передний мост, нужна помощь
- whiteman
здравствуйте Коллеги!
может Кто в курсе, такие грабли вылезли:
отъезжал со стоянки у офиса на полном приводе, руль до упора влево, только тронулся и как будто на кирпич наехал правой стороной (немного подпрыгнула) и один раз что то стукнуло. стал присматриваться: при поворотах едет рывками, похоже правое колесо клинит....
вчера переобувался на зиму, увидел симтомы: передок отключен, правое колесо вывешено, вращать получается только на один оборот, что в одну что в другую сторону, и колесо блокируется....
машинка в стоке блокировок не ставил.
что ЭТО может быть?
можно ездить или срочно в сервис?
что ЭТО может быть?
- Валерий-66
- Hakim1
да ну?? а не враздатке случаем?Portos писал(а):Судя по данному форуму такая проблема существует у всех владельцев патриотов с разной степенью шума. Проблема в отсутствии межосевого дифференциала в раздатке. Либо немного спасет ситуацию блокируемый дифференциал в переднем мосту.
ну заблокировал мост-и что?? наоборот скакать начнёт
- Max 533
чет не догнал я, о чем это все.....вы полный привод вкл на асфальте что ли ? на твердых покрытиях низзя этого делать, матчасть учите, само мало чем отделаетесь при повороте на асфальте с вкл передком это навернутый хаб, этж дикие нагрузки на трансмиссию, дифа межосевого у нас нет, у нас все жестко подключается и разность расстояний пробегаемых осями компенсировать нечем, кроме проскальзывания резины, которая на асфальте скользить нэ хочет
- NATOvec
Если до упора выворачивать то тогда возможно,а если с головой то прекрасно все держит и с 33 резинойMax 533 писал(а):чет не догнал я, о чем это все.....вы полный привод вкл на асфальте что ли ? на твердых покрытиях низзя этого делать, матчасть учите, само мало чем отделаетесь при повороте на асфальте с вкл передком это навернутый хаб, этж дикие нагрузки на трансмиссию, дифа межосевого у нас нет, у нас все жестко подключается и разность расстояний пробегаемых осями компенсировать нечем, кроме проскальзывания резины, которая на асфальте скользить нэ хочет
