Лифт подвески (необычное решение)
- 21112
У нас в Самаре есть Патриот с довольно оригинальным вариантом лифта подвески:
С хозяином лично поговорить пока не удалось, но по пересказу его слов, при таком варианте лифта, подвеска значительно мягче реагирует на кочки чем родная. Зад машины не гуляет как это может показаться.
Очень вероятно что машина будет на Золоте жигулей
http://www.uazpatriot.ru/forum/zoloto-z ... t9704.html
Надеюсь на плодотворную беседу с владельцем.
У кого какие мнения, замечания по данному способу лифтовки подвески?
- ostrenЫч
Там внутри задней нарессорной пружины амортизатор стоит и верхний край, походу, жестко к раме приделан. Но все равно по этим фоткам судить сложно - гуляет задний мост или нет. Поговори с владельцем отпишись потом, а лучше прокатиться попроси, вдруг даст. Идея явно ригинальна :)
my Skype - ostrenich
- Happy_P
Ну, зад конечно наколхожен, рессоры на уровне брызговиков, ими цеплять будешь везде. Редуктор моста смотрит в верх, куда ушло там все масло? Что с углом крестовин? Избыточная поворачиваемость у него не хилая, т.к. угол от передний креплений хоть и не видно но по углу наклона редуктора понятно. Ну а какой рычаг у амортизаторов задних, в пружинах?
Я такого если честно не видел еще никогда!
Про лифт передка уже тоже много инфы, как отрывает клюшки от чрезмерного лифта и увеличение хода на расжатие…..
Патриот снежка, Ноябрь 2006.
Дмитpий.
Дмитpий.
- MOHCTPOXOD
- Дробильщик
- dimon076
Скрость этого аппарата такая же как и у машин без проставки. Просто рессора смещается на толщину проставки вниз, а ссумарный лифт составляет 3-4 см. Серьги стоят родные.drobilchik933 писал(а):Скорость движения сего аппарата макс 20км/ч выше-камикадзе.
valek
ОК! Как только доберусь до машины!
Последний раз редактировалось dimon076 Чт окт 15, 2009 10:59, всего редактировалось 1 раз.
- dimon076
Этот вариант не нов. http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=34320Taller писал(а):м -дя!вариант оригинальный,iron man просто курит :lol:
