Пневмоподвеска
yanetcoi
Сообщение yanetcoi » Чт мар 20, 2014 16:14
Для начала Кита дождусь и у Ера показометр закажу. А по прошивке в другой теме отпишусь 8)
Каменьщик
Сообщение Каменьщик » Чт мар 20, 2014 17:23
Ep писал(а):ага. обещал на след. неделе поехать на завод где ему режут на лазере с чертежами, чтобы ему там сделали 1 комплект и посчитать точную стоимость
Ждем.
Soldat1979
Сообщение Soldat1979 » Пт мар 28, 2014 09:36
Ждем.
+1
Аскар
Сообщение Аскар » Сб мар 29, 2014 09:02
+1 за кит вместе с подушками, хочу все поставить до середины апреля...
Сообщение Ep » Сб мар 29, 2014 11:24
вслед за курсом доллара датчики давления импортные ощутимо подорожали. неприятно, но комплект установочный по управлению пневмой тоже будет дорожать. сейчас нескольким человекам делаем наборы - уже себе в убыток, как выяснилось...
ivanko
Сообщение ivanko » Сб мар 29, 2014 17:48
У кого как подключены подушки? То есть попарно или каждая подушка отдельно. А то у меня попарно. Стоит ли их подключить по одной. Принцип установки пневмы как у Ер.
e_v_e
Сообщение e_v_e » Вс мар 30, 2014 11:29
Тоже за КИТ. Еще в том году пробовал писать Сенайко. Но это его не заинтересовало. Если нас будет 5-10 человек и дело сдвинется, то я только за!!! Сам компрессор ресивер трубки в лючках сделал давно. Потом все встало. Проблемно мне со временем искать кто порежет, сварит железки качественно искать подушки фитинги трубки клапана манометры и так далее.
Ждем состав, ттх, цену.
Ежек
Сообщение Ежек » Вс мар 30, 2014 15:18
Жень ( Ер) , пожалуйста, напомни что у тебя за пружины спереди стоят? Хочу поставить совсем мягкие и выкинуть стаб.... Есть желание поэксперементировать... т.к. у меня пневма почти с нуля, то передние пружины совсем "не уставшие"... и давление в передних подухал 1.-1,5 больше не делаю, т.к. иначе очень высоко поднимается морда и существенно увеличивается жёсткость... Хочу попробовать, чтоб хотя бы 30-40% нагрузки на себя брали подухи. Думаю что будет супер комфорт. А может у тебя вообще завалялись пружины какие-нибудь... Хочется перед покупкой новых поэксперементировать...
Сообщение Ep » Пн мар 31, 2014 18:56
у меня сейчас от шнивы задние пружины.
до них еще пробовал от четверки - было гораздо комфортнее, но на давлении 2 атм у меня на машине их пробивало на крупных ямах. не помогали даже штатные отбойники - нужно газельные было ставить, но я не стал, мне они не нравятся.
и еще у меня на тот момент конусы были не подрезаны и поэтому я пару подушек убил в конце концов.
я не помню забирал кто эти пружины или нет, если не забирал - значит до сих пор где-то в гараже должны валяться.
зы. седня Синайко звонил, вроде как на заводе заказал кронштейны на патриот, делают.
Серёга34
Сообщение Серёга34 » Вт апр 01, 2014 08:03
У меня пружины от нивы. Подушки без конусов. Стабилизатор снял. Давление и спереди и сзади около 2. Довольно комфортно и без пробоев.
denis239tp
Сообщение denis239tp » Вт апр 01, 2014 10:23
Серега, покажи фото, как ты без конусов впереди поставил?
Серёга34
Сообщение Серёга34 » Вт апр 01, 2014 13:53
Да всё тож самое, только без конусов. http://www.uazpatriot.ru/forum/serega34 ... ml#1083842
denis239tp
Сообщение denis239tp » Вт апр 01, 2014 15:54
спасибо! а поршеньки пластиковые на передке у тебя не встречаются на кочках? и с отбойниками ты ничего не делал?
Серёга34
Сообщение Серёга34 » Вт апр 01, 2014 15:58
отбойники сток. Встречи поршней не замечено. Делалось с запасом в пару см.
e_v_e
Сообщение e_v_e » Вт апр 01, 2014 22:17
Ep писал(а):у меня сейчас от шнивы задние пружины.
И каков будет процесс приобретения?
Сообщение Ep » Вт апр 01, 2014 22:56
мапед не мой :) про процесс речи пока не было.
пусть для начала с ценой определится и тогда уж сами решайте, нужно оно вам вообще или как.
e_v_e
Сообщение e_v_e » Чт апр 10, 2014 12:08
Привет. Новости про кит есть?
Сообщение Ep » Чт апр 10, 2014 12:42
да, есть. забыл просто написать.
короче, при условии закупки минимум 5 машинокомплектов кит на переднюю ось будет стоить 16 тыр, на заднюю - 15. в ките все что потребуется для монтажа на машину (кронштейны, болты/гайки, сами подушки, штуцера под ниппель)
zelya
Машина: 3110/3163
Сообщение zelya » Чт апр 10, 2014 13:18
Женя, а Сергей, что Синайко с волжанками сталкивался?
я думаю поставить, но пока нормальных вариантов не знаю, хочу в распор между лонжероном и опорой рессоры поставить. но выбор подушек на такой ход подвески удручает - более 200мм только ход аммортизаторов.
и когда в последний раз менял резинки на рессорах - амморты реально на полную ходят.
вот думаю или поверх аммортизаторов или между лонжероном и креплением моста к рессоре, где отбойник.
Pursh
Сообщение Pursh » Чт апр 10, 2014 13:26
Пишемся на КИТы? :D
Дааа. ЗДЕСЬ вам не ТУТ!
ALEKS74
Сообщение ALEKS74 » Сб апр 12, 2014 09:12
Ep писал(а):да, есть. забыл просто написать.
А можно хоть краткое описание кита? Мин, макс высота, давления? Что еще известно?
e_v_e
Сообщение e_v_e » Сб апр 12, 2014 10:55
Кит тот что у Ер на машине и в этой теме обсуждался как я понял. Собираем желающих?
ALEKS74
Сообщение ALEKS74 » Сб апр 12, 2014 10:57
e_v_e писал(а):Кит тот что у Ер на машине и в этой теме обсуждался как я понял. Собираем желающих?
Хотелось бы без догадок, а поточнее.
И при заказе от куда забирать/отправка?
Pursh
Сообщение Pursh » Сб апр 12, 2014 12:11
Ну в принципе я с Алексом согласен, перечень деталей не помешал бы (не до болтика конечно, хотя бы по крупным узлам). Блок управления от Ер с клапанами и датчиками в КИт не включен? Или это цена уже с ним?
Сообщение Ep » Сб апр 12, 2014 15:30
блин, перечень деталей до болтика мне неизвестен. но я так понял, что имея на руках этот кит его нужно будет просто прикрутить к машине, и будет пневмоподвеска. все то же самое, что у меня с учетом всех исправлений и опыта эксплуатации.
по управлению - в этом ките никаких наворотов нет, просто выведены ниппели для подкачки обычным насосом.
если кто желает управление из кабины, это за отдельные деньги.
что касается самоорганизации для закупок - выбирайте фюрера, я ему дам телефон Серегин и вперед :) у меня щас полнейший цейтнот, я двигать это дело не смогу.
ALEKS74
Сообщение ALEKS74 » Сб апр 12, 2014 16:09
Ep писал(а):блин, перечень деталей до болтика мне неизвестен. но я так понял, что имея на руках этот кит его нужно будет просто прикрутить к машине, и будет пневмоподвеска. все то же самое, что у меня с учетом всех исправлений и опыта эксплуатации.
Тогда можно в кратце Вашу инфу скоко давка при высоте сток и скока на максимум? И ценник на "управление с места"?
Сообщение Ep » Сб апр 12, 2014 18:15
давление зависит от того, какие пружины/рессоры. у меня двоечка по кругу, а на максимуме- до 8. больше в ресивере не бывает.
ценник на управление чичас подрос(валюта подрасла, за нею следом датчики давления - в полтора раза подорожали), сколько точно будет - хз. щас делаем 5 штук блоков новых, как раз и выясним.
Pursh
Сообщение Pursh » Сб апр 12, 2014 20:36
Для понимания картины сколько стоит твой блок клапанов с датчиками?
e_v_e
Сообщение e_v_e » Вс апр 13, 2014 20:37
Я так понимаю кит: 4 подушки, комплект кронштейнов 4 на зад 4 на перед (сваренные на заводе и покрашенные), комплект необходимых болтов, шайб гаек (видимо не из говнолина и оцинкованные не для придания блеска). А дальше вопросы. На подушках просто ниппели или фитинги далее трубки с объединением в тройник? Ну и какие подушки?
Ну и ждем цену на автоматику чтобы управлять из салона производства Ер.
Может производитель сделает фото комплекта?
Ежек
Сообщение Ежек » Пн апр 14, 2014 20:28
Имхо!!! Но считаю, что очень демократично! Мне обошлось напрямую у Серёги намного дороже, но 70 тыс км. и три года эксплуатации не выявили не одного отказа!!!!!!! У меня как раз самая "последняя" версия Сергея с учётом всех недостатков. Машина ломалась... пневма безотказна! :)
e_v_e
Сообщение e_v_e » Пн апр 14, 2014 20:32
Да тоже считаю цена адекватная. Особенно с учетом опыта. Эксперимент то не на нас был.
Давайте собирать желающих. И по мере будем подробности выяснять.
expert100
Сообщение expert100 » Пн апр 14, 2014 20:38
e_v_e писал(а):Да тоже считаю цена адекватная. Особенно с учетом опыта. Эксперимент то не на нас был.
Я в колхозе с удовольствием поучавствую через месяцок. :oops: Пока увы небольшой провал в финансах. На зад считаю пневма просто ну очень нужна :) потому как в наш багажник уж очень много ништяков влазит в дальнюю дорогу. Пневма позволит рессорам выжить в таких поездках.
yanetcoi
Сообщение yanetcoi » Пн апр 14, 2014 21:59
Вполне адекватно. Через месяц также присоединюсь. Также узнать бы про автоматику из салона.
Marito
Сообщение Marito » Ср апр 16, 2014 22:16
Я участвую, хоть прям сейчас. Но хотелось бы получить точное описание комплекта.
2012. Бензин. Лимитед. Бампера Риф. Kumho M/T KL71 + Michelin X-Ice North
Miha73
Машина: 3163, 2012г.в.
Сообщение Miha73 » Сб май 03, 2014 17:22
Поставил подухи на заднюю ось, по схеме Ер.
Харашо :) но надо теперь на передок делать.
Появилось ощущение что штатные аморты хиловаты, при резкой остановке с небольшой скорости, кузов клюет носом как обычная подвеска, потом назад, потом еще раз клюет, уже слабее. Буду читать что из умеренно тугих амортов подходит.
Покажите кто-нибудь фото газелевского отбойника, которым задний мост ограничить надо. В магазинах по словам "газелевский отбойник" чето не то, по моему, дают, какую-то трапецевидную резинку без всяких креплений или отверстий.
denis239tp
Сообщение denis239tp » Сб май 03, 2014 17:27
я тоже не смог найти его! в магазине обычно пальцем у виска крутят)))
Последний раз редактировалось denis239tp Сб май 03, 2014 19:14, всего редактировалось 1 раз.
ALEKS74
Сообщение ALEKS74 » Сб май 03, 2014 19:03
газеливский отбойник с переди нужен, а не с заду
Miha73
Сообщение Miha73 » Сб май 03, 2014 19:58
ALEKS74 писал(а):газеливский отбойник с переди нужен, а не с заду
Спасибо, буду передний спрашивать.
wajtigl
Сообщение wajtigl » Вс май 04, 2014 00:35
Михаил неспешите аморты помощьней ставить.зделав передок поймете что надо масло и мягкие на отбой.мое мнение.а стандартные даже жестковаты с нивовскими пружинами.
Miha73
Сообщение Miha73 » Вс май 04, 2014 15:45
wajtigl писал(а):Михаил неспешите аморты помощьней ставить.зделав передок поймете что надо масло и мягкие на отбой.мое мнение.а стандартные даже жестковаты с нивовскими пружинами.
Ок, спешить не буду.
А есть уже опыт по подбору амортов под пневмохелперы?
Miha73
Сообщение Miha73 » Чт май 08, 2014 08:54
Комрады, поделитесь мнениями.
Размышляю над схемой передней пневмы, задача получить пневмо-хелпер, под шниво пружину, со стандартным стабом.
Выбираю из двух вариантов:
1) ЕР - схема: http://www.uazpatriot.ru/forum/pnevmopo ... tml#286268
2) MBF - схема: http://www.uazpatriot.ru/forum/pnevmopo ... tml#819541
Что я думаю про эти схемы:
ЕР обкатанная конструкция, с минимальными изменениями в авто. Недостаток вижу только в не прудсмотренной нагрузке на клюшку.
MBF очень хорошо должна работать именно как хелпер, т.к. работает в идеальной параллели со штатной подвеской. Недостаток это довольно инвазивная интеграция на авто + увеличенное плечо на верхнюю чашку (ну там можно косынками все уделать конечно).
Токарно-слесарно-монтажные вопросы для обеих схем, в моем случае равны.
Вобщем пока не определился, 50% за MBF, 50% за ЕР. Нужен какой-нибудь аргумент для перевеса :)
Некто Е
Сообщение Некто Е » Вс май 11, 2014 22:10
так, у ЕР подушка крепится в том месте, где у Симбира амортизаторы приделаны. Так что с нагрузкой, думаю, там всё нормально На моих клюшках, например в том месте рудиментарные отверстия остались
Изображение Изображение
89lO-9З2-5-2З9
Miha73
Сообщение Miha73 » Пн май 12, 2014 04:52
Некто Е писал(а):так, у ЕР подушка крепится в том месте, где у Симбира амортизаторы приделаны. Так что с нагрузкой, думаю, там всё нормально На моих клюшках, например в том месте рудиментарные отверстия остались
Да, у меня тоже там дырки под аморты. Но подушка которая туда упирается, не амортизатор ни разу.
ЕР вон клюшку ломал, так и не разобрались же почему, то ли из-за подушек, то ли из-за отсутствия стаба, то ли еще из-за чего.
Сообщение Ep » Пн май 12, 2014 09:49
ну, наверное, в перую очередь из-за дтп довольно серьезного:)
кроме того, не следует забывать что изначально у меня были установлены конусы слишком длинные и пружины четверочные слишком мягкие, которые допускали значительные пробои подвески и соударения конусов, когда на скорости влетал в яму. это процентов на 50, наверное, могло бы быть причиной ломания клюшек.
Miha73
Сообщение Miha73 » Пн май 12, 2014 10:08
Ep писал(а):ну, наверное, в перую очередь из-за дтп довольно серьезного:)
Ну т.е. те кто поставил более короткие конусы, проблем не испытывали. Так?
denis239tp
Сообщение denis239tp » Пн май 12, 2014 10:16
я год проездил, тьфу-тьфу, проблем нет. конусы укороченные. вчера себе контроллер установил с сайта пневмоподвеска.ру. если кому интересно, могу позже фото выложить как датчики высоты установил
Miha73
Сообщение Miha73 » Пн май 12, 2014 10:46
denis239tp писал(а):я год проездил, тьфу-тьфу, проблем нет. конусы укороченные. вчера себе контроллер установил с сайта пневмоподвеска.ру. если кому интересно, могу позже фото выложить как датчики высоты установил
Выкладывай конечно, кому не интересно, не будет смотреть :)
Ежек
Сообщение Ежек » Ср май 14, 2014 20:46
Три года, 75 тыс пробег... Клюшки и абсолютно все резинки родные... Подухи кстати тоже :)
denis239tp
Сообщение denis239tp » Чт май 15, 2014 12:35
вот, смотрите:
задняя подвеска
передняя подвеска
Вопросы будут,задавайте!
denis239tp
Сообщение denis239tp » Чт май 15, 2014 13:07
теперь сажусь в машину, контроллер левую сторону слегка приподнимает, вылажу из нее, он спускает ее))
Вернуться в «Подвеска»
