Скрип и писк рессор и втулок
ledobur
Сообщение ledobur » Ср сен 19, 2012 15:21
Да, верно. Первоначально тоже озадачился - отчего это с левой стороны упорная пластина (под которые подкладываем всяческие прокладки) трет по раме и видны следы ее перемещения,, а с правой стороны все нормально? Тоже подкладывал, тоже пытался тянуть болты крепления кузова к раме... А потом чисто случайно (да и форум помог) заметил периодическую странную вибрацию в районе левой ноги... Полез смотреть, а там "нате вам"! :( С правой стороны расстояние от рамы до кузова - 12 мм, с левой - меньше 3-х и следы "дружбы" кузова с рамой... Эти упорные площадки, аналогичные приведенной на фото, вторые по счету от носа машины или третьи от кормы, аккурат перед баками расположены. Даже не ведаю о первопричине случившегося: кривая рама, кривой кузов (менее вероятно) или такой материал подушек между кузовом и рамой? Как раз по их поводу было много нареканий на ранних выпусках машин, потом вроде ка стали устанавливать "желтые" подушки. У меня тоже "желтые стоят", просто они антикором залиты до черноты. А эти "небольшие резинки" имеют толщину порядка 12 мм и вырезаны из боковины покрышки от "Беларуси", потом еще распущены по толщине - вполне мягкие получились.
ArtemT
Сообщение ArtemT » Ср сен 19, 2012 15:33
Вот и я Сьездил купил полиуритановые втулки в рессоры и амортики... плюс закажу противоскрипные прокладки из нержавейки.. на следующей недельке всё глобально разберу.Спасибо вам за фото и разьяснения(вариан с разностью положения кузова до ваших объяснений даже в голову неприходил), буду тоже избавляться от скрипов.(скрипит у меня в правом рессоре так что музыка с трудом помогает).
ledobur
Сообщение ledobur » Ср сен 19, 2012 18:37
Удачи в неравной борьбе! Против нас целый коллектив конструкторов работает. :D
Сообщение Aleksandr_89 » Ср сен 19, 2012 21:52
ledobur писал(а):Удачи в неравной борьбе! Против нас целый коллектив конструкторов работает. :D
Красяво сказал!!! :lol: :lol: :lol:
ledobur
Сообщение ledobur » Чт сен 20, 2012 16:29
Aleks_andr писал(а):Красяво сказал!!! :lol: :lol: :lol:
:P :wink:
hc2hunter
Сообщение hc2hunter » Чт ноя 22, 2012 10:43
Народ, а кто как затягивает болты серег?
До упора и полного сминания резино-втулок?
ledobur
Сообщение ledobur » Чт ноя 22, 2012 11:57
Там не перетянешь - накладки упрутся в фасонную выточку на оси и не пойдут дальше. Я тяну до упора. После замены втулок - скрипов нет.
lexasvar
Благодарил (а): 28 раз
Сообщение lexasvar » Вс дек 09, 2012 12:50
Привет всем!У меня упор заскрипел-закрёб(с музыкой слышно было)на второй день при пробеге 150км.Немного отодвину.
Моя машина на Драйв2
lexasvar
Сообщение lexasvar » Вс дек 09, 2012 19:22
Я вдшкоя попробовал хватило на 5 минут езды.Сегодня отодвинул,зазор миллимера 3-250км тишина.
поварня
Сообщение поварня » Ср мар 20, 2013 17:02
загнул из нержавейки типа коробочки для противоскрипных пластин
думаю не будет вылезать и уши обламывать :D
покатаюсь отпишусь
Вернуться в «Подвеска»
