О вибрации и опоре промвала заднего кардана...
Spir0
Re: RE: Re: О вибрации и опоре промвала заднего кардана...
Сообщение Spir0 » Ср июн 08, 2016 08:59
rusnat89 писал(а):Гдето находил, что причиной гула под нагрузкой может быть закусывающая крестовина со стороны редуктора ЗМ.
Крестовины свежие стоят, заменены по причине сильной вибрации под нагрузкой выше 60 км в час, одна крестовина заржавевшая была, масло не продавливалось туда.
А гул у меня на оборотах 3300-4000, под максимальной нагрузкой, без зависимости от передачи, хоть на первой, хоть на второй хоть на третьей. И до замены крестовин был и после остался. Грешил на глушитель, а тут прокатился без заднего кардана и тишина. Щас кардан на место поставил, опять гул, как будто в глушаке дырка.
philips393
Сообщение philips393 » Сб апр 06, 2019 13:56
Добрый день. Помогите пжл советом. Купил Патриот 2013 года, заметил вибрацию по кузову после 80 км/ч. Снял задний кардан (трех опорный), поехал на передке - тишина идеальная! Купил прямой кардан производства Н.Новгорода (Кардан НН прямо из цеха только изготовленный), поставил - опять вибрация ((. Отбалансировал колеса - не помогло - вибрация осталась, от смены нагрузки не зависит. Подскажите, где теперь искать причину?
Сергей 35
Сообщение Сергей 35 » Сб апр 06, 2019 19:15
Только вибрация по кузову, или еще и мост выть начинает. И еще, после 110 - 120 не пропадает?
Ни когда, не говори ни когда.
philips393
Сообщение philips393 » Сб апр 06, 2019 21:49
Именно только вибрация и и где то на 110 пропадает, самая сильная на 80-90 км/ч, даже накатом. Какого то воя не услышал, только мелкая дрожь. Фланец заднего моста тряс при замене кардана - люфта нет. Пока ездил на переднем мосту полная гладь была. Течей сальников хвостовиков тоже нет.
Сергей 35
Сообщение Сергей 35 » Вс апр 07, 2019 05:48
У меня такая же фуйня, только с передним. Надо дифференциал смотреть.( в моем случае)
philips393
Сообщение philips393 » Вс апр 07, 2019 10:06
А у Вас без переднего кардана есть шум или вибрация? У меня без заднего полная тишина. Что проверить еще?
Сергей 35
Сообщение Сергей 35 » Вс апр 07, 2019 13:18
Тишина полнейшая. Что еще и не знаю.
philips393
Сообщение philips393 » Вс апр 07, 2019 14:41
Если бы били хвостовики, то наверняка была бы течь масла через их сальники...
Вернуться в «Карданные валы»
