/466/168. Даже немного короче штатного. Для стока ещё пойдёт, а для лифта коротковат.Суровмужигъ писал(а):В лесу что-ли что-то сдохло.
Вот такую беду надыбал тут:
http://www.kyb-shop.ru/
344223 excel-g(газ-масло) передний мост давление газа 1 130 руб
554092 gas-a-just(усиленные) передний мост давление газа 2 266 руб
344471 excel-g(газ-масло) задний мост давление газа 1 239 руб
553120 gas-a-just(усиленные) задний мост давление газа 1 446 руб
