Кардан без подвесного
- APL
думаю это связано с новой РК.
- valday
кардан подходит только от 3161 и 3162? барсовский (3159 вроде) на 10 см длиннее, т.к. хвостовик моста отстоит чуть дальше от раздатки. Может пригодится для лифтёров.
Мой бортовой журнал
Того, кто не задумывается о далеких трудностях, поджидают близкие неприятности. /Конфуций/
ну как померилиTomcat писал(а):Вот и у меня такой же вопрос.APL писал(а):Коллеги, не уж то ни кто на дизеля не ставил прямой кардан?
Прямой кардан ужо лежит, ждет своего часа, однако смуту внесли в мастерской у дилера, когда на ТО ездил. Типа - кардан задний на УАЗах Ивеко - длиннее чем на бензиновых, и даже имеет другой каталожный номер.
Сегодня полезу с рулеткой, мерять буду...
- CodeDaemon
- Tomcat
- Машина: УАЗ
Значится, на ТО-2 поменяли по гарантии задний кардан, в связи с кончиной подвесного. Номер кардана действительно отличается. На дизеля ставят - 3163-10-2200010-00, в то время как на бензин - 3163-00-2200010-10.Tomcat писал(а):Вот и у меня такой же вопрос.APL писал(а):Коллеги, не уж то ни кто на дизеля не ставил прямой кардан?
Залез, померял расстояние между фланцами. Получилось - 1280 мм.
Пичаль.
Хантер, ЗМЗ-40905 - был.
- патриот uaza
- valday
не будет на пикап без подвесного, слишком длинна большая, труба будет ещё больше в диаметре, вес ещё больше, балансировать тяжко, если приварят чуть не ровно.
Я вон прямой поставил, так там шлицевая криво приварена, при удлинении шлицевой части балансировка ушла, вибрации дикие с 40 км/ч Тут только самому пробывать на пикап варить на токарном станке и балансировать
Мой бортовой журнал
- CodeDaemon
- Дробильщик
- valday
я когда покупал прямо кардан, то тоже небыло балансировочного груза со стороны моста. Как итог дикая вибрация. Но это не значит, что именно кардан был виноват. Возможно у меня с мостом не ладно, т.к. у хвостовика моста глазом видна неравномерность вращения прямого кардана. А может кардан бракованный, кто его знает. Пока я его сдал обратно, собираюсь лезть проверять мост.
Поставишь прямой, подвесь мост на домкрате и разгони на 5-ой, сразу поймёшь есть вибрация или нет. Не забываем про страховку от падения с домкрата.
Отпишись что получится.
Мой бортовой журнал
- CodeDaemon
- BORISOVICH
- CodeDaemon
- BORISOVICH
- BORISOVICH
- UAZPROFI
Доброго времени суток!
Не рекомендую обрезать перегородку под корень!
Перед обрезкой нужно наживить кардан и отметить места обрезки. Отметить а затем и обрезать необходимо таким образом, чтобы в нужный для Вас момент можно было поставить обратно кардан с подвесным.
www.uazprofi.ru - Интернет-магазин запчастей на УАЗ
Тел: 8(965)22-500-22
- Vstur
Что-то еще не видел живых людей, которые вернулись к кардану с подвесным...UAZPROFI писал(а):Доброго времени суток!
- UAZPROFI
Мы не призываем возвращаться к обратному!
Но если, что у Вас всегда лежит казырь в кармане, которым в любой для Вас удобный момент можно воспользоваться даже для того, чтобы просто доехать!
- msbsod
Народ поправьте если не прав:
31621-2201010 - номер оригинала
Аналоги:
3162-10-2201010-96
3162-10-2201010-95
На машинку 2011г.в. пойдут?
Откопал у себя в НН http://keno-tanaki.ru/catalog?show=192
может кто ставил?
Аналоги:
3162-10-2201010-96
3162-10-2201010-95
может кто ставил?
- UAZPROFI
Очень подозрительно дешево!
Мы тоже один раз чуть не купились на цену!
Оказалось, что он короче и очень много нареканий!
Под маркой "ЗМЗ"не рекомендуем покупать.
Смотрите внимательно!!!
Рекомендую покупать "АДС"
http://www.uazprofi.ru/shop/uaz-patriot ... 01010.html
тоже нашел у себя такой кардан 2000 руб померил 1.25 от края до края тоже хотел прямой поставить двс ивекоmsbsod писал(а):Народ поправьте если не прав:
Аналоги:
3162-10-2201010-96
3162-10-2201010-95
может кто ставил?
- UAZPROFI
Очевидно Вы не очень внимательно читаете!msbsod писал(а):ИМХО, а за что там должно быть дорого? За кусок трубы с вилкой и крестовинами, ну даже отбалансированный? :unknown:UAZPROFI писал(а):Очень подозрительно дешево!
Наши как всегда, что-то сваяют и цену загибают астрономическую за кусок трубы. :)
- UAZPROFI
Наша задача предупредить: отталкиваясь от собственного опыта и от того, с чем мы сами столкнулись. А как Вы поступите это уже Ваше дело.
- APL
сравните пикапокардан с длиной кардана барса, может он подойдет. :)патриот uaza писал(а):кто-нибудь ведает,а на пикап бывает без подвесного?
- CodeDaemon
Внедрили сегодня мне прямой кардан...
Это просто песня, мало того что теперь нет вообще никаких вибраций от вновь умершего подвесного..
Так еще и пропали шумы возникавшие при сбросе газа на скоростях 100+
А раньше все грешили на редуктор, что мол он не гипойдный и тд.. А оно вот как оказалося.
- CodeDaemon
- APL
можно и порезать. :)
- CodeDaemon
- APL
:lol: ну можно и пикап, но лучше кардан.
- CodeDaemon
- APL
резать дешевле :)
- msbsod
Всем привет!
Таки поставил я прямой кардан. :)
О чем собственно небольшой фотоотчет, может кому полезен будет.
Артикул кардана: 31621-2201010
Стоил он 4900 руб. - 10% клубная скидка, итого 4410 руб..
Сразу повез на балансировку, на кардане с завода шел один грузик, в добавок к нему наварили еще два, по одному с каждой стороны, т.е. с завода карданы идут отбалансированными уж слишком с большими допусками :D. Балансировка обошлась в 800 руб..
Длина кардана в сжатом состоянии от фланца до фланца: около 1245мм
Длина кардана в вытянутом положении от фланца до фланца: около 1305мм
Вот так встал кардан:
Расстояние от кардана до поперечины в полностью стоковом Патриоте, с просевшими рессорами:
Причем нижняя точка кардана в разрезе траверсы находится на уровне нижней точки подшипника подвесного в сборе. Т.е. разговоры про ухудшение геометрической проходимости, ИМХО сильно преувеличены.
Далее прокатился до магазина и обратно, понравилось и было принято решение резать траверсу нафиг под корень(если что потом приварить дело 30 минут):
Потом зачистил и закрасил места среза краской из баллончика:
Потом грязью обрастет и будет как с завода :)
Завтра еще уловитель присобачить попробую если успею.
Очучения :)
Немного получилось разогнаться, крутил двигатель до 4000-4300 полное отсутствие вибрации, пропал вибромассаж задней точки. Пропало КХРРРР при сбросе газа и езде накатом. Даже жена, которой вообще пофигу на звуки, сказала что стало как в иномарке :twisted:
Осталось поставить хабы и вообще будет сказка :P
З.Ы. Кардан шел практически сухой с завода!
Посмотрел подшипник опоры, в нем нехилый люфт, причем на прикрученном он нифига не чувствуется, только когда все снимешь:
Очучения :)
- CodeDaemon
- BORISOVICH
- Nigativ
принимайте пополнение :D тоже поставил сегодня прямой. ставил прямо под магазином :D . уазик не хочет ездить полноприводным. с момента как погнул кардан 1 мая до сегодня ездил на переднем мосту а когда кардан ставил то увидел что течь начал передний сальник теперь снял передний кардан 8)
- CodeDaemon
- valday
писали же про прямой на ивеко, что не подходит, длинна разная. или я что-то путаю?
Мой бортовой журнал
- CodeDaemon
