Амортизаторы шток-ухо на рессорную подвеску?
- Nomad
Можно-ли ставить амортизаторы шток-ухо на рессорную подвеску? Развальцуется или нет дырка под шток при ходах рессорного моста назад/вверх-вниз/вперед?
- ТРАКТОРИСТ 74
Re: Амортизаторы шток-ухо на рессорную подвеску?
Для чего это тебе нужно?Nomad писал(а):Можно-ли ставить амортизаторы шток-ухо на рессорную подвеску? Развальцуется или нет дырка под шток при ходах рессорного моста назад/вверх-вниз/вперед?
Мужики!!!А давайте будем идти в ногу!.....
- Деревенский
- Nomad
Из-за лифта 3". Чтобы установить Токико Е4058 от Крузера-105 длиной 640 мм, которые стоят спереди и от которых писаю кипятком. Ухо-ухо такой длины нет.ТРАКТОРИСТ 74 писал(а):Для чего это тебе нужно?Nomad писал(а):Можно-ли ставить амортизаторы шток-ухо на рессорную подвеску? Развальцуется или нет дырка под шток при ходах рессорного моста назад/вверх-вниз/вперед?
- Деревенский
- Unckle_Vova
Если я правильно понял, камрад Nomad хочет установить амортизатор "ухо-шток" для работы "от бампера". Для себя пока что я сделал такие выводы: на бумажной схемке провел линию, соединяющую передний кронштейн рессоры с осью втулки заднего крепления рессоры(у меня эта линия проходит прямо по рессоре, ибо стоят проставки рама-кронштейн 60мм и сами рессоры 3-х листовые); далее построил перпендикуляр к этой линии и получил вектор идеальной работы амортизатора... Предположительно, можно установить амортизатор с некоторым отклонением от "идеального вектора", осталось лишь выяснить допуск, так как если переборщить с углом наклона в сторону бампера, то шток амортизатора "заовалит" отверстие верхнего крепления. Так что надо брать угольник, рулетку, и смотреть по месту... Если верить каталогам, то 3709(ухо-шток) ставятся на рессорную заднюю подвеску TLC 70. В Питере новые семидесятки стоят в салоне на Энергетиков, надо как-нибудь заехать, посмотреть...
- Unckle_Vova
- Nomad
Че-то совсем меня запутали... :)yu_yu писал(а):3709 - амортизатор задний TLC 70-75, 3710 - амортизатор передний TLC 70-75. Это на Патриот их ставят наоборот (перед - на зад, зад - на перед).Nomad писал(а):Оппа.... Спасибо! Значит, шток-ухо все-таки ставят на рессоры...
"3709 шток-ухо" - это задний амортизатор рессорного моста TLC или пружинного?
- yu_yu
При покупке Токико мне накладную выписывали так: 3709 - задний TLC 70-75; 3710 - передний TLC 70-75. Через несколько дней сверился с "оригиналом" (70-ка лохматого года, спереди пружины и 3710, сзади рессоры и 3709). Честно говоря, удивился, т.к. у нас ухо-шток спереди... Но всёравно себе поставил назад ухо-ухо, т.к. у Токико 3710 ход немного больше, чем у стандартных Пикапивских 2360-... .
- Дробильщик
- Дробильщик
- wolford
Nomad помнишь, зимой консультировал меня? и разговор тогда зашел от том, что 4058 назад поставить?Nomad писал(а):Вот черт ...drobilchik933 писал(а):А ухо на шток приварить слабо?
Вот именно это мои мастера и имели ввиду :D :D :D :D
Я сегодня 4 шт забрал. Осталось мелочи докупить и думаю, в марте уже делиться впечатлениями буду :) :) :)
- Nomad
Супер, буду ждать фотки и ощущения.wolford писал(а):Nomad помнишь, зимой консультировал меня? и разговор тогда зашел от том, что 4058 назад поставить?Nomad писал(а): Вот черт ...
