Завыл передний мост
Все что связано с ним связано
MART070
Завыл передний мост
Сообщение MART070 » Сб янв 23, 2016 20:11
Приветствую всех! При включении хабов стал подвывать передний мост, а если включаю повышенную еще сильнее, мозгом думаю подшипник точнее 2 подшипника хвостовика нада поменять, но возможно что подскажете? Тему подобную не нашел, да и не менял не разу, так что ссылка на поменять как тоже приветствуется.
Re: Завыл передний мост
Сообщение Blondi13 » Сб янв 23, 2016 20:33
Советую поискать в темах про задний мост, они особо сильно не отличаются воем.
Например вот:
Гудит задний мост
Димон Север
Машина: Железяка
Помогите новичку! Передний мост,после замены масла появился шум
Сообщение Димон Север » Сб июл 02, 2016 22:46
Уважаемые форумчане помогите советом!! Купил Патрика 2006г.в на одометре 132 000км. при замене тех житкостей с переднего моста вылилось :shock: что то густое черное вонючее! залил синтетику ZIC 80W90 думал этим все и закончится но!! ошибочка вышла мост начал взвывать при наборе скорости,читал много инфы не могу определится ,склоняюсь к выбору SIBI SUPER Т3 и присадки Ликви Моли MOS2 :? заранее спасибо за помощь.надеюсь на конструктивный ответ без флуда
Чем круче Jeep тем дальше бежать за трактором!!!
38 рег.
Re: Помогите новичку! Передний мост,после замены масла появился шум
Сообщение 38 рег. » Сб июл 02, 2016 23:01
Андреичь писал(а):Уважаемые форумчане помогите советом!! Купил Патрика 2006г.в на одометре 132 000км. при замене тех житкостей с переднего моста вылилось :shock: что то густое черное вонючее! залил синтетику ZIC 80W90 думал этим все и закончится но!! ошибочка вышла мост начал взвывать при наборе скорости,читал много инфы не могу определится ,склоняюсь к выбору SIBI SUPER Т3 и присадки Ликви Моли MOS2 :? заранее спасибо за помощь.надеюсь на конструктивный ответ без флуда
А конструктивного наверно и не получится . У каждого свои мнения . По правильному - редуктор в переборку И ВСЕ . Но я бы наверное ниче не делал . Он провыть еще 100 тыс может . а может завтра развалится . Воткнул бы хабы и включал когда нужно ( что сейчас и делаю ) . Когда мне нужен передний мост то я еду либо не быстро либо не далеко . Хабы поставьте и ездите в тишине .
Димон Север
Машина: Железяка
Сообщение Димон Север » Вс июл 03, 2016 00:25
хабы стоят ! в режиме 4х2 тоже идет шум
38 рег.
Сообщение 38 рег. » Вс июл 03, 2016 00:30
Андреичь писал(а):хабы стоят ! в режиме 4х2 тоже идет шум
Ну и как он шум от моста то пойдет если мост стоит .
Димон Север
Машина: Железяка
Сообщение Димон Север » Вс июл 03, 2016 00:39
он всеравно же крутится
Димон Север
Машина: Железяка
Сообщение Димон Север » Вс июл 03, 2016 00:42
по поводу масла и присадки какое мнение
Сообщение ZamPoteh » Вс июл 03, 2016 07:21
Андреичь писал(а):по поводу масла и присадки какое мнение
Ликви Моли реально помогает, улучшения замечаются после пробега не менее 500 км.
Можно попробовать залить погуще масло, тот же ТАД-17 и его разновидности.
Димон Север
Машина: Железяка
Сообщение Димон Север » Вс июл 03, 2016 08:29
заехал купил ТАП-15 и заказал присадку ликви моли MoS2 4 тюбика чтоб залить и в мосты и кпп.
Димон Север
Машина: Железяка
Сообщение Димон Север » Вс июл 03, 2016 08:36
сегодня ехал домой без музыки слушал на 4х2 впринципе не вой шелест сильнее стал просто!! ну нечего хуже не будет думаю даже лучше!!! В совокупности выйдет густое масло минералка с большим модержанием серы это + для метала и + дисульфат молибдена (антифрикцион) этим снимем трение подвижных частей.
Димон Север
Машина: Железяка
Сообщение Димон Север » Вс июл 03, 2016 08:38
спасибо за ваши советы!!!
Димон Север
Машина: Железяка
Сообщение Димон Север » Вс июл 03, 2016 09:21
Подскажите еще противный дребизг на 2 и 3 передаче до 2000-2500об/м,он у всех есть со стоковым сцеплением и как с этим боротся
Димон Север
Машина: Железяка
Сообщение Димон Север » Вс июл 03, 2016 09:24
:D
38 рег.
Сообщение 38 рег. » Вс июл 03, 2016 11:08
Андреичь писал(а):он всеравно же крутится
Не крутится . Либо не исправны хабы .
Андреичь писал(а):Подскажите еще противный дребизг на 2 и 3 передаче до 2000-2500об/м,он у всех есть со стоковым сцеплением и как с этим боротся
Не у всех . Но у многих бывает . У меня с новья есть негромкий короткий дребезг при разгоне на 2000 + - 100 об. И когда прицеп тащу дребезг на любых может проявиться по нагрузкой . ЗАБИЛ !!!!!
Димон Север
Машина: Железяка
Завыл передний мост
Сообщение Димон Север » Вт июл 12, 2016 19:57
поездил послушал звук начал прогресировать ,начал отдаватся в левое колесо,вскрыл сегодня частично ступицу для регкулировки а там ШРУС вместо Литола,мог умереть от этого подшипник????
Nordserge
Машина: уаз
Завыл передний мост
Сообщение Nordserge » Ср июл 13, 2016 19:45
Андреичь писал(а): заехал купил ТАП-15 и заказал присадку ликви моли MoS2 4 тюбика чтоб залить и в мосты и кпп.
Нигрол, в коробку.Однако :D
валрейсинг. ГБО.
Димон Север
Машина: Железяка
Завыл передний мост
Сообщение Димон Север » Ср июл 13, 2016 21:00
нет присадку в мосты
Димон Север
Машина: Железяка
Завыл передний мост
Сообщение Димон Север » Ср июл 13, 2016 21:02
нигрол в мосты,но пацаны говорят поменять типа GL2 не идет
vadim20
Машина: уаз31519 хантер
Завыл передний мост
Сообщение vadim20 » Ср июл 13, 2016 21:23
Андреичь писал(а): поездил послушал звук начал прогресировать ,начал отдаватся в левое колесо,вскрыл сегодня частично ступицу для регкулировки а там ШРУС вместо Литола,мог умереть от этого подшипник????
ну так то смазка шрус с дисульфидом молибдена, не есть хорошо для подшипников качения.
да и литол в ступице как то тоже неприлично, давно уже смазки есть превосходящие литол.
Андреичь писал(а): нигрол в мосты,но пацаны говорят поменять типа GL2 не идет
нигрол в мосты залит???
Хантер, змз-409
Димон Север
Машина: Железяка
Завыл передний мост
Сообщение Димон Север » Вт июл 19, 2016 17:45
Сегодня поменял ступичный подшипник:при зазборке в ступице обнаружил аж 3 обоймы :shock:
vadim20
Завыл передний мост
Сообщение vadim20 » Чт июл 21, 2016 14:49
Андреичь писал(а): Сегодня поменял ступичный подшипник:при зазборке в ступице обнаружил аж 3 обоймы :shock:
это с новья или от предыдущего хозяина?
Хантер, змз-409
Димон Север
Машина: Железяка
Завыл передний мост
Сообщение Димон Север » Чт июл 21, 2016 22:22
от предыдущего
vadim20
Завыл передний мост
Сообщение vadim20 » Пт июл 22, 2016 18:31
Андреичь,
а обоймы подшипников, как в корпусе ступицы сидели? плотно или слабо?
Ты поменял всего один подшипник(из двух)?
Хантер, змз-409
Димон Север
Машина: Железяка
Завыл передний мост
Сообщение Димон Север » Пт июл 22, 2016 18:39
оба подшипника
ФЕНИКС R8HAAI
Завыл передний мост
Сообщение ФЕНИКС R8HAAI » Пн авг 08, 2016 08:16
Третья обойма ставиться на случай выскакивания стопорного кольца подшипника . Такое случается на "боевых " машинах.
Димон Север
Машина: Железяка
Завыл передний мост
Сообщение Димон Север » Пн авг 08, 2016 08:35
Ну я впринципе понял
Вернуться в «Передний мост»
