Заводскую полиэтиленовую защиту поворотных кулаков снимать?
- Marito
Собственно вопрос в теме. :)
Новую машину получил с этими кусками полиэтилена на кулаках. Разумеется, они при эксплуатации растрескались и уже ничего не защищают (да и защищали ли?). Хотел их убрать - не получается, они зажаты.
На днях еду на ТО-0, вопрос - заставлять полиэтилен оттуда выковыривать или просто оборвать что само оборвётся, а на остальное забить?
2012. Бензин. Лимитед. Бампера Риф. Kumho M/T KL71 + Michelin X-Ice North
- Станислав Александрович
Этот полиэтилен нужен на этапе покраски моста в сборе на заводе. Они его сначала собирают, потом целиком красят...
И, как обычно в России, кладут болт на то, чтобы этот полиэтилен обрезать.
Если его не срезать сразу на новой машине, только хуже сделаешь, туда набьется грязь, будет изнашиваться усиленно фетра, сальник поворотного кулака и привет ржа на самом кулаке.
Срезать его можно аккуратно по окружности около фетры, целиком не снимешь-это надо уплотнение полностью открутить на поворотном кулаке.
- Сергей Михайлович
- Машина: Патриот-2021 АКПП
- Макс79
НЕ буду врать - но ИМХО не войлок сейчас ставятMarito писал(а):Дык а там что - нету его с завода, уплотнения этого войлочного? :o
Я думал оно есть, только сверху полиэтиленом прикрывают..
- Сергей Михайлович
Есть и резиновая манжета, есть и войлок (или фетр). Как правило у многих он с завода сухой. Сними прижимную пластину и пропитай маслом. Совсем снимать (и на верстак :) ) не надо. Можно в ванночку (от пласт. бутылки кусок отрезать) масло налить, подставить и путем прокручивания/погружения пропитать на месте.
заодно литолу в щель до упора напихать.Сергей Михайлович писал(а):Полиэтилен лучше не срезать, а снять. Ничего сложного нет - открутить болтики, снять кольцо и убрать полиэтилен. Делов на полчаса. Полиэтилен под кольцом складками идет, вот и открытый путь для грязи и воды в кулак.
Таких горе-недоучек-мастеров без суда и следствия надо отдавать в руки святой инквизиции.Vstur писал(а):Хуже, чем врут, прям вредительство какое-то...chevron писал(а):Сказали что набивать смазки туда не надо. Врут или не шарят?
И сервис подальше стороной объезжать, чтоб какую заразу не подхватить.
- chevron
во-во а мне еще советуют по гарантии к ним обратится на счет воя раздатки. когда мне делали задние туманки, видать разбирали МУС. После ремонта ручка мус-са стала крутится без фиксации. пришлось самому переделывать -там пимпочку не смогли вставить в мус-е после ремонта, которая отвечает за фиксацию ручки в определенных положениях. Так что лучше я сам че смогу сделаю в уазике.
- chevron
Вскрыл пыльники поворотных кулаков, что бы убрать полиэтилен и проверить наличие смазки. Вот фото (скорее всего в названиях ошибся, поэтому заранее извините) может кому-то будет интересно:
В обоих кулаках смазка была, но преимущественно в нижней части ступиц. Набил смазкой и все собрал назад.
Шакал я паршивый:в ступицы ни разу не лазил,тк не болтаются и никаких проблем.Но в кулаки через вкладыши и шкворня Ваксойла вгоняю несколько шприцов за лето регулярно,думаю ступицам перепадает иначе кудой оно девается(часть лезет через шар-это заметно).
- chevron
да, блин, холодно! Это ж все на снегу, лежа. Войлок в масле был потому что с наружи мазал шар до этого несколько раз.ZamPoteh писал(а):chevron, вот и молодца! Надо было ещё и войлок пропитать смазкой.
Ну, раз такая пьянка пошла, то глянь заодно сколько смазки в ступичных подшипниках.
- Ваксойл
Вообще то ZamPoteh прав: надо от этих парней держаться подальше. Вероятность заработать себе "астральный хвост" при подобном подходе с их стороны очень велика. Прежде чем лезть в раздатку в поисках воя, следует удостовериться, что он исходит именно из нее. На новых машинах чаще виновником подобного воя выступает карданный вал. После тщательной балансировки и приведением в порядок крестовин этот характерный вой пропадает.chevron писал(а):во-во а мне еще советуют по гарантии к ним обратится на счет воя раздатки. когда мне делали задние туманки, видать разбирали МУС. После ремонта ручка мус-са стала крутится без фиксации. пришлось самому переделывать -там пимпочку не смогли вставить в мус-е после ремонта, которая отвечает за фиксацию ручки в определенных положениях. Так что лучше я сам че смогу сделаю в уазике.
Сергей, со шприцовкой шкворней чрезмерное усердие ни к чему, 2-3 гарантированных качков шприц-масленкой в каждую тавотницу 1 раз в 10 000 километров пробега более чем достаточно. Иначе излишняя смазка может продавить сальник ШРУСа и уйти в кожух редуктора моста, а она там не нужна.luchsergey писал(а):Шакал я паршивый:в ступицы ни разу не лазил,тк не болтаются и никаких проблем.Но в кулаки через вкладыши и шкворня Ваксойла вгоняю несколько шприцов за лето регулярно,думаю ступицам перепадает иначе кудой оно девается(часть лезет через шар-это заметно).
- VV777
Чтобы не было проблем со шкворнями:
1. Откручиваем болтики по кругу, при этом измеряем длину упорного болта ограничения поворота.
2. Удаляем эту пленку!!! На пленке образуются складки и пленка не дает прижаться сальнику к шару.
3. Смотрим, нет ли грязи и воды снизу (в районе нижнего шкворня). Это очень важно!!! Там должно быть все чисто и в смазке.
4. Смазываем немного кулак смазкой и вокруг шкворней.
5. Пропитываем хорошо маслом войлочное кольцо.
6. Смазываем сальник внутри и его пружину смазкой.
7. Собираем все назад, болт-ограничитель закручиваем в размер до разборки.
Заодно проверяем люфт в шковрнях.
Если есть, то стучим по шкворню, через проставку, тяжелым молотком, пока не исчезнет люфт.
Далее очень, очень сильно затягиваем специальным ключом.
Затем обильно смазываем эту полость, ставим на место шайбу с прокладкой и закручиваем гайку, но уже не сильно.
Усилие затяжек смотрим в инструкции!!!
Проблем шкворней не должно быть примерно до 50000км пробега авто, может и больше. Это при обязательном проведении ТО этого узла.
Попадание грязи, воды и люфт способствует более раннему выходу из строя вкладышей.
Это пишу про заводские, пластиковые вкладыши шкворней.
Удачи!
Удачи!
Последний раз редактировалось VV777 Сб янв 19, 2013 08:23, всего редактировалось 1 раз.
Limited E4.
VV777, вот здесь то для пластиковых и подвох (ИМХО). Таким образом мы их просто раздавливаем, очень тяжело уловить грань "приличия" для пластиковых.VV777 писал(а):...
Если есть, то стучим по шкворню, через проставку, тяжелым молотком.
Далее очень, очень сильно затягиваем специальным ключом. Можно еще постучать.
- VV777
В инструкции написано как затягивать шкворни и про усилия затяжки тоже. Их надо выполнять.ZamPoteh писал(а): VV777, вот здесь то для пластиковых и подвох (ИМХО). Таким образом мы их просто раздавливаем, очень тяжело уловить грань "приличия" для пластиковых.
До дури колотить по шкворням конечно не нужно. Люфт исчез и достаточно стучать. При большом усердии молотком пластик можно разбить. Уточнил это.
Limited E4.
- Ваксойл
Нанесение жесткого удара вдоль оси шкворней необходимо для того, чтобы вывести из зацепления конусную втулку и шкворень. А люфт устраняется дотягиванием той самой конусной втулки. Момент страгивания втулки достаточно большой, поэтому для выполнения данной операции нужен качественный шкворневой ключ. Достаточно часто УАЗоводы пытаются подтянуть конусные втулки не осадив шкворень и, еще вдобавок, ключом низкого качества, как результат - испорченная резьба в корпусе поворотного кулака и "слизанные" шлицы на втулке. Разборка узла после подобного обращения превращается в танцы с бубном. Это надо иметь ввиду прежде, чем приступать к устранению люфтов в шкворневом узле.VV777 писал(а): В инструкции написано как затягивать шкворни и про усилия затяжки тоже. Их надо выполнять.
И еще одно дополнение. Все пустые полости поворотного кулака желательно заполнить смазкой. В этом случае, она выполняет роль обычного наполнителя и ее задача препятствовать попаданию в полость инородной среды, такой как вода и грязь.
- Nordserge
- Машина: уаз
Наличие пленки на поворотных кулаках подтверждение того что предпродажная подготовка не делалась.Судак писал(а):К дилеру на бесплатный ремонт.VALDISS писал(а):Вот из за этой пленки у меня в мост попала вода,пленка скаталась в гармошку и под сальник, из за этого накрылся левый шрус и в мост вода
И в суд на компенсацию за невыполнение предпродажной подготовки.
Убедился на своем авто,практически нигде не было смазки,отсутствовала даже прессмасленка на заднем кардане
валрейсинг. ГБО.
валрейсинг. ГБО.
- VALDISS
Дилер отказал в гарантии,мол уже год прошел,да и дилеры у нас в Екатеринбурге обманщики и лентяиСудак писал(а):К дилеру на бесплатный ремонт.VALDISS писал(а):Вот из за этой пленки у меня в мост попала вода,пленка скаталась в гармошку и под сальник, из за этого накрылся левый шрус и в мост вода
- ILUHA79
Откатал почти 3 года и только сейчас обратил внимание на эту Очень нужную деталь подвески))) торчит вся сморщеная такая, но не про это сейчас,выше почитал что из за этой целофанки может в мост попасть всё что угодно и как раз заскрежетало, но где так и не понял, то ли справа то ли слева, прчем звук как стершиеся колодки об диски, такой металлический скрежет,как проедешь 5-10минут, чуть тише скребется, видать нагревается, вот и думы думаю что так скрежетать может.кстати еду к дилеру, предъявлю им пока на гарантии.завтра узнаем как оно и что Это скреблось
Последний раз редактировалось ILUHA79 Вт янв 21, 2014 01:05, всего редактировалось 1 раз.
Патриот Comfort Амулет 05.2011,Cooper Discoverer A/T3 245/70/16,K&K Талисман- Мега алмаз черный,ксонон 4700k
- toska_zelenaya
Позвони или напиши на завод, пусть диллеру мозги вправляют. Гарантийные обязательства несет завод. Мне помогало.VALDISS писал(а):Дилер отказал в гарантии,мол уже год прошел,да и дилеры у нас в Екатеринбурге обманщики и лентяиСудак писал(а): К дилеру на бесплатный ремонт.
Максимум чего сделают -снимут визуально торчащую часть , подрезав ножичком по периметру жестянки-это не уберёт целофановые складки под сальником шара.
Только самолично или чужими любящими руками , открутив жестянку, можно полностью убрать целофановые складки
и напихать литолу в полость шара.
Корявые напыления краски с рабочей поверхности шара лучше тоже очень ласково ножичком соскоблить.
по сути этот целофан и сделан чтоб не закрасилось это место при сборке моста и окраске,но реальности противоположны.
- EVV
тут дело не столько в технологии удаления целлофана, я сам менял два года назад уплотнения поворотных кулаков на буханке, сколько в возможности предварительно связавшись с производителем принудить дилера проделать операцию смазки/удаления пленки, под моим молчаливым псмотром конечно
патриот пока не брал, жду обновления технологии окраски, но хотелось бы быть более подготовленным к грядущим неизбежным приключениям постпродажного периода
за развернутый ответ спасибо, думаю многим будет полезен
- vinnipux1982
вот блин жесть....
а я все лето гончил, думал эта пленка важный технологический деталь, а это оказывается привет от пидоргов....
буду снимать в ближайшее время...
возник следующий вопрос, какую смазку лучше использовать?
в кулаки как я понимаю набивают ШУРС-4, а вот во все остальные щели чего лучше набить, Литол-24 гигроскопичен, может туда что другое лучше напихать???
Посмотри внимательно конструкцию. И убедись, что полости ШРУС и кулака не герметичны. Я в своё время себя спросил, зачем два вида смазки в не герметичных полостях находящихся одна вдругой? Ответ думаю очевиден.vinnipux1982 писал(а):....
- Nordserge
- Машина: уаз
Очень рекомендую пропитать войлочные кольца вvinnipux1982 писал(а):вот блин жесть....
горячем масле.Можно разрезать,а потом сшить,можно
аккуратно,только не обожгитесь,сделать на месте.
Показателем правильно сделанной работы будут
блестящие полусферы.
Масло,если не нравится литол,замените на водоотталкивающие.
Марок много.
- vinnipux1982
думал об этом... пихать везде ШУРС-4?ZamPoteh писал(а): Посмотри внимательно конструкцию. И убедись, что полости ШРУС и кулака не герметичны. Я в своё время себя спросил, зачем два вида смазки в не герметичных полостях находящихся одна вдругой? Ответ думаю очевиден.
Войлок пропитаю....
- Federal
Re: Заводскую полиэтиленовую защиту поворотных кулаков снимать?
Ребята купил патр, как оказалось тоже стоит пленка, как объяснить диллеру и будет ли это бесплатно все сделано?
- maximbv
Та же херня, в понедельник поеду к этим пид....сам, пусть целиком разбирают, пусть сука только попробуют подрезать. Я капец как зол на них.
С обеих сторон такая фигня.
