Сильный гул при сбросе газа
Поделитесь советом по диагностике неисправности трансмиссии((( Появился очень сильный гул снизу при сбросе газа на любой передаче (народ на улице оборачивается и офигевает). Появился после длительной езды по трассе на высоких скоростях (140-150). При нажатой педали сцепления гул пропадает полностью. При нажатии педали газа в движении гул пропадает полностью. При включении КПП в нейтраль на скорости гул становится почти незаметен. Подключенный\отключенный передок на гул не влияет. Карданы в порядке, ничего не открутилось, масло везде есть в нужном количестве, сцепление новое (пробег 4000). Раздатка?
Патриот Лимитед 2006
- CodeDaemon
