Рвёт не у всех, как известно. Но проблема касается каждого. Вероятно, нарушена технология при производстве: метал тонкий, гнули на холодную,- микротрещины в изделии, а там коррозия, сварка не достаточна и проч. и проч.mirlas писал(а):Почему оторвало - известно?
Оторвало тягу (сломался кронштейн на мосту)
- Деревенский
- luchsergey
- Машина: Патриот 2010гв
- luchsergey
Сами представьте импульс- масса гружёного авто ,умноженное на скорость гасится при боковом сносе бордюром,пнём,колеёй... а держит ето всё 3 милиметра стальки.Max 533 писал(а):Серег, то есть ловля ям нагруженой стороной в повороте? ммм, соглашусь наверно....
Вообще боковые удары крайне вредны что в мост,что в раму,что в кузов.
- Деревенский
Я тут пораскинул мозгами и кое-что понял. Я был в ремонте у дилера и на шиномонтаже в другом месте,- так вот там кузов поднимают не за мосты, как газели, а за кузов. То есть всё самое тяжёлое: двигатель, рама, мосты держатся в воздухе за счёт болтов, крепящих кузов к раме и всё. В этом случае кронштейн тяги панара держит мост один. Без чьей либо помощи. И именно он в этом положении слаб. Вбок и вниз он держится, а при усилии на разрыв он хлипок. Несколько раз поднять за кузов машину возникнет трещина, а потом отрыв. :Yahoo!: :Yahoo!: :Yahoo!:
Аккуратность обкрадывает время.
- luchsergey
- Деревенский
- Деревенский
По идее и за раму нехорошо. Мне один раз на шинке машину за кузов домкратили. Просто там так устроено и они работают в основном с цельнометаллическими легковушками, а я на жыпе приехал. :(Max 533 писал(а):че, правда за кузов подымают??? , не за раму??? оне там болеют видно здорово :( , и все как один - головой...
- luchsergey
- Деревенский
- Максимов
Пробег 6000 км.Сегодня полез под машину посмотреть.Поперечная тяга люфтит в кронштейнах.С двух сторон.Не продольный люфт,а поперечный,вдоль болтов.Где-то,может,с полмиллиметра и характерный металлический стук.Болты затянуты хорошо.Это нормально или что-то делать надо(типа шайбы подкладывать или втулки длиней,или ломом затянуть,или уши кронштейна подогнуть......)?
IVECO F1A Limited 2011 г ЖСМ.
- luchsergey
- luchsergey
- Nomad
Полевоз ставил модные желтые пружины от Крузера. Машину сильно перекосило, ездил долго не понимая че происходит. Когда отпустил сайленты тяги Панара, произошел "бздынь" и машина выровнялась. Так что сайленты Панары (30 мм) держат мост еще как и с огромным усилием. Сзади я избавился от сайлентов в пользу полиуретановых втулок, перекрестившись трижды от этого идиотского дизайна, а сайленты Панары тоже разбил за год.Максимов писал(а):А там точно сайтлентблоки стоят или просто резинка с внутренней и наружной втулкой?Сайтлентблоки,судя по назначению этой тяги, тут ни к чему.....
