Хабы
Все что связано с ним связано
Сообщение toledo » Ср апр 27, 2011 08:16
ПРИМ писал(а):Брал обычные, уазовского производства
Пардон, вопрос был адресован yu-yu как земляку :)
Но все равно спасибо!
yu_yu
Сообщение yu_yu » Ср апр 27, 2011 09:06
toledo писал(а):А какие, где и почем брал?
Я заглянул на 3160.ru, насчитал их там 6 разных видов, и это только нашего производства :)
Взял те, что были в магазине на Приморской,22. Забрал последние и единственные. Отдал 1950 руб.. Внешне - обычные, с крышками, внутри - отличаются от обычных силиконовой (!) прокладкой между частями корпуса и доп. стальной пластиной внутри (раньше такую не видел). Качество литья - 3, качество порошковой окраски - 5. :oops:
2%
Kandidat
Сообщение Kandidat » Чт май 12, 2011 13:59
на Базе все для УАЗа аж 9 вариантов хабов этих,
http://bazashop.ru/category_4988932_offset_140.html
помогите, пожста, выбрать :oops:
bakiv
Сообщение bakiv » Пт май 13, 2011 12:08
Брал Русь 2шт, заказывал с доставкой до мск обошлось чета 2800 с доставкой. Элмо не стал брать, не лестные отзывы послушал. http://3160.ru/index.php?productID=8351
Max 533
Сообщение Max 533 » Пт май 13, 2011 12:11
элмо стоят 40тык, правый похрустывать начал :(
Kandidat
Сообщение Kandidat » Пт май 13, 2011 12:22
bakiv писал(а):Брал Русь 2шт, заказывал с доставкой до мск обошлось чета 2800 с доставкой. Элмо не стал брать, не лестные отзывы послушал. http://3160.ru/index.php?productID=8351
Это тоже самое, что и здесь?
http://bazashop.ru/product_776632.html
Или нет?
bakiv
Сообщение bakiv » Пт май 13, 2011 14:00
Или нет?
Очень похоже, лучше позвоните в магаз и спросите. Я думаю это аналог, но лучше или хуже, тут хз. А "русь" рекомендовали и владельцы, и народ в мастерских по уазикам. Но Элмо я не пользовал, поэтому хз как качество. Взял русь на свое имхо. Приехало быстро, за неделю или полторы.
Kimp
Сообщение Kimp » Сб май 14, 2011 00:50
Вот нашел тест пяти хабов разных производителей, думаю поможет определится с выбором
http://www.off-road-drive.ru/archive/3/Ne_habom_edinym
Tigroezh
Сообщение Tigroezh » Пн май 16, 2011 12:15
А у кого какие стоят?
Поделитесь ощущениями!
влад7
Сообщение влад7 » Пн май 16, 2011 18:34
хух,дочитал всю тему!решил тож попроб хаббы-и не зря-машину не узнать-сама катится ,руль стал легче,многие бряки исчезли!расход ещё не мерял,но 100% будет поменьше,кстати,кто боится выкинуть деньги не попробовав-советую поступить как я-снять заглушки и покататься так(крышку на литье и болты посадил на герметик)всё прекрасно!если в грязь не лезть-мона и так кататься летом! 8)
патр продан-жду когда завод начнёт делать автомобили и сам их испытывать!
Tigroezh
Сообщение Tigroezh » Пн май 16, 2011 20:36
влад7, а какие поставил себе?
влад7
Сообщение влад7 » Пн май 16, 2011 20:40
да пока никакие-езжу без ничего :D читайте выше :)
Tigroezh
Сообщение Tigroezh » Пн май 16, 2011 20:48
влад7, а какие хочешь поставить? Я вот тоже думаю поставить, но пока не знаю какие выбрать
Сообщение Volodya » Вт май 17, 2011 03:14
насчёт бряков будет неприятный сюрприз после втыкания хабов, хотя без заглушек полуоси уже должны начать стучать...
влад7
Сообщение влад7 » Вт май 17, 2011 17:04
бряки не в мосту а где-то в кпп,раздатке,пер кардане
Chekanoff
Сообщение Chekanoff » Вт май 17, 2011 18:06
Ну если субъективно, то не передается дополнительная нагрузка от полуосей и кардана.
А так ХЗ. Сам вот решил поставить хабы. Как установлю опишу ощущения.
Я не псих - Я военный разведчик!!!
Tigroezh
Сообщение Tigroezh » Ср май 18, 2011 07:05
ЧЕЛОВЕКИ!!!!!!!!!!! Кто какой фирмы поставил или собирается поставить хабы?
Или вы не помните какие поставили?!
samael
Сообщение samael » Ср май 18, 2011 09:04
Буду ставить русь, т.к. на AVM жаба денег не даёт.
Tigroezh
Сообщение Tigroezh » Ср май 18, 2011 09:12
samael, спасибо за ответ, устал уже спрашивать. Почему именно Русь?
влад7
Сообщение влад7 » Ср май 18, 2011 10:16
говорят получше остальных :(
bakiv
Сообщение bakiv » Ср май 18, 2011 12:11
Да вроде уже писали в теме. Ставил Русь, найти в магазах не смог, заказал в инетмагазе. Знакомый мне сказал ЭЛМО порвал за одну гонку, Русь ездит дольше. Вот и взял Русь. А так берите AVM, это самое лучшее, цена безумная конечно.
samael
Сообщение samael » Ср май 18, 2011 12:46
Tigroezh писал(а):samael, спасибо за ответ, устал уже спрашивать. Почему именно Русь?
Да просто, у всех товарищей стоит русь. Вроде не жалуются.
Tigroezh
Сообщение Tigroezh » Ср май 18, 2011 14:18
samael, спасибо за хороший ответ!
motja
Сообщение motja » Ср май 18, 2011 17:55
Поставил год назад хабы РУСЬ, левая перестала включаться в положение 4х4. Обнаружил после того, как застрял в песке и не смог выехать, пришлось тащить. Вскрытие показало:разбило отверстие хаба муфтой которая одевается на полуось, много опилок внутри, т.е. полуось теперь стоит не по центру в хабе, в результате муфты не могут войти в зацепление и просто хрустят. Сижу и думаю, что поставить.
влад7
Сообщение влад7 » Ср май 18, 2011 18:05
Volodya писал(а):насчёт бряков будет неприятный сюрприз после втыкания хабов, хотя без заглушек полуоси уже должны начать стучать...
стучат.... :o
влад7
Сообщение влад7 » Ср май 18, 2011 18:10
сёдня держал в руках и элмо и русь-русь намного качественней!но почему-то в маг ост 1шт-цена 1570р г Брянск :(
dmlisin
Сообщение dmlisin » Сб май 28, 2011 18:59
Мужики, подскажите, пожалуйста чайнику во внедорожниках. Вот поставил муфты отключения передних колёс (хабы), теперь думаю - а как их проверить? Ну типа - работают ли они вообще?
Вывесил колесо, кручу руками - крутится легко, явно мост отключён. Включаю "4*4" - ничего не меняется, как будто муфта колесо не включает.
Можно ли как-то проверить эту хрень, кроме как влезть в лужу всеми колёсами и смотреть - крутятся ли передние колёса или нет?
Джексон
Сообщение Джексон » Сб май 28, 2011 19:19
На подъёмнике поднять??? :) Нет?
Изображение Изображение
Сообщение luchsergey » Сб май 28, 2011 19:55
нуно в раздатке включить перед,в коробке передачу и тогда крутить поочередно каждое вывешенное на домкрате колесо,второе на земле стоять должно.Если включился,то колесо не будет крутиться.Нажили вы себе геморойчик теперь:включатся-нет когда конкретно нужно,срежет-нет,насосёт мост воды через них-нет,а почему вибрация на полном-а кардан сдох...
BILLI1973
Сообщение BILLI1973 » Вт июн 14, 2011 16:44
Всем привет. Купил также хабы Русь . Полез в инструкцию к установке, там написано:
1 Отвернуть 6 болтов со ступицы переднего колеса и снять шлицевой корпус ( оказалось 10 )
2 Вывернуть болт крепления шлицевой втулки, снять ее с вала -- это что за болт я сняв колпак чето никакого болта не увидел-- гайка есть большая за ней стопорная шайба и тд -- или это было раньше что то?
Подскажите пожалуйсто. Машина Патриот 2011 года.
motja
Сообщение motja » Вт июн 14, 2011 23:39
BILLI1973 писал(а):Всем привет. Купил также хабы Русь . Полез в инструкцию к установке, там написано:
Отверни 10 болтов, сними заглушку и вместо неё поставь хабы, закрепив 6 болтами. Купи паранитовые прокладки под хабы, т. к. с завода под заглушками картонные, могут порваться.
BILLI1973
Сообщение BILLI1973 » Ср июн 15, 2011 16:21
Спасибо - меня просто пункт 2 вводил в непонятки)))
VODITEL88
Сообщение VODITEL88 » Вт июн 21, 2011 18:32
Привет всем,подскажи что накрутить)Купил новые хабы,так как старый разобрался на ходу,а новые по какойто причине включаются сами,из положения 4*2 в положение 4*4 причем оба,крутятся они очень легко
Сообщение NATOvec » Вт июн 21, 2011 18:41
VODITEL88 писал(а):Привет всем,подскажи что накрутить)Купил новые хабы,так как старый разобрался на ходу,а новые по какойто причине включаются сами,из положения 4*2 в положение 4*4 причем оба,крутятся они очень легко
Марка хабов и что делал с ними при установке
VODITEL88
Сообщение VODITEL88 » Вт июн 21, 2011 19:01
марка Русь,Не чего не делал снял старые,набил смазки в новые поставил поехал 10км проехал посмотрел перескочили
VODITEL88
Сообщение VODITEL88 » Вт июн 21, 2011 19:02
старые жестко переключались а эти почему-то легко
Сообщение NATOvec » Вт июн 21, 2011 19:27
Странно скорее всего проблема в смазке ты туда ее много напихал, пружина там сильная я поставил прям у магаза и без смазки
VODITEL88
Сообщение VODITEL88 » Вт июн 21, 2011 19:43
я еще думаю может само включение не докручено,у меня старый когда раскрутился точнее ослаб тоже сам включался,завтра попробую вытащить смазку
Valeron
Сообщение Valeron » Пт июн 24, 2011 10:04
На дизельный патриот с колесьями BFG AT 265\75 нужно брать усиленные AVM или можно обойтись обычными?
NORT
Сообщение NORT » Пт июл 01, 2011 22:21
доброго всем дня .
Когда покупал хабы на свой патриот продавец строго запретил набивать хабы смазкой я так и сделал.
После установки хабов радости нет предела !!! :wink:
Угломин
Сообщение Угломин » Пт июл 01, 2011 22:35
IGOR79 писал(а):доброго всем дня .
А в чем проблема если набить смазкой, ну конечно не под завязку, у меня были набиты, из проблем - тяжеловато поворачивались от руки (сделал ключик), начитался советов, промыл, слегка смазал, теперь вода в шкворнях
NORT
Сообщение NORT » Сб июл 02, 2011 20:33
не знаю Сказали что не набивать в ультимативной форме
А я особо и не сопротивлялся посмотрел что хабы смазаны нормально и поставил наездил 400 км переключаются чудесно сегодня опробовал все работает. :)
николай
Машина: УАЗ ПАТРИОТ
Сообщение николай » Пн июл 04, 2011 11:50
Объясните мне-дураку,зачем нужны хабы?При 90 км/ч-9л. кушает,при 110-120км/-11л.гружённый и с прицепом 12.8л.
Если поставлю хабы жрать меньше будет,что ли?Чёто не уверен.Если зимой где то могу включит передок на ходу,а с хабами нужно выходить и включать.Многие зимой и не выключают передок.Вот и вопрос нах..они нужны?
Vladimir.Kovin
Сообщение Vladimir.Kovin » Пн июл 04, 2011 12:18
николай писал(а):Объясните мне-дураку,зачем нужны хабы?При 90 км/ч-9л. кушает,при 110-120км/-11л.гружённый и с прицепом 12.8л.
1) Сильно меняется динамика
2) Выход из строя переднего моста почти невозможен
3) Нет износа шрусов
А насчет с ними или без, подсчитайте сколько раз вы включили ПП на ходу, потом подумай насколько они ненужны...
николай
Машина: УАЗ ПАТРИОТ
Сообщение николай » Пн июл 04, 2011 13:47
Vladimir.Kovin
У Вас машина с хабами с нова или ставили?
По 1 вопросу-динамика ЧЕГО?Старт с места или обойти типа фуру?По 2-с какого будуна мост полетит и по 3-без блокировок шурусы-полуоси нагрузок в принципе не большие.
Так пока ВЫ меня не уговорили
Vladimir.Kovin
Сообщение Vladimir.Kovin » Пн июл 04, 2011 15:21
николай писал(а):Vladimir.Kovin
Я тут ни кого не собираюсь уговаривать. Даже не думаю об этом. Я сказал что изменится (динамика - возможность к изменению скорости авто). Мост проходит с хабами намного больше ;) . Просто обладаю уже не первым авто УАЗ, хабы, быть должно - чисто мое имхо. Не просто так они стоят на:
1) Киа Соренто
2) Судзуки Джимни
3) Ниссан Патрол
т.д. Мировые лидеры решили им быть.
1) Про то, что полуоси работают без нагрузок, это да, но и без смазки у 80% УАЗоводов.
Еще вы нам хотите рассказать историю про то, как у людей на мкаде они рассыпались при движении на скорости без ПП (слава богу летом).
2) Нет вибраций от кардана (тут особая песня). Не разбивает фланец подшипник фланца хвостовика на переднем мосту.
Короче ладно, я тут никого агитировать не собираюсь, Вы спросили, я ответил.
николай
Машина: УАЗ ПАТРИОТ
Сообщение николай » Пн июл 04, 2011 15:42
Vladimir.Kovin
Хорошо.Но у многих более свежих джипов нет хабов.
Ну например Паджерики.У моих друзей Паджерики;одна97,а другая 98 третья 08г.Там хабов нету
Спасибо за ответ,но всё таки какие +и -хабов.У меня тоже второй уаз и по молодости работал на уазике и знаю как летят редуктора на мостах и двойной подшибник на коробке.Завод не спроста перестал ставить хабы на Уаз
Vladimir.Kovin
Сообщение Vladimir.Kovin » Пн июл 04, 2011 15:49
Ага, могу сказать почему перестал:
1) было много рекломаций по ШРУСам
2) Периодически провисал кардан (тоже из-за качества).
3) Еще при попытке включить ПП на выключенных хабах приводила к печальным последствиям.(Чисто не умение пользоваться трансмиссией )
Что можно сделать для того, чтобы вы поменяли все за свои бабки???? ;)
Правильно - убрать хабы, тогда это постоанно работающие зч имеющие износ.
А не ставят там, где система фулл-тайм обычно, на падже вроде она и есть (могу ошибаться, не интересовался ими ни когда).
николай
Машина: УАЗ ПАТРИОТ
Сообщение николай » Пн июл 04, 2011 15:51
Да и ещё. Кардан и флянец разбивает когда машина с хабами.Ну это моё мнение и после эксплуатации раньше Уазов
Ну всё равно спасибо за ответ.Зелёной дороги Вам
Vladimir.Kovin
Сообщение Vladimir.Kovin » Пн июл 04, 2011 15:55
николай писал(а):Да и ещё. Кардан и флянец разбивает когда машина с хабами.Ну это моё мнение и после эксплуатации раньше Уазов
Я только за это, просто это из-за некачественных комплектух, тут вы должны это делать за свои деньги, а с хабами - завод. В любом случае разобьет (вечного нет ничего), но у меня за 70тык пока норма...
Вернуться в «Передний мост»
